Hitec Optic 6 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=36007 |
Stránka 12 z 13 |
Autor: | Vidlák [ ned 21.06.2015 12:10 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Vysílač Optic 6 |
Zdravím, máš návod? |
Autor: | Ondřej Janota [ ned 21.06.2015 12:59 ] |
Už to jde,musel jsem nastavit procenta u Epa A le Děkuji. Potřeboval bych ještě jednu radu.... Potřebuji na kanál 6 nastavit vypínač na zapínání a vypínání Gyra,chtěl bych to nastavit na vypínač Sw3 a nebo Sw4.Křidélka jsem spojil na kanál 1,tak 6je volná.Prosím radu,třeba kde to najdu v manuálu.Mnokrát díky.... |
Autor: | Ondřej Janota [ ned 21.06.2015 13:01 ] |
Ano mám,ale nejsem žádnej profík,tak se v názvech někdy ztrácím |
Autor: | Vidlák [ ned 21.06.2015 13:15 ] |
Zdravím, od strany 15 nebo 21. Prostuduj si pořádně návod a zkoušej varianty na modelu, který pak smažeš. |
Autor: | Ondřej Janota [ ned 21.06.2015 13:25 ] |
Už na to koukám,nevíš tu bližší funkci v které bych to našel.Musím to programovat v PMX2 a PMX1,neo jinde? Diky |
Autor: | Ondřej Janota [ ned 21.06.2015 13:35 ] |
Už jsem to našel.díky |
Autor: | Vidlák [ ned 21.06.2015 14:50 ] |
Zdravím, co to máš za letadlo? |
Autor: | Ondřej Janota [ ned 21.06.2015 18:04 ] |
Thunderbolta roz. 130cm.Je to moje první letadlo se zatahovacím podvozkem a první éro kde chci zkusit gyro.. Jinak mám velkého Pipera 2310mm,benzínak,ten mě hrozne baví,tak chci zkusit trochu více adrenalinu |
Autor: | sidi [ pon 22.06.2015 5:46 ] |
Ondřeji jaký tam máš motor u toho Pipra? |
Autor: | Ondřej Janota [ úte 23.06.2015 7:40 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Hitec Optic 6 |
Ahoj,mám tam Omax 22 GT,chodí super a je naprosto dostačující |
Autor: | Ondřej Janota [ stř 24.06.2015 11:05 ] |
Předmět příspěvku: | Optic 6 |
Ahoj kamarádi,jsem v nouzi,ať koukám do manuálu jak koukám,tak nejsem schopen najít návod jak přiřadit na kanál 6 vypínač SW4.Na kanálu 6 je normálne křidélko,ale já jsem je spojil na kanál 1,abych měl kanál 6 na zapojení gyra volný.PROSíM O RADU!!!! Helllllpppp |
Autor: | hates [ stř 24.06.2015 20:34 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Optic 6 |
bojim se ze to neudelas. Optic nema programovatelne prirazeni prepinacu. Pokud to mas takto tak na kanalu 6 muzes mit pouze ty bocni packy. a to si nejsem uplne jisty jak to tam je. je to v manualu na strane 34 a v menu je to v polozce MX.55, ale tam muzes priradit pouze prislusny mix na prislusny prepinac. Muzes mit na prislusnem prepinaci i vice mixu pri zapnuti. tj k sobe. |
Autor: | Ondřej Janota [ čtv 25.06.2015 6:24 ] |
Ahoj,děkuji za odpověd... V Rc servisu budou,až od 1.7,tak se tam zastavím,abych se stím netrápil,jestli to nejak nepůjde |
Autor: | lemak [ úte 02.08.2016 16:51 ] |
netušíte někdo, zda jde propojit učitel/žák DX6i a Optic6 |
Autor: | TT [ stř 04.01.2017 22:16 ] |
Ahoj, potreboval bych u soupravy Hitec Optic 6 dva kanaly na kniply a treti kanal na trojpolohovy prepinac, jde to nejak udelat. Je na souprave prepinac letovych rezimu, ale to je snad jen pro heli. Jakkoliv, pres mixy nebo nejak, nevim, jak na to. Dekuji, Tomas. |
Stránka 12 z 13 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
