Napsal: sob 01.09.2012 18:48 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
martin z píše: .... že mi při zapnutí přijímače cuknou serva klapek a směrovky jsem si taky všimnul, na nich ten fail save nastavený mám, ale co že s tím se dá udělat, přenastavit? na moment mi sjedou do polohy plně vytaženo a směrovka do strany a hned se to vrátí, nevidím možnost, jak tento jev odstranit aniž bych zrušil nastavení fail safe.... Jak jsem toto pochopil, tak to cukne tam kam je nastavene fail-safe, predpokladam ze mas nastaveno klapky naplno a smerovka za roh? Myslim ze pri startu prijimace prvni ozije jeho procesor, ten hodi serva do polohy fail-safe (nema signal) a pak teprve zpracuje data z prijimace a vrati je do polohy dle vysilace.... Teda asi, ale chova se mi to tak...
martin z
Napsal: sob 01.09.2012 19:14 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
přesně tak, klapky naplno a směrovka na stranu
mihlit
Napsal: sob 01.09.2012 19:44 |
To je teda ale docela na prd, aby mi pak servo škubalo do krajních poloh a zpátky... Doufám, že to v aktualizaci firmware opraví.
Lark
Napsal: sob 01.09.2012 21:05 |
Proč ti to tak vadí? Jestli to tak opravdu je, tak je to vlastně kontrola funkce fail save. Nevidím v tom nic škodlivýho.
mihlit
Napsal: sob 01.09.2012 21:31 |
Lark píše: Proč ti to tak vadí? Jestli to tak opravdu je, tak je to vlastně kontrola funkce fail save. Nevidím v tom nic škodlivýho. To servo tam nepojede plynule podle páky, ale dostane škubu ze středu do krajní polohy (klapky jdou vždy do polohy "co to dá", tedy servo se rozjede škubou na mechanický doraz a určitě to neubrzdí předem, když je to škuba a ne posun). Navíc třeba klapky u některých letadel trčí dolu fakt fest, takže když budu zapojovat letadlo položené na zemi a křídlo nakloněné k jedné straně, tak servo fest kopne klapkou o zem. Podle mě je to bug a ani jiným úhlem pohledu z toho featuru neudělám.
Lark
Napsal: sob 01.09.2012 21:52 |
No nevím, ale já zapínám rádio při modelu v normální poloze. Proč bych při tom měl mít nakloněné křídlo? Důležitý je, že se přišlo na souvislost a pro mě to žádný problém není. Když bude rádio vypnutý, tak digitální serva taky povolí a všechny kormidla spadnou dolu. Takže při manipulaci je na to holt potřeba dávat pozor. Vyvracet ti to ale nebudu. Ty už to rádio máš?
mihlit
Napsal: sob 01.09.2012 22:00 |
Lark píše: No nevím, ale já zapínám rádio při modelu v normální poloze. Proč bych při tom měl mít nakloněné křídlo? Důležitý je, že se přišlo na souvislost a pro mě to žádný problém není. Když bude rádio vypnutý, tak digitální serva taky povolí a všechny kormidla spadnou dolu. Takže při manipulaci je na to holt potřeba dávat pozor. Vyvracet ti to ale nebudu. Ty už to rádio máš? Asi záleží, jaké letadlo myslíš. Já mám na mysli větroně. Toho běžně položím na zem, zapojím konektory z křídel, upevním křídla, zapnu rádio a zapnu konektor na baterce. Letadlo je na zemi a obvykle ne úplně vodorovně ale lehce nakloněné - jeden konec křídla se dotýká země. V tom okamžiku, když bych dal plné klapky, tak to narazí klapkou o zem (nehrozí to tedy u všech mých modelů, to zase ne, ale i tak se u těch ostatních to rozjeté servo nejspíš neubrzdí před dorazem, který je těsně za požadovanou polohou). Ne, rádio ještě nemám. Nejspíše během příštího týdne ho půjdu koupit. Má to nějaké mouchy, které mi vadí, ale stejně netuším, co jiného než tohle bych kupoval. Buď tohle nebo t8fg, kde ale není telemetrie, není logování a veškeré komponenty jsou mnohem dražší. O jiném rádiu splňujícím požadavky nevím (ještě tedy sanwa s10dg, ale ta taky nemá telemetrii).
