shumi
Napsal: stř 15.05.2019 18:03 |
Zdravím Narazil jsem při nastavování na limit v menu Hlasový výstup v položce Jednotlivá hlasová oznámení kde jdou nastavit pouze čtyři spínače k senzorům což mi přijde dost málo,počítám že nic špatně nemám.Někdy člověk vzpomene na rádio za pár tisíci korun kde bylo pozic u určitých položek více
PavelKK
Napsal: ned 19.05.2019 10:15 |
Ahoj, tak jsem na to přišel (aspoň doufám). Na kartě je adresář Config a v něm soubor TimerV2.jsn. Jednotlivé řádky hlášení mají tento formát: {"Time":60, "Type":2,"File":"1min.wav","Vib":6} Řádky jsem přepsal na tento tvar: {"Time":60, "Type":2,"File":"1min.wav"} Smazal jsem časovač a nahradil soubor v adresáři upraveným, znovu spustil vysílač (Vyp-Zap). Vydefinoval jsem znovu stejný časovač a opět zvolil signalizaci "Hlas (Nahoru)". A už to chodí... třeba to někomu pomůže.
_________________ Loop,Calmato,Cherokee,MultiplexGemini,RadianPro,Alpina3001,Bora,Hyperion
shumi
Napsal: pon 27.05.2019 20:09 |
Spíše taková prkotina,na kolik máte nastaven alarm lion vysílače
Dík
jakub37
Napsal: stř 19.06.2019 8:30 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 374 Bydliště: Strakonice, ČR
Nezkoušel jste někdo vytvořit ve vysílači něco na způsob manuálního počítadla kol? Mám na mysli že by to po klepnutí do mžitkového vypínače připočetlo +1, takže třeba po 10 klepnutích bych měl někde na displeji číslo 10. Napadá mě jedině přes LUA, ale to neumím napsat. Dík za případný nápad.
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
PavelKK
Napsal: ned 23.06.2019 8:19 |
Ahoj kluci, testoval někdo hlášení časovače po minutě až do jedné hodiny? Vytvořil jsem zvuková hlášení a nahrál je do adresáře audio/cz upravil zvukový profil v config/TimerV2.jsn (doplněním řádků). Časovač mluví ale jen do 30 min. Pokud je v profilovém souboru více záznamů tak mlčí. Protože předpokládám že chyba je na straně "židličky", tak nevím kde dělám chybu. Určitě je to uživatelsky přívětivé nastavování časovače ... HI.
mati
Napsal: ned 23.06.2019 13:35 |
Registrován: 14.2.2006 Příspěvky: 36 Bydliště: Č.Budějovice
Hlásí to pouze určitý počet řádků... pokud je jich víc, řádky "navíc" to už nehlásí...
_________________ Pike Precision 2, Judge, MiniCorado-E
PavelKK
Napsal: pon 24.06.2019 10:31 |
Ahoj kluci Teď mi odpověděli i z JETI model. Cituji: FW je omezen na 30 řádků. Připravujeme novou verzi FW pro vysílače 5.00 a po aktualizaci se rozšíří možnosti v TimerV až na hodnotu 80. Tuto novou aktualizaci vydáme během dvou týdnů. Popis nastavení vibrací v TimerV (může se hodit): Left stick: 1- long pulse, 2- short pulse, 3- 2x short pulse, 4- 3x short pulse Right stick: 5- long pulse, 6- short pulse, 7- 2x short pulse, 8- 3x short pulse. Díky za info a pomoc.
Kuba78
Napsal: pon 24.06.2019 11:51 |
PavelKK píše: Ahoj kluci Teď mi odpověděli i z JETI model. Cituji: FW je omezen na 30 řádků. Připravujeme novou verzi FW pro vysílače 5.00 a po aktualizaci se rozšíří možnosti v TimerV až na hodnotu 80. Tuto novou aktualizaci vydáme během dvou týdnů. Popis nastavení vibrací v TimerV (může se hodit): Left stick: 1- long pulse, 2- short pulse, 3- 2x short pulse, 4- 3x short pulse Right stick: 5- long pulse, 6- short pulse, 7- 2x short pulse, 8- 3x short pulse. Díky za info a pomoc. Jeti DS-12 ma verzi FW 5.0. tzn teoreticky tam by to mohlo fungovat?
rc-letani
Napsal: stř 03.07.2019 17:26 |
Registrován: 18.1.2014 Příspěvky: 58 Bydliště: Brno Obrázky: 24
Ahoj, Nevíte někdo, jestli je možné přiřadit určitý zvuk na událost - vypnutí vysílače? Nepomohlo mi ani podrobné prostudování manuálu. Dotazem v Jeti jsem to zatím nezkoušel.
