Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2609 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 174  Další
 Předmět příspěvku: Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2019 17:21
Povedlo se.
Systém pokus omyl a mám to.
Zatím jen teoreticky na servo monitoru ve vysílači, ale funguje, jak jsem chtěl.
Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub, Django na cestě
JETI DS-16
 Předmět příspěvku: stopky na DC-16
PříspěvekNapsal: pát 15.02.2019 19:34
Nastavil jsem si na TX časomíru. Vše OK. Jediný zádrhel nastal v okamžiku kdy bych uvítal hlášení tak jak je nalétaný čas. Časovač je nastaven na 6 minut. Ale při odlétáni první minuty to hlásí “5minut” Chápu, hlásí to zbývající čas. Raději bych bral aby to hlásilo to co je odlétané. Poradí prosím někdo, kde to jde nastavit? Asi to bude prkotina. Ale já už fakt nevím.
Díky všem.
P.
PříspěvekNapsal: pát 15.02.2019 22:12
Co takhle podívat se do manuálu od str.113. Všechno tam máš popsané. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 15.02.2019 22:57
Manuál mám, číst umím, ale to co potřebuju nastavit, to se mi zatím nastavit nepodařilo.
Takže za tvoji plnohodnotnou odpověď máš u mě malé + skládající se ze dvou mínusů. :D
PříspěvekNapsal: pát 15.02.2019 23:51
A opravdu máš:
Počáteční hodnota +00:00:00
Cílová hodnota +06:00:00
PříspěvekNapsal: sob 16.02.2019 0:13
Za dva mínusy děkuji, ale nevím co máš za problém. Sice ten vysílač nemám, ale i tak to z manuálu chápu jak píše ellet. Při Počáteční hodnota +00:00:00 a Cílová hodnota +06:00:00 počítá inkrementálně (přírustkově) a při záměně hodnot dekrementálně (odečítá). Taky záleží jaký Typ časovače máš nastavený (Standardní, Měření mezičasu, Volně běžící). Vše se přece dá velice snadno odzkoušet.
PříspěvekNapsal: sob 16.02.2019 6:50
ellet píše:
A opravdu máš:
Jasně že to mám takto nastavené. Zkoušel jsem jiné kombinace a je to stále stejné.
PříspěvekNapsal: sob 16.02.2019 22:29
Pokud to máš takhle tak si počkej 6 hodin...
Jeti DC-16, Trex 450PRO, Logo 550, Kasama Srimok FAIFA, Goblin 700
PříspěvekNapsal: sob 16.02.2019 23:02
Vidíš, toho jsem si vůbec nevšiml a tupě jsem to zkopíroval. :( Myslím, že jsme to přehlédli všichni, ale nejspíš to není příčina problému. :D
PříspěvekNapsal: sob 16.02.2019 23:15
:) Můj renonc :) ale taky by to nemělo po minutě hlásit 5 minut (přemýšlel jsem o tom znaménku +, hodnota by neměla hrát roli).
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 11:20
Jestli je tam + nebo mínus, tak to nic nemění na tom, co to hlásí.
Možná zareaguje někdo, kdo má DC-16ku a má s ní víc zkušeností než já.
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 18:53
Kontinuální hlášení stopek jsem udělal pomocí seqenceru s režimem cyklování jako generátoru spouštěcího signálu, který vyhodnocuji v logickém spínači . Tímto logickým spínačem spouštím hlášení stavu stopek (zlatý OTx).
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 21:00
To opravdu není snazší způsob, jak v určitém intervalu hlásit stav stopek (a nejen stopek)?
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 23:29
pert píše:
A co chceš aby to přesně hlásilo?
Já většinou stopky spouštím pákou plynu a na přepínačem kdykoliv vyvolám aktuální hodnotu času, hláška zní "Časovač + aktuální hodnota"
Při počáteční hodnotě 00:00:00 a cílové hodnotě + 00:06:00 to bude hlásit každou minutu čas do konce a v poslední minutě po deseti sekundách.
Hlášení nebude ale nebude shodné s časovačem, první hláška po odlétané minutě bude 5 minut, po odlétaných čtyřech minutách to řekne 2 minuty atd. Toto hlášení je "typ signalizace-hlas"
Aktuální hodnotu časovače kdykoliv vyvolám přepínačem i po uplynutí šesti minut.
Při počáteční hodnotě 00:06:00 a cílové hodnotě 00:00:00 to bude hlásit každou minutu čas do konce a poslední minutu po deseti sekundách. První hláška bude po minutě 5 minut, v poslední minutě opět po deseti sekundách.
Opět vyvoláním hlášky přepínačem do doby šesti minut hlásí tedy stejný čas jako "signalizace-hlas", po uplynutí šesti minut to ale začne počítat do mínusu, takže třeba po osmi minutách by hláška byla "Časovač dvě minuty"
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2019 0:03
Myslím, že mu jde o to, aby mu to hlásilo uplynulý čas, a ne zbývající. Tak jak to popisuješ, tak to v obou způsobech nastavení hlásí zbývající čas do konce. U Gr. se dají nastavit oba způsoby a hlášení se dá vyvolat buď přepínačem, nebo dalším přepínačem zapnout nastavitelný interval opakování.
Uživatelé procházející toto fórum: Martin72, soaron a 12 návštevníků
