Beep
Napsal: stř 06.04.2011 9:49 |
Registrován: 5.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
Mám dotaz na zdejší osazenstvo, jaké máte zkušenosti s použitím Lipo accu ve vysílačích původně určených na napájení Nicd/NiMh accu. Konkrétně v T10C od Futaby, má to nějaká úskalí??
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
CharlitoCZ
Napsal: stř 06.04.2011 9:59 |
mm, futabu nemám, ale lipo jsem si tam dal, funguje dobře, nabíjim přímo přes rádio a neni problém, jediný co mám jako nevýhodu (ale to futaba asi umí) je pípání při vybitý baterce, tam je potřeba dávat bacha, protože u tužkovej je to nižší, tak abysis lipolku nepodvybil
_________________ DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
zdekar
Napsal: stř 06.04.2011 10:06 |
Registrován: 20.4.2008 Příspěvky: 2204 Bydliště: Královéhradecký kraj
Mám lipolku ve vysílači Optic 6,který je původně taky na 8 NiXX jako ta Futaba. 12,6V tomu nijak nevadí. Akorát je potřeba si napětí hlídat sám, jelikož pípák se ozve až při asi 9V a to je pro lipolku už málo. Takže jak to klesne na těch asi 11V, tak je potřeba nabít.
Baterku nenabíjím přes vysílač. Měl jsem k ní 2 konektory. Jeden je možno připojit trvale do vysílače a přes druhý se dá nabíjet. Ta T10 by to taky měla zvládnout... psali to v jedné francouzské diskuzi co jsem našel přes google, ale ať ti radši přímo k ní řekne někdo kdo ji má.
_________________ OPTIC 6 2,4Ghz Assan
martijn
Napsal: stř 06.04.2011 10:17 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 297 Bydliště: Vysočina, Nové Město na Moravě
Ještě si porovnejte, jaké napětí ukazuje vysílač a jaké je skutečně na aku.
Moje MC-22 na displeji ukazuje o 0,2V méně než má aku, což mi nevadí. Ale aby to někdo neměl naopak.
mior
Napsal: stř 06.04.2011 10:18 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3095 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
zdekar píše: Mám lipolku ve vysílači Optic 6,který je původně taky na 8 NiXX jako ta Futaba. 12,6V tomu nijak nevadí. Akorát je potřeba si napětí hlídat sám, jelikož pípák se ozve až při asi 9V a to je pro lipolku už málo.
Tých 9V na trojčlánok nie je málo, je to medzná hodnota (napr. niektoré regulátory sa dajú nastaviť na vypínanie pri 2,6V na článok a to je fakt málo), pod ktorú by LiPo nemala ísť. Za touto hodnotou sa nachádza veľmi strmé koleno, ktoré už naozaj ohrozuje život lipolky - do toho kolena sa padá v čase, ktorý je veľmi závislý od odoberaného prúdu.
Vysielač však odoberá celkom malý prúd a preto aj pri napätí 3V/čl v tomto prípade nedôjde k poškodeniu baterky. Ale je nutné naozaj s vysielaním čo najskôr skončiť.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
mior
Napsal: stř 06.04.2011 10:20 |
CharlitoCZ píše: mm, futabu nemám, ale lipo jsem si tam dal, funguje dobře, nabíjim přímo přes rádio...
Nevadí pri nabíjaní ochranná dióda, alebo si ju vyradil?
Doktor
Napsal: stř 06.04.2011 10:30 |
Registrován: 28.4.2007 Příspěvky: 5851 Bydliště: lokalita č.40 - horký adept pro HÚRAO
U vybíjení aku Lipol v rádiu bych asi nešel níž jak na 3,6V na článek. 3V při vybíjecím proudu co bere rádio bude znamenat dle mého totální vyždímaní aku.
ladaxvx
Napsal: stř 06.04.2011 10:43 |
Registrován: 24.3.2010 Příspěvky: 412 Bydliště: near Brno Obrázky: 0
Doktor píše: U vybíjení aku Lipol v rádiu bych asi nešel níž jak na 3,6V na článek. 3V při vybíjecím proudu co bere rádio bude znamenat dle mého totální vyždímaní aku.
Naprosto souhlas s doktorem. jak na Optikovi vidím 11,0V, de se dom. Dyť jde o pár (někdy) desítek minut...obvykle o 30-40 minut u zdrojů 3S 2200mAh a nabíjím 2,2A, nikdy víc a nabíječka Čína, Accucel 50W...čili levná, ale super fungující klasika. pro mě super. nepotřebuju víc...Laďa.
zdekar
Napsal: stř 06.04.2011 10:48 |
mior píše: Tých 9V na trojčlánok nie je málo, je to medzná hodnota (napr. niektoré regulátory sa dajú nastaviť na vypínanie pri 2,6V na článok a to je fakt málo), pod ktorú by LiPo nemala ísť. Vysielač však odoberá celkom malý prúd a preto aj pri napätí 3V/čl v tomto prípade nedôjde k poškodeniu baterky. Ale je nutné naozaj s vysielaním čo najskôr skončiť.
No ono je rozdíl jestli se na ty 3V/čl dostane baterka při zátěži (jako pohonná) nebo ve vysílači, kde ta zátěž je velmi malá. V klidovém stavu by lipolka neměla klesnout pod těch 3,6V. Zátěž ve vysílači se blíží ke klidovému stavu a tak celkové napětí je lepší když neklesne pod 3,6 x 3 = 10,8V . Proto jsem psal nabíjet radši jakmile napětí klesne na 11V.