PavelKK
Napsal: stř 31.07.2019 16:36 |
Ahojte, řešil jste někdo drony (koptéry) a připojení k RX Jeti REX3 nebo jiné. Na Jeti R3 existoval nějaký firmware (3.25)...Každá rada dobrá. Prosím o radu a nebo jestli není aspoň nějaká zkušenost s převodníkem SLinkE2 od rConix.
PS Doufám že se nejedná o "žabomyší" válku (EX Bus vs S.Bus). Nikomu to nepomůže...
michalv
Napsal: čtv 01.08.2019 12:23 |
Noo me by zajimalo co to ma byt ten S-Bus a EX-bus k cemu to je dobre.
_________________ Jeti DC-16, Futaba FX-18+modul Jeti Swing speciál, Proxima 2, Stork 4, Mig 15, P47, Torro 900
michalv
Napsal: pát 16.08.2019 15:10 |
Ahoj potreboval bych poradit s nastavenim DC16 a hazedla Destiny 2x kridelko, vyskovka, smerovka. Jde mi o to, udelal jsem si ve Volnych mixech mix kridelka a smerovka a dale mam nastaveny na trojpolohovem prepinaci trojity vychylky. Potreboval bych ale aby kdyz prepinam na mensi vychylky, aby se mi nemenila vychylka u smerovky a zustala porad na 100% a menili se vychylky pouze u kridelek. V D/R mam nastaveny trojite vychylky pouze u kridelek u smerovky mam 100%. Slo by to nejak nastavit? Zkousel jsem taky aktivovat Slave dual rate ve volnych mixech a nema to na nic zadny vliv. Predem dik
Michal
Majky007s
Napsal: ned 18.08.2019 17:51 |
Registrován: 5.3.2015 Příspěvky: 344 Bydliště: Jedlová u Poličky
To graup… : krásný topic který tazateli vůbec nic neřekl. Kdyby jste se snažil alespoň poradit, že máte Graupner už asi všichni na foru vědí, ale proč to máte potřebu sdělovat k tematu se kterým to vůbec nesouvisí… zamyslete se nad sebou
To michal: zkusím se na to doma podívat, ale to budu až příští týden. Nemáš nastavený jiný poměr v mixu při zapnutých větších výchylkách? Jinak u házedla není třeba dvojí trojí vychylky. Mám progrese a nastavil jsem si vychylky aby byly tupé kolem středu, ale v krajní poloze aby kormidla zabrala a letadlo se otočilo na „pětníku”. Chce to trochu si pohrát s expo a myslím, že dvojí výchylky jsou zbytečné. Samozřejmě záleží na Tobě, jak ti to sedí v ruce. Je samozřejmě dobré nemít toho na „cvakáni” přiliš, protože v tom člověk může pěkně zazmatkovat v krizovce.
Kuba78
Napsal: ned 18.08.2019 18:18 |
Futaba T16SZ: 910 g Jeti DS-16: 1,25 kg Jeti DS-24: 1,25 kg Jeti DS-12: 730g
jako teoreticky ma graup pravdu u dvou tretin konkurencnich vysilacek od jeti.. ale neco mi rika, ze vaha vysilace je to posledni, podle ceho uzivatele vybiraji.
z jineho soudku: potrebuju trochu nakopnout.. jak jednoduse nastavit u modelu casovac ktery ukaze cas behu na plyn a dejme tomu pul minuty pred koncem limitu to zacne davat po x sekundach znameni?
michalv
Napsal: ned 18.08.2019 18:57 |
Majky007s píše: To michal: zkusím se na to doma podívat, ale to budu až příští týden. Nemáš nastavený jiný poměr v mixu při zapnutých větších výchylkách? Jinak u házedla není třeba dvojí trojí vychylky. Mám progrese a nastavil jsem si vychylky aby byly tupé kolem středu, ale v krajní poloze aby kormidla zabrala a letadlo se otočilo na „pětníku”. Chce to trochu si pohrát s expo a myslím, že dvojí výchylky jsou zbytečné. Samozřejmě záleží na Tobě, jak ti to sedí v ruce. Je samozřejmě dobré nemít toho na „cvakáni” přiliš, protože v tom člověk může pěkně zazmatkovat v krizovce.
Ahoj, no ja to taky nepouzivam, ale od te doby co jsem poridil f3k tak se mi zda, ze je lepsi na toceni termiky si dat mensi vychylky a na pristani a pomale rychlosti si zapnout vetsi aby za to mohl clovek “vzit” Jinak zkousel jsem vse mozne a proste kdyz dam mix kridelka do smerovky vzdy se prekopirujou vychylky do smerovky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
