Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Telemetrie ???
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 7:42
Zdravim mozna blbej dotaz ale existuje nejakej pristroj na telemetrii myslim nejaka krabicka a display co se daji do letadla a umi ukazovat udaje v realnem case jako kolik ma baterie atd.. ?? Jde me o to abych nemusel mit drahou soupravu a stejne se dozvedel udaje ? diky hlavne me nekamenujte za kravsky otazky vazne jsem to hledal ale vyhazuje me to jen nejaky moduly na spektruma k autum 8O
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 7:50
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Quanum&idCategory=392&ParentCat=172
http://bobo.matej.name
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 9:21
To že to existuje je jedna vec, to že vysielač v modeli na rovnakom pásme ako je riadenie a pritom úplne samostatný (nesynchronizovaný s prenosom riadenia) sa mi veľmi nepáči, je vec druhá, ale to že cena systémov s telemetriou je v porovnaní tým Quanum trochu vyššia je tiež pravda.
A navyše to človeka neobmedzuje že musí použiť konkrétne príjmače.. Ale je to na zváženie.
Do mnohých vysielačov môžeš dať namiesto pôvodného yvsielacieho modulu, niektorý z modulov s telemetrickým prenosom. Najlepšie je keď sa to len zapojí namiesto starého modulu, často je to úplne samostatné v krabičke na konektore (=modul), ale nie je problém ani keď je modul vnútri, je to na troch káblikoch (napájanie +- a jeden signál, ten čo sa používa na pripojenie k PC simulátorov..,).
Ale musíš potom k tomu používať aj príjmače s telemetriou k tomu konkrétne použitému modulu a staré príjmače čo máš teraz sa stanú zbytočné..
Mnohé z tých systémov majú aj samostatný displej kde ukazujú hodnoty z telemetrie.
Začali s tým Jeti, ich Dupex sa dá cez ten pridaný displej aj nastavovať. Cena je ale dosť vysoko, zato to ale je spoľahlivý a kvalitný systém, podľa mňa vďaka niektorým detailom jedným slovom najlepší na trhu. A JetiBox mini je pekný doplnok..
Pridali sa MZK s Twin sytémom, kedysi boli ich doplnky kompatibilné s Jeti, ale teraz prestali podporovať doplnky od Jeti a ich displej je dosť drahý.
Veľmi podobný je nový Graupner HOTT, v podstate niekde v kórei napodobnili Jeti skrížené s MZK a výsledok predávajú ako Graupner - no nie je až taký zlý a nie je ani príliš drahý.
Najmenej oficiálnej podpory má FrSky, ale zato naopak najviac ľudí si urobilo vlastné doplnky (a zverejnili ich na nete), alebo aj doplnkov ktoré niekto vyrába a predáva ako napríklad nejaký maličký samostatný displej... to je asi kvoli prijateľnej cene a dobrej sopľahlivosti ich systému (toho s telemetriou, lebo predávajú aj iné).
Sranda je, že FrSky priamo podporuje (aj so zobrazením telemetrie na displeji) najlacnejší vysielač na trhu (taký čo má aj displej) - toľko diskutovaný Turnigy/flysky 9x - nie je to vyrobené kvalitne ale ak to funguje tak je to nadmieru schopný dobrý vysielač za pár korun.
Aj Multiplex má telemetriu už dávno, dobrú a komplet, ale nemá k nej samostatný displej. Hitec má telemetriu, ale takisto len pre Aurora9 vysielač.
Už aj Spektrum podporuje telemetriu ale len pre DX8.
Spektrum externá krabička je len k autíčkam a vraj má dosah len cca 20 metrov, takže sa nedá použiť do lietadla.
JR Propo má nové vysielače s telemetriou, a neviem ale myslím si že to je to isté čo spektrum DX8 (ale možno sa mýlim a už to nie je to isté), a samostatný displej k iným vysielačom tiež nemajú.
- Aký máš vysielač?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 9:23
Rychlost, výška, myšlenka.Pro úspěšné létání je třeba mít alespoň dvě.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 9:58
coro píše:
Jen bych dodal, ze ten "displej" od MZK neni taky jen displej ale i servotester, meric otacek, terminal schopny zobrazovat primo vystupy cidel bez asistence prijimace, stopky a oproti Jetiboxu i zvukove mnohem vymakanejsi. Nejsem nestranny, ale Duplex uz podle me neni v telemetrii top, snad krom siroke nabidky cidel.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 10:13
Napísal som že podľa mňa najlepší, hlavne kvoli synchronizácii výstupu príjmača na vstup PPM do vysielacieho modulu - nepridáva to rázy zdržania ako dôsledok rozdielnych opakovacích frekvencií pulzov vysieača a príjmača, a následného chodeniu serv "prískokmi" pri pomalom plynulom pohybe. Trpí tým podľa mňa každý zo sytémov kde je modul vo vysielači na PPM, okrem toho Jeti. To je funkčná vec a nie komfort..