Ono i větší pokles než 2,6V/čl může baterka přežít. Moje v letadle zapomenutá přes noc připojená k regulátoru měla ráno 1,5V /čl (v klidovém stavu) a podařilo se jí oživit. Ale dobře to těm baterkám rozhodně nedělá.
mior
Napsal: stř 06.04.2011 11:11 |
Ja netvrdím, že sa to má tak robiť, ja som len chcel povedať, že v prípade nejakej nutnosti (musím niekoľkokrát nalietávať na pristátie a nedarí sa), tak ten pokles na 3V/čl. nieje likvidačný, zvlášť pri tom malom prúde (iné by to bolo ako pohon EDF!!!).
Vždy je však dobré - z opatrnosti - vypínať skôr, ak je to možné.
P.S:
To isté definujú aj výrobcovia - dolnú hranicu 3V/čl., dokonca 2,9V! - ono nie je napätie ako napätie, všade sa udáva pracovné napätie 3,7V/ článok (preto sa 3S označuje ako 11,1V) a všetci vieme, že ich nabíjame na 4,2V (teda v skutočnosti na 12,6V!)
Ono je to celé trochu zložitejšie, nejde to takto narýchlo kompletne vysvetliť...
zdekar
Napsal: stř 06.04.2011 12:04 |
Tady ale neuvažujeme lipolky obecně, ale jen konkrétně ty do vysílačky. Tu žáddný regulátor ani EDF nebude  Prostě a jednoduše jak klesne napětí k 11V, tak je dobré rychle přistát a dát baterii ve vysílačce nabít. Ono pod těch 10,8V se samozřejmě nezničí, ale nedělá jí to dobře a může klesnout její životnost.
Při velké zátěži klesá chvilkové napětí klidně k těm 3V aniž by se něco s baterkou stalo, jde jen o to, kolik V bude mít až ji odpojíme od zátěže. V tom případě by měla mít víc jak těch 3,6V/čl aby nebyla nějak poznamenaná (třeba tou sníženou životností nebo aby se nenafukovala).
Pokud ti ve vysílači klesne pod 10,8V ,tak samozřejmě to hned nevypneš, ale až po přistání
EDIT:
Ono 3V při zátěži třeba 20A může být stále ještě při třeba 70% kapacity, ale při 0,2A to může být už jen 3% kapacity a to je hodně málo. Doporučuje se, aby v lipolce vždy zůstalo nejmíň 20% kapacity, aby déle vydžela v dobrém stavu.
zdekar
Napsal: stř 06.04.2011 12:44 |
Tady ještě doplním pár informací, co jsem nalezl v jiném vlákně:
http://mgm-compro.cz/pdf/lipol-vs-a123-v4.pdf
(na straně 3 je vybíjecí charakteristika lipolky při různých zátěžích).
Při proudu 0,5C a napětí 3,6V je vybito zhruba 95% kapacity. Na 3,7V je to 80%.
Při proudu 20C je vybito 80% kapacity v napětí 3,3V. Samozřejmě záleží na duhu (výrobci) baterky... každý to bude mít trochu jinak.
LV
Napsal: stř 06.04.2011 13:40 |
Registrován: 5.1.2007 Příspěvky: 9181 Bydliště: Trenčianska Turná Obrázky: 0
mior píše: Tých 9V na trojčlánok nie je málo, je to medzná hodnota (napr. niektoré regulátory sa dajú nastaviť na vypínanie pri 2,6V na článok a to je fakt málo), pod ktorú by LiPo nemala ísť. Za touto hodnotou sa nachádza veľmi strmé koleno, ktoré už naozaj ohrozuje život lipolky - do toho kolena sa padá v čase, ktorý je veľmi závislý od odoberaného prúdu.
Pi_ovina dňa
Práve preto, že vysielač odoberá len cca 150-200mA tak pri vybití na 3V/čl by bola LiPolka polomŕtva. Keď ju vybiješ na 3V/čl prúdom 100A, tak sa nič nedeje, pretože bez zaťaženia napätie vyskočí späť na 3,6V
Môžete o tom podebatiť na vašich stránkach, poprípade napísať dizertačku
JMalik
Napsal: stř 06.04.2011 14:01 |
mior píše: Ja netvrdím, že sa to má tak robiť, ja som len chcel povedať, že v prípade nejakej nutnosti (musím niekoľkokrát nalietávať na pristátie a nedarí sa), tak ten pokles na 3V/čl. nieje likvidačný, zvlášť pri tom malom prúde (iné by to bolo ako pohon EDF!!!). Vždy je však dobré - z opatrnosti - vypínať skôr, ak je to možné. P.S: To isté definujú aj výrobcovia - dolnú hranicu 3V/čl., dokonca 2,9V! - ono nie je napätie ako napätie, všade sa udáva pracovné napätie 3,7V/ článok (preto sa 3S označuje ako 11,1V) a všetci vieme, že ich nabíjame na 4,2V (teda v skutočnosti na 12,6V!)  Ono je to celé trochu zložitejšie, nejde to takto narýchlo kompletne vysvetliť...
Tohle si napřed nějak ujasni, než publikuješ nějaký nesmysl.
Když to poklesne ke 3V v hotlineru, EDF......, kde je aku zatěžovaný proudovými hodnotami 40,60,......100C, tak se nic neděje, je to normální stav.
Když tu lipolku takhle na hranici 3V vysápeš malým odběrem, tak je na šrot.
Je to skutečně celé složitější, ale tohle je naprosto zásadní věc.
radi5
Napsal: stř 06.04.2011 17:29 |
Problém to není, ale je vhodné (nikoli nezbytné) vstupní napětí srazit diodou. Pak se můžeš mmj. řídit i akustickou signalizací nízkého napětí bez nebezpečí podvybití lipolek.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků |
