Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: LiFe jako vysílačová baterie
PříspěvekNapsal: čtv 11.08.2011 23:31
LiIon používá Futaba u svých top modelů, tedy T-12Z, T-14MZ a FX-40.....Jsou to battery packy kompatibilní se systémem Sony InfoLithium....
JMalik 11.srpna 23:48
Futaba zatím nelepí své štítky na tyhle baterky a asi ví proč.
Na tohle jsem reagoval. Na Tvá slova o tom, že Futaba na TYTO a pouze tyto (tj LiPol na které odkazovali kolegové o pár příspěvků výše) baterie nelepí štítky. Netvrdil jsem, že je nelepí na ŽÁDNÉ baterie. Nicméně do SVÝCH krabic ke SVÝM vysílačkám ve SVÉ továrně LiPol baterie dává - bez SVÝCH štítků. V tom se mnou souhlasíš ? Pokud ne, tak musí platit to, že Futaba dodává obchodníkům krabice s Tx, ale bez baterií a obchodníci tam dávají co je zrovna napadne. Ale to se mi moc nezdá. To už je pravděpodobnější, že prodejci v popisu zaměnili LiIon za LiPol...
PříspěvekNapsal: stř 31.08.2011 16:59
Obrázky: 64
Jsem to nalepil jinam... Díky za upozornění Kope.
Tady je ten výstup z IChargeru při vybíjení te LiFe z HC 1,5Ah. Byla nabitá, zbalancovaná a vybíjená "trochu" rychleji než v rádiu, ale nebyl čas, udělám i pomalé vybíjení.
Vybíjel jsem na 9,9V, vybila se 1Ah.
PříspěvekNapsal: stř 31.08.2011 17:15
Pánové, píšete tu kraviny. Většinu myšlenek na posledních dvou strránkách pobije jediná fotka:
http://zd.wwwcity.cz/07-Vnitrek.jpg
PříspěvekNapsal: stř 31.08.2011 20:30
zdzd píše:
A na tej fotke nie je nič nového, názov obchodníka Robbe a text po nemecky...
Keby to bola Futaba, bolo by tam napísané Futaba..
Toto je to isté ako keby tam bolo Turnigy alebo Graupner..
PříspěvekNapsal: stř 31.08.2011 20:50
Ale houby. Není to noname, je tam nějaká firma. Není to Sony compatible, jak tu bylo řečeno, není to LiIon jak tu bylo řečeno a má to zabudovaný balancer.
Sony compatible jsou v T12MZ a FX-40.
V T8FG a T12FG jsou jiné accu, protože ty z fotky tam nevlezou.
A na accu v FX20 a FX30 nikdy Futaba napsáno nebude, protože to nejsou originál Futaba výrobky. Futaba je nemá ani ve své nabídce. Je to speciální verze 8FG a 12FG vyráběná pro robbe a distrubuovaná robbe jen na evropském trhu.
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 18:59
ahojte, koupil jsem nedávno vysílačku Turnigy 9XR s aku HobbyKing 1500mAh LiFe 3S 9.9V Transmitter Pack https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack-1.html?countrycode=EU&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=eu
Chtěl jsem se zeptat:
- na jakou hodnotu správně nastavit ve vysílačce signál vybití baterky, já tam mám pocitově 9,5V, ale nevím jestli tak je OK a datasheet k oné baterce jsem nikde nenašel
- jaká je ještě akceptovatelná hodnota vybití článku
Díky
GAMA 2100 + P51D-Mustang ŠAD model
Turnigy 9XR (OpenTx)
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 21:37
2.5V = smrt
mám 2.8V/čl.
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 21:41
ok, takže minimum nastavit na 8,4V? Není to ale málo, resp. baterka snese takové hluboké vybití - z 3,6 na 2,4V?
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 21:42
https://openrcforums.com/forum/viewtopi ... e616bdbc06
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2018 22:16
jj, už to čtu.Tak ok, to mě potěšilo.
díky za info.
ještě dotaz k nabíjení: nabíjím tu baterku proudem 0,86C (1,3A). Snesla by i víc, např 1C = 1,5A?
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 5:24
1C pre life je normalny nabijaci prud.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 11.10.2018 7:15
vždyť je to na ní přímo napsaný
číst číst číst!
Uživatelé procházející toto fórum: pby a 7 návštevníků