Ale ku komfortu, dá sa povedať že Jeti v ničom nezaostávajú za konkurenciou, naopak sú od začiatku o krok, prípadne o rok alebo dokonca dva roky, pred ňou... Aj keď práve v tomto momente sú možno pár mesiacov pozadu lebo "již brzy" už malo byť a ešte nie je:
http://www.pina.cz/2010/10/13/jeti-box-profi-jiz-brzy/
Osobne mám momentálne Jeti vo vysielači Flysky 9x, kde mám firmwarom ER9x podporu pre 16 plnohodnotných kanálov (serv) a navyše tú telemetriu (emuláciu JetiBoxu) priamo na displeji vysielača.. Je to krok vpred?
Inak Jeti a Multiplex a ponovom už aj HOTT, môžu už dávno využiť aj záznam hodnôt priamo v modeli, do data loggeru Unilog od SM-modellbau.
http://www.sm-modellbau.de/shop/product ... 0&cPath=13
- pretože si myslím, že záznam do vysielača bude na hľadanie prípadného problému napríklad s napätím, z času kedy všetko funguje úplne zbytočný a záznam z času kedy to vypadne bude chýbať..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 10:19
Blog: Zobrazit blog (1)
Dovolim si prihrat svoji polivcicku.
Kdybych chtel Duplex pouzivat toliko na prenos telemetrie - eg vysilacku napriklad dsm2 a telemetrii do Jeti boxu, slo by to tak pouzit podobne jako jina externi telemetrie (napr. zde zminena quantum)?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 11:40
Genagen píše:
Šlo, na to stačí najmenší príjmač - prídavný "satelit" RSAT2 (píšem že verzia "2" preto že pôvodný RSAT príjmač má nižší výkon vysielania - ale dosah by bol asi aj s ním úplne dostatočný, "do nevidím"). Ale myslím že ak na vstupe nebude mať vysielačový modul pulzy z vysielača, bude pípať - neviem to naisto, ak to naozaj potrebuješ tak to vyskúšam. Inak žiaden problém (až na morálny, myslím že spoľahlivosť DSM2 je hlboko pod úrovňou spoľahlivosti toho čo chceš len na telemetriu...).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 13:15
coro píše:
Aký máš vysielač?
DX6i
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 17:10
Ak naozaj chceš mať telemetriu, pouvažoval by som (ja osobne pre seba a podľa svojich vedomostí) nad prechodom na Flysky 9x vysielač (ten istý čo Turnigy 9x ale od iného predajcu), s FrSky telemetry modulom a príjmačmi. Možno to DX6 predáš za cenu za ktorú 9x kúpiš, a keď nebudeš mať smolu bude to o generáciu modernejšie rádio..
Je to samozrejme môj osobný názor s ktorým bude určite časť, a to dosť veľká časť, ostatných nesúhlasiť. Ale 9x mám lebo som si ju kúpil na hranie aby som vedel čom píšem, a nie som predajca ničoho takže to píšem ako úprimný názor.
Kvalita plastu a hlavnej dosky, ako aj nahratého firmwaru ER9x (to Ti niekto prerobí a nahrá ak sám nemáš na to možnosti), je dobrá. Problematické sú potenciometre, možno aj prepínače, ale väčšine z tých ktorým po čase začali blbnúť stačilo vyčistenie a zas to bolo ok. Samozrejme to potrebuje normálnu letovanú sadu bateriek. Veľký - jediný naozaj vážny - problém by bol, keby prišla s vadným displejom, nemáme nájdené náhradné. Inak to je úplne v pohode spoľahlivé telo vysielača (inak kópia nejakého JR), a s dobrým (FrSky telemetry - čínsky ale dobrý) sytémom a príjmačmi je to PODĽA MŇA spoľahlivejšie ako Spektrum použité s ich lacnejšími príjmačmi (uznávam ale že tie za 3000+ kč asi nebudú blbnúť... ale to je úplne iná cenová trieda a to môžeš popri tom kúpiť DX8 alebo nejaké nové JR).
Ak máš na viac a požaduješ kvalitu a záruku, pozri si Multiplex M-Link alebo ešte neexistujúci ale už predstavvený vysielač od Jeti.
Ak hľadáš niečo medzi, pozri si ponuku Graupner HOTT.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 22:07
Myslím že Coro to napsal tak, že líp už to napsat nešlo. Plně souhlasím.
 Předmět příspěvku: Re: Telemetrie ???
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2011 22:13
Gluck píše:
S jakými modely létáš?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2011 6:37
Zatim mam betu ,ale jen me to zajimalo do budoucna
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2011 14:13
Gluck píše:
Na Betu a podobné stroje není nutná telemetrie.
Výhodnější je dobrý regulátor, třeba s možností nastavit zbytkovou energii pro BEC a létat na to, případně v kombinaci se stopkama na motor.
Pokud budeš skutečně potřebovat v letadlech telemetrii, přijdeš na to, že už zase není nejvhodnější vysílač TGY9.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2011 14:47
JMalik píše:
Ano pane :idea:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Janek2 a 25 návštevníků
