Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2613 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 171, 172, 173, 174, 175  Další
 Předmět příspěvku: Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2020 9:31
Mix křidélka-směrovka udělej tak, že si zavedeš nový vstup od páky křidélek, a ten bude použit jako vstup do mixu směrovky.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
 Předmět příspěvku: Jeti DC-16 dotazy před pořízením
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2020 9:40
zvažuji nákup JETI DC-16 II a mám pár dotazů před koupí.
1) Jsem zvyklý držet kniply dvěma prsty a ruce mít opřené o vysílač (momentálně Graupner MC-16, ten má postranách ty malý patky, který na to bohatě stačí).
Potřebuji k DC-16 pult nebo se dá takhle řídit i bez pultu?
2) Jestli potřebuji pult - jaký je v praxi rozdíl mezi klasickým "Pult DC-16 černý" a "carbon design" ?
3) Jaký popruh - DC-16 už něco váží, stačí jednoduchý nebo už je lepší křížový?
(U křížového se bojím trochu horší manipulace - tričko vs. teplejší oblečení a potom když vysílač potřebuji častěji sundavat)
4) Do kufru uklízíte DC-16 bez pultu nebo s pultem? Jde mi o to, jestli není opruz jí vždy do pultu nějak uchytit.
Předpokládám, že do origo kufru se vejde jen bez pultu.
Nějaké další rady nebo připomínky z praxe?
Předem díky.
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2020 9:55
DC-16 mám již několik let a byla zakoupena i s pultem.
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Vys ... -16-Modry/
Popruh křížový.
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Vys ... pro-DC-16/
A do orig. kufru se vejde i s pultem a kř.popruhem.
Nastavení popruhů je rychlé, není problém je nasadit i na teplou zimní bundu. Pro sundání vysílače není třeba sundávat i popruhy. Stačí odepnout z karabin a kšandy v ničem nepřekáží.
U mě naprostá spokojenost.
Jediné co bych doporučil, je rozpěrka
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Vys ... -pultu-DC/
Kamarád občas trápí model F3K jen rekreačně. Ale bez rozpěrky mu začal pult okolo držáků praskat. Při rychlejší otočce jsou tam už větší síly a to se někde projeví. Po instalaci rozpěrky již vše OK.
P.
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2020 10:40
Tak to rád slyším, že se to vejde do kufru i s pultem.
Ještě někdo, kdo by měl zkušenost s tím carbon design pultem? (jestli je třeba lehčí, praktičtější protože...)
Osobně jsem rozhodnutý spíše pro tu klasickou variantu (černou).
Zapomněl jsem ještě jeden dotaz ohledně propojení učitel-žák. Doma mám Spektrum DX8 a Graupner MC-16 - půjde jedno nebo druhé s jeti propojit?
Případně s kterou značkou by to bylo snazší. Oba vysílače si tu nechat nechci, ale jeden bych chtěl kvůli dětem.
Díky.
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2020 11:16
Ahoj vlastním DC-16 už 6 let mám pult černý, protože kaebonový nebyl v jedné rovině s vysílačem. Do kufru se vejde i s pultem, křížovým popruhem a nabíječkou. Nejjednoduší propojení je s vysílačem, který má VF díl od Jeti, potom to jde bezdrátově. DC-16 je učitelský a druhý žákovský.
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2020 11:50
Takže radši standardní pult, hliníkovou tyčku za 400, aby se to nekroutilo, křížový popruh a kufr.
VF modul stojí další skoro 3kKč, což není málo.
A nějakým kablíkem se to spojit nedá? (i když představa, že se zalomí konektor vy vysílačce za takovej balík ...)
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2020 21:21
Mám od března DC-16 II.- Carbon Line RED a k tomu pult DC-16 carbon design 3 a Podložka pro Carbon Design pult a křížové popruhy
https://shop.jetimodel.cz/pult-dc-16-ca ... sign-3.htm
https://shop.jetimodel.cz/podlozka-pro- ... n-pult.htm
https://shop.jetimodel.cz/popruh-krizovy.htm
A rozpěrku.
Vše pasuje perfektně a velice pohodlně se mi řídí. A vejde se to do kufru s pultem i popruhama
[ 141.3 KiB | Zobrazeno 1641 krát ]
JETI DUPLEX DC16 II a různé poletuchy
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 9:38
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Na obrázku od marcels je vidět, že pult je zvýšený v místě, kde mají piloti položené malíkové strany dlaní. Je to velmi pohodlené a nevyžaduje je to nalepení podložek pod dlaně jako staré pulty.
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 12:21
Díky za odpovědi - už jsem rozhodnutý pro koupi.
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 12:48
Ty podložky jsem použil aby se mi nepotily tolik ruce. Hlavně v létě. Pak záleží co komu vyhovuje. Je lepší že se to dá dokoupit než to pak strhávat kdyby to někomu nevyhovovalo. Určitě budeš spokojený.
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 18:40
Když vydím tu fotku vysílače v kufru, dotaz na všechny, jak máte uložený vysílač v kufru, tak jak je na fotce a nebo obráceně, pokud jak je na fotce, tak při nošení a pokládání kufru,vysílač stojí na anténě :lol: :D Platí pouze pro DC vysílače 8)
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 19:49
Také to nechápu, jak skoro všichni nosí v kufru rádio vzhůru “nohama” a opřeno je o kryt antén. Každopádně mám uloženo obráceně a rádio respektive pult je opřený o bočnici kufru :-)
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 19:52
Obrázky: 295
Taky to mám obráceně, ale nevidím problém. Hlavně to, o co je opřený vysílač není anténa, ale pouze kryt antény. A je to solidní strojařský výrobek.
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2020 20:35
Z výroby je rádio uloženo tak jak je na obrázku akorát je v molitanu. Antēna slouží jako madlo a je tak konstruovaná.
PříspěvekNapsal: čtv 27.08.2020 8:44
Ahoj, můžete uvést jednoduchý příklady, co máte namapovaný na jednotlivý přepínače (pro letadla)? Zvyklosti ze Spektra mi jsou skoro k ničemu a než si na něco zvyknu, chtěl bych to trochu promyslet.
Např. čím přepínáte letový režimy, asista, hlasitost, užitel/žák apod.
Např. letový režimy by se mi líbily na SD, ale ten je jen 2 polohový, takže zvažuju přehození za SG.
Asista jsem zkusil na SE, hlasitost 6.
Obecně v modu 2 uřídím letadlo dočasně jen pravou rukou, takže mám tendenci vše důležité a často používané dát na levou stranu.
Díky.