Hunger
Napsal: sob 01.09.2012 22:15 |
Registrován: 28.12.2011 Příspěvky: 900 Bydliště: Praha 8 Kobylisy
Y Nekdy me lidská inteligence zaraží. Tak první zapnu model a až pak připojím křídla a je po problemu ne?...
_________________ "Šmirgl to jistí!"
Lark
Napsal: sob 01.09.2012 22:37 |
Sorry, tak tohle jsem nedomyslel, ale stejně si myslím, že přece není problém na to pamatovat a při zapínání model přidržet.
Napsal: sob 01.09.2012 22:41 |
no jak tady to moje cuknuti na eru pozoruju, myslim ze tu mlati prazdnou slamu ti co to radio vlastne nemaji... ono je to cuknuti totiz tak kratke, ze by na tech klapkach muselo byt hoodne rychle servo, aby za tu dobu stihlo krajni polohu a mrsknout klapkou o zem...
mihlit
Napsal: sob 01.09.2012 22:43 |
Hunger: Kupuji nové rádio, protože můj pohár trpělivosti obcházení problémů předchozího rádia přetekl. Ale jinak ano, máš pravdu, pokud nechci, aby letadlo mlátilo klapkami o zem, tak ho můžu třeba držet v zubech Stručněji: Význam tvého komentáře jsem nepochopil. Postěžoval jsem si, že ten vysílač má zas nějaký nedostatek. Nepsal jsem, že jsem zoufalý a nevím co s tím. jyrry: Nevím, jak dlouhé je to cuknutí. Vycházel jsem z toho, co psal martin: "...na moment mi sjedou do polohy plně vytaženo a směrovka do strany a hned se to vrátí" tedy psal, že do té polohy dojedou, ne že je to zapínací cuk známý z některých serv.
Lark
Napsal: sob 01.09.2012 22:59 |
Konečně si to jyrry upřesnil. Takže žádný problém se nekoná.
creagel
Napsal: sob 01.09.2012 23:09 |
Je to opravdu jen cvrnknuti.Dela mi to taky (MC32).Failsafe jsem nenastavoval,ale klapky sjedou tak o centimetr a hned se vrati. Nekdy to zkusim poladit.
Napsal: ned 02.09.2012 13:16 |
ted tu resim takovou vec... Mam 2 serva a chci aby se mi daly ovladat jednim packovym spinacem (mzikovym, s vratnou pruzinou) v zavislosti na poloze trojpolohoveho prepinace - tedy v jeho stredni poloze aby na spinac nereagovalo zadne servo, v jedne krajni se hybe jen prvni servo, ve druhe krajni poloze se hybe jen druhe servo. Logicke funkce tohle radio nema (?). Pak tedy na to jit pres letove faze? Dal bych serva treba na kanaly 9 a 10 a mzikovy spinac bude kanal 12. Nastavim prislusne mixy (12 do 9) a (12 do 10) a v letovych fazich ten ktery mix povolim/zakazu. Tohle si odzkousim sam, asi to bude fungovat, ale nejde to udelat jeste jinak? Nevite nekdo nejakou fintu?
janch
Napsal: ned 02.09.2012 13:23 |
Registrován: 14.11.2006 Příspěvky: 471 Bydliště: údolí Berounky
jyrry píše: ted tu resim takovou vec... Mam 2 serva a chci aby se mi daly ovladat jednim packovym spinacem (mzikovym, s vratnou pruzinou) v zavislosti na poloze trojpolohoveho prepinace - tedy v jeho stredni poloze aby na spinac nereagovalo zadne servo, v jedne krajni se hybe jen prvni servo, ve druhe krajni poloze se hybe jen druhe servo. Logicke funkce tohle radio nema (?). Pak tedy na to jit pres letove faze? Dal bych serva treba na kanaly 9 a 10 a mzikovy spinac bude kanal 12. Nastavim prislusne mixy (12 do 9) a (12 do 10) a v letovych fazich ten ktery mix povolim/zakazu. Tohle si odzkousim sam, asi to bude fungovat, ale nejde to udelat jeste jinak? Nevite nekdo nejakou fintu? A co jen přes mixy aktivované tím 3 přepínačem?
_________________ MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT. OK1VOX
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků |
