michalv
Napsal: ned 15.03.2020 19:45 |
Asi jo no. Me dokonce 1den fungovalo to, ze kdyz jsem pripojil treba napul nabitou baterku tak mi Dc16 ukazala kolik je vycerpano mAh a kdyz jsem ji nabil tak se vyresetovali mAh. Ale to mi fungovalo 1den a potom se to uplne podelalo a vubec jsem regl nepripojoval pres software PC. Tak ze nejak samo se to preplo, proto si myslim, ze regl dostal nejaky impuls aby se preprogramoval pres vysilac. Ja nevim no, ale tady snad nekdo psal, ze s neorigo interfacem neco muze blbnout. Tak nevim no Mozna jeste zkusit starsi tu Pc aplikaci Yge. Jestli tady neni treba ten problem
_________________ Jeti DC-16, Futaba FX-18+modul Jeti Swing speciál, Proxima 2, Stork 4, Mig 15, P47, Torro 900
creagel
Napsal: úte 17.03.2020 15:18 |
Presne jak jsem psal - 2 dny na reakci [snip] You are right, there is a bug in the software. We will fix it with the next release. For disabling the function, please select another mode and write it to the ESC. Then go back to your mode and write again. The box should be unchecked now. [snip] Tak aspon nejaky fix na danou vec.
michalv
Napsal: úte 17.03.2020 15:23 |
Jojo taky mi to napsali. Ted jsem zvedavej kdy to opravi
michalv
Napsal: čtv 19.03.2020 15:16 |
Hmm, tak po upgradu ani pamatka
Napsal: čtv 19.03.2020 20:25 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Ty vole...řádí tu corona moribundus a ty brečíš po upgradu. Né,že budeš lítat bez roušky...budeš veřejný nepřítel č1 !!!!!
michalv
Napsal: čtv 19.03.2020 20:35 |
michalv
Napsal: pon 23.03.2020 11:28 |
Tak jsem psal do Yge kdy to teda opravej a napsali mi v pristim upgradu. Tak ze treba za 1rok nikdo nevi
michalv
Napsal: pon 23.03.2020 12:52 |
To jo no, ale nebylo by spatny kdyby to fungovalo tim druhym zpusobem tzn, ze kdyz tam das polovybitou baterku tak ti to ukaze vycerpany mAh
RadekH
Napsal: pon 23.03.2020 18:37 |
Kdyby někdo chtěl nějaké hlášky do vysílače, které nejsou ke stažení na jeti stránkách a dotyčný nemá jak vytvořit, tak napište a vytvořím a pošlu, když tak pište do sz ať nezasíráme vlákno.
Napsal: čtv 09.04.2020 1:05 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10795 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Jen tak pro zábavu, škoda, že není apríla... Koukal jsem na Myšlenky zločince S08E24 a dozvěděl jsem se, že mezi uživatele JETI DC16 patří i Luke Skywalker (Mark Hamill). Dokázal s JETI DC16 ovládat skutečný vrtulník FBI, ale při přistání ho rozbil. Je to určitě DC16, seriál je z roku 2011. Sice hraje záporáka, ale "Padouch nebo hrdina, vždyť jsme jedna rodina". Pustil jsem si nahrávání pozdě, tak jen nepříliš kvalitní fotka.
Přílohy: |
DSC_9713.JPG [ 37.4 KiB | Zobrazeno 3561 krát ]
Golfista
Napsal: sob 18.04.2020 15:18 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Trápím se druhý den s volným mixem křidélka - směrovka. Ať nastavím co chci, pokaždé má výchylka u tohoto mixu na jednu stranu menší výchylku směrovky než na druhou. Koukal jsem na křivky, prolistoval a odzkoušel nespočetněkrát celý vysílač, ale nikde nic nenašel. Samotná směrovka má výchylky v pořádku na obě strany stejné. Žádné omezení jsem nikde nenašel. Jde o model v konfiguraci 2 křidélka, výškovka a směrovka. Křidélka používám i jako brzdy přes funkci butterfly. Nenapadá někoho čím to může být?
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
BoŠ
Napsal: pon 04.05.2020 10:27 |
Golfista píše: Trápím se druhý den s volným mixem křidélka - směrovka. Ať nastavím co chci, pokaždé má výchylka u tohoto mixu na jednu stranu menší výchylku směrovky než na druhou. Koukal jsem na křivky, prolistoval a odzkoušel nespočetněkrát celý vysílač, ale nikde nic nenašel. Samotná směrovka má výchylky v pořádku na obě strany stejné. Žádné omezení jsem nikde nenašel. Jde o model v konfiguraci 2 křidélka, výškovka a směrovka. Křidélka používám i jako brzdy přes funkci butterfly. Nenapadá někoho čím to může být? Máš na křidélkách diferenciaci? A zdrojem mixu je křidélko?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
