http://www.rcmania.cz/
vysílač JETI DC-16 (DS-16)
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=35260
Stránka 163 z 175
Autor:  shumi [ sob 23.03.2019 8:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Tak pro všechny kteří by chtěli mít brzdy na plynu jako já a plavou v tom stejně jako já :D
Nakonec jsem to udělal takto
Samozřejmě dva letové režimi já přistání a normal
V režimu normal jít do položky butterfly v nastavení křidélek a klapek mít nastaven mod separátní no a prostě upravit trimy serv do nul tedy u mě křidélka 0,klapky-200 a tím na páce plynu zůstane aktivní pouze motor,určitě je i spousta jiných možností,ale toto se mi prostě povedlo a nepřijde mi to složité :D :D :D
Jinak nastavení Mvárií,čidel a hlavně reglu mezoun přes vysílač je hodně návykové
Autor:  Majky007s [ sob 23.03.2019 9:38 ]
Ahoj Kluci, řeším na DC-16 docela zajímavou věc s alarmem RX. V Progressu jsem změnil dat. z 2s na 1s a přenastavil alarm, po zapnutí mi hlásí nízké napětí a občas se to zapne tak dobře že to alarm nehlásí. Je k podivu že mám nastavené 3,7 a vysílač ukazuje 4V a alarm vesele hlásí dál nízké napětí. Nevíte co s tím?
Autor:  TomasC [ sob 23.03.2019 9:48 ]
A jak máš nastaven alarm v přijímači?
to shumi: souhlas to nastavovaní přijímače, regulátoru spol z vysílače je super...
Autor:  Majky007s [ sob 23.03.2019 9:58 ]
No Fail Safe je nastavený, ale nevím zda se alarm z vysílače přenáší s failsafe i do přijímače. Jinak sem ho vědomě do přijímače nenastavoval.
Autor:  TomasC [ sob 23.03.2019 10:09 ]
I přijímač má svoje nastavení Alarmu na napětí na přijímačovkách. Je možné, že se to přenáší do vysílače. Mrkni na to JETIBOXem nebo přes vysílač.
Autor:  shumi [ sob 23.03.2019 19:10 ]
Možná pro někoho tip kdo nechce tahat ten mega kufr na vysílač jak já,jde o eva kufr na taranis Q7 za pár stokorun
To rádio tam sedí celkem pěkně a natěsno,ale samozřejmě se na něj nesmí sednout :D :D
[ 136.41 KiB | Zobrazeno 1806 krát ]
Autor:  Libor [ sob 23.03.2019 20:31 ]
Kde se berou ty značky - otazníčky?
Autor:  Libor [ sob 23.03.2019 21:04 ]
Měl jsem v logu telemetrie nabídku hodnot senzoru Mvario, který už v letadle nemám. V Senzory/ukládání dat jsem senzor Mvario křížkem odstranil, ale v logu vytvořeném při dalším létání se mi jeho hodnoty dál nabízí. Jak se toho zbavit?
http://kolmanl.info/images/dc16_20190316_02.png
Autor:  Cili ale [ sob 23.03.2019 22:40 ]
V senzorech/ukládání dat lze senzor vymazat nebo volba “auto” aktualizuje seznam připojených senzorů. Samozřejmě při zapnutém vysílači a přijímači.
Autor:  Libor [ sob 23.03.2019 23:44 ]
Libor píše:
To jsem udělal, ale nesmazal jsem i ty řádky pod tím. Vario, Abs. vyska, Rel. vyska, Atm. tlak, Teplota. Protože jsem měl nový a starý variometr pod sebou, nevšimnul jsem si, že výmazem toho černého řádku nevymažu automaticky ty pod ním.
Autor:  Majky007s [ ned 24.03.2019 9:31 ]
TomasC píše:
Měl jsi pravdu! Byl to alarm nastavený v přijímači. Díky za nakopnutí
Autor:  shumi [ ned 24.03.2019 14:55 ]
Nejde mi programovat jeden s mezounů přes vysílač,veškerou telemetri z něj dostanu,ale v položce připojená zařízení prostě není vidět.Přes jeti box to jde normálně
Nemusí se v tom vysílači něco povolit ?A co se týče varia tak v klidovém stavu mi létají hodnoty m/s od 0 do 10 což také nebude asi v pořádku,jakou používáte citlivost vária (mrtvou zonu a rozsah)
Díky
Autor:  TomasC [ ned 24.03.2019 23:00 ]
shumi píše:
Jen si tipnu, zda je přijímač v kompatibilním FW. Případně aktualizovat přijímač.
Pokud je to s jiným regulátorem OK, tak mě nic dalšího nenapadá...
Autor:  shumi [ úte 26.03.2019 18:49 ]
Rozumím děkuji
Další dotaz je tu :D přijímač duplex R9 který má jen jeden výstup ext.do kterého dám Mvário 2 ex,výstup z vária nastavím na expandér a švihnu do něj mezouna,půjde pak klasicky nastavovat přes vysílač
Autor:  TomasC [ stř 27.03.2019 10:21 ]
Tohle bych na rovinu vyzkoušel. Principiálně nevidím důvod proč ne, ale zkouška je extrémně snadná.
Stránka 163 z 175 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
