http://www.rcmania.cz/
vysílač JETI DC-16 (DS-16)
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=35260
Stránka 165 z 175
Autor:  shumi [ stř 15.05.2019 19:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Zdravím
Narazil jsem při nastavování na limit v menu Hlasový výstup v položce Jednotlivá hlasová oznámení kde jdou nastavit pouze čtyři spínače k senzorům což mi přijde dost málo,počítám že nic špatně nemám.Někdy člověk vzpomene na rádio za pár tisíci korun kde bylo pozic u určitých položek více :D
Autor:  PavelKK [ ned 19.05.2019 11:15 ]
tak jsem na to přišel (aspoň doufám). Na kartě je adresář Config a v něm soubor TimerV2.jsn.
Jednotlivé řádky hlášení mají tento formát:
{"Time":60, "Type":2,"File":"1min.wav","Vib":6}
Řádky jsem přepsal na tento tvar:
{"Time":60, "Type":2,"File":"1min.wav"}
Smazal jsem časovač a nahradil soubor v adresáři upraveným, znovu spustil vysílač (Vyp-Zap).
Vydefinoval jsem znovu stejný časovač a opět zvolil signalizaci "Hlas (Nahoru)".
A už to chodí... třeba to někomu pomůže.
Autor:  shumi [ pon 27.05.2019 21:09 ]
Spíše taková prkotina,na kolik máte nastaven alarm lion vysílače
Dík
Autor:  jakub37 [ stř 19.06.2019 9:30 ]
Nezkoušel jste někdo vytvořit ve vysílači něco na způsob manuálního počítadla kol? Mám na mysli že by to po klepnutí do mžitkového vypínače připočetlo +1, takže třeba po 10 klepnutích bych měl někde na displeji číslo 10.
Napadá mě jedině přes LUA, ale to neumím napsat. Dík za případný nápad.
Autor:  PavelKK [ ned 23.06.2019 9:19 ]
Ahoj kluci,
testoval někdo hlášení časovače po minutě až do jedné hodiny? Vytvořil jsem zvuková hlášení
a nahrál je do adresáře audio/cz upravil zvukový profil v config/TimerV2.jsn (doplněním řádků).
Časovač mluví ale jen do 30 min. Pokud je v profilovém souboru více záznamů tak mlčí.
Protože předpokládám že chyba je na straně "židličky", tak nevím kde dělám chybu. Určitě je to
uživatelsky přívětivé nastavování časovače ... HI.
Autor:  mati [ ned 23.06.2019 14:35 ]
Hlásí to pouze určitý počet řádků... pokud je jich víc, řádky "navíc" to už nehlásí...
Autor:  PavelKK [ pon 24.06.2019 11:31 ]
Ahoj kluci
Teď mi odpověděli i z JETI model. Cituji:
FW je omezen na 30 řádků. Připravujeme novou verzi FW pro vysílače 5.00
a po aktualizaci se rozšíří možnosti v TimerV až na hodnotu 80. Tuto novou
aktualizaci vydáme během dvou týdnů.
Popis nastavení vibrací v TimerV (může se hodit):
Left stick: 1- long pulse, 2- short pulse, 3- 2x short pulse, 4- 3x short pulse
Right stick: 5- long pulse, 6- short pulse, 7- 2x short pulse, 8- 3x short pulse.
Díky za info a pomoc.
Autor:  Kuba78 [ pon 24.06.2019 12:51 ]
PavelKK píše:
Ahoj kluci
Jeti DS-12 ma verzi FW 5.0. tzn teoreticky tam by to mohlo fungovat?
Autor:  rc-letani [ stř 03.07.2019 18:26 ]
Nevíte někdo, jestli je možné přiřadit určitý zvuk na událost - vypnutí vysílače? Nepomohlo mi ani podrobné prostudování manuálu.
Dotazem v Jeti jsem to zatím nezkoušel.
Autor:  PavelKK [ stř 31.07.2019 17:36 ]
Ahojte,
řešil jste někdo drony (koptéry) a připojení k RX Jeti REX3 nebo jiné. Na Jeti
R3 existoval nějaký firmware (3.25)...Každá rada dobrá.
Prosím o radu a nebo jestli není aspoň nějaká zkušenost s převodníkem
SLinkE2 od rConix.
PS
Doufám že se nejedná o "žabomyší" válku (EX Bus vs S.Bus). Nikomu to nepomůže...
Autor:  michalv [ čtv 01.08.2019 13:23 ]
Noo me by zajimalo co to ma byt ten S-Bus a EX-bus k cemu to je dobre.
Autor:  michalv [ pát 16.08.2019 16:10 ]
Ahoj
potreboval bych poradit s nastavenim DC16 a hazedla Destiny 2x kridelko, vyskovka, smerovka.
Jde mi o to, udelal jsem si ve Volnych mixech mix kridelka a smerovka a dale mam nastaveny na trojpolohovem prepinaci trojity vychylky. Potreboval bych ale aby kdyz prepinam na mensi vychylky, aby se mi nemenila vychylka u smerovky a zustala porad na 100% a menili se vychylky pouze u kridelek. V D/R mam nastaveny trojite vychylky pouze u kridelek u smerovky mam 100%.
Slo by to nejak nastavit? Zkousel jsem taky aktivovat Slave dual rate ve volnych mixech a nema to na nic zadny vliv.
Predem dik
Michal
Autor:  Majky007s [ ned 18.08.2019 18:51 ]
Předmět příspěvku:  vysílač JETI DC-16 (DS-16)
To graup… : krásný topic který tazateli vůbec nic neřekl. Kdyby jste se snažil alespoň poradit, že máte Graupner už asi všichni na foru vědí, ale proč to máte potřebu sdělovat k tematu se kterým to vůbec nesouvisí… zamyslete se nad sebou
To michal: zkusím se na to doma podívat, ale to budu až příští týden.
Nemáš nastavený jiný poměr v mixu při zapnutých větších výchylkách?
Jinak u házedla není třeba dvojí trojí vychylky. Mám progrese a nastavil jsem si vychylky aby byly tupé kolem středu, ale v krajní poloze aby kormidla zabrala a letadlo se otočilo na „pětníku”. Chce to trochu si pohrát s expo a myslím, že dvojí výchylky jsou zbytečné.
Samozřejmě záleží na Tobě, jak ti to sedí v ruce. Je samozřejmě dobré nemít toho na „cvakáni” přiliš, protože v tom člověk může pěkně zazmatkovat v krizovce.
Autor:  Kuba78 [ ned 18.08.2019 19:18 ]
Futaba T16SZ: 910 g
Jeti DS-16: 1,25 kg
Jeti DS-24: 1,25 kg
Jeti DS-12: 730g
jako teoreticky ma graup pravdu u dvou tretin konkurencnich vysilacek od jeti.. ale neco mi rika, ze vaha vysilace je to posledni, podle ceho uzivatele vybiraji.
z jineho soudku: potrebuju trochu nakopnout.. jak jednoduse nastavit u modelu casovac ktery ukaze cas behu na plyn a dejme tomu pul minuty pred koncem limitu to zacne davat po x sekundach znameni?
Autor:  michalv [ ned 18.08.2019 19:57 ]
Majky007s píše:
Ahoj, no ja to taky nepouzivam, ale od te doby co jsem poridil f3k tak se mi zda, ze je lepsi na toceni termiky si dat mensi vychylky a na pristani a pomale rychlosti si zapnout vetsi aby za to mohl clovek “vzit”
Jinak zkousel jsem vse mozne a proste kdyz dam mix kridelka do smerovky vzdy se prekopirujou vychylky do smerovky.
Stránka 165 z 175 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
