http://www.rcmania.cz/
vysílač JETI DC-16 (DS-16)
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=35260
Stránka 157 z 175
Autor:  JirkaA [ sob 03.11.2018 2:36 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nový vysílač od JETI DC-16 (DS-16)
Neboj, těch 7 kanálů je myšleno to, co leze z přijímače. Další "interní" kanály na řízení stabilizace tam samozřejmě jsou.
Autor:  Petronel [ sob 03.11.2018 11:40 ]
[quote="JirkaA"]Neboj, těch 7 kanálů je myšleno to, co leze z přijímače. Další "interní" kanály na řízení stabilizace tam samozřejmě jsou.
Ahoj a moc děkuji, to mě spadnul kámen ze srdce :-) Jenom bych se chtěl zeptat, jestli nevíš, jak je to u tohoto přijímače se záchranným módem. Jestli to Assist přijímače umí nebo ne.
Děkuji a hezký víkend!
Autor:  JirkaA [ sob 03.11.2018 12:57 ]
Nejsem u PC, tak nedám odkaz, ale koukni na jetimodel.cz, najdeš ke stažení manuál od Assist RXů kde jsou všechny režimy popsány. Něco takového to umí, ale necítil jsem potřebu to zkoušet.
Autor:  Petronel [ sob 03.11.2018 13:09 ]
JirkaA píše:
h
Ahoj, manuál jsem četl, ale popravdě řečeno nejsem z něj, resp. ze záchrany, extra moudrý. Proto prosím ty, kteří jej mají, o radu.
Autor:  Golfista [ ned 04.11.2018 20:10 ]
Když se v zimním období lítá míň, je dobré nechat baterku nabitou, nebo jenom na 60%?
Autor:  honz74 [ pon 12.11.2018 11:33 ]
Umí DS/DS16 i maximální hodnotu čidla na hlavní obrazovce (třeba otáček viz foto) nebo je to jenom na DS/DC24 ?
[ 51.61 KiB | Zobrazeno 1571 krát ]
Autor:  TomasC [ pon 12.11.2018 12:04 ]
Umí. Mimochodem velmi důstojné otáčky. V čem to je??
edit: sorry, překouknul jsem nulu a myslel, že je to 37.000.
Autor:  honz74 [ pon 12.11.2018 12:29 ]
viděl jsem to tady:
Tome, když to umí, nakopni mě, kde to mám nastavit
Autor:  TomasC [ pon 12.11.2018 13:40 ]
Nemám teď rádio před sebou, ale domnívám se, že je to vlastnost zobrazovaného údaje, když se dá "Zvětšené" zobrazení.
A taky možná bude potřeba udělat upgrade fw.
Autor:  Majky007s [ pon 12.11.2018 16:35 ]
Přesně jak píše Tomáš, pokud máš nastavené “zvětšené” okno zobrazení. Tak všechny senzory unakuzí min/max hodnoty
Autor:  Celeron [ pon 12.11.2018 19:43 ]
Vážení, nevíte prosím někdo, jestli Jeti vysílací moduly TF, (TG, TM) moduly posílaj "do EX-busu" nějakej výrobcem stanovenej maximální počet kanálů, třeba 20 a nebo jen počet odpovídající rádiu do kterýho je modul zamontovanej? Zkoumám tady REXe s připojeným Spiritem po EX-busu a je mi divný, že některý kanály jsou na vyšším čísle, než má vysílač kanálů.
Nebo to je rovnou na telefonát na podporu? :)
Díky.
Autor:  honz74 [ pon 12.11.2018 19:53 ]
Majky007s píše:
Je to tam, díky
Autor:  Petronel [ ned 25.11.2018 0:47 ]
Ahoj Jeťáci,
rád bych se Vás zeptal na možnost (jestli vůbec existuje), nastavit si na otočné potenciometry nebo boční slidery zesílení/zeslabení zisku potlačení výškovky vůči klapkám. Mám nastavený mix klapky - výškovka na přepínači a při sepnutí přepínače a vysunutí klapek se potlačí výškovka. Rád bych ale měl možnost zisk (procenta) potlačení výškovky ještě korigoval za letu samostatně.
Děkuji Vám za odpověď.
Autor:  Petronel [ úte 04.12.2018 11:26 ]
Petronel píše:
Ahoj Jeťáci,
Ahoj pánové,
opravdu mě nikdo neporadíte, prosím? Nebo alespoň tip, jak by to mohlo jít?
Předem děkuji
Autor:  BoŠ [ úte 04.12.2018 12:07 ]
Petronel píše:
Ahoj pánové,
Předem děkuji
Nechci být pesimista, ale kdysi jsem něco podobného řešil, a u JETI jsem nepřišel na to, jak to vyřešit (proměnnou vlivnost mixu na základě potenciometru používám u větroně u soupravy s OpenTX, tam to problém nebyl).
Možná by to šlo s využitím režimu ButterFly a režimu ladění, který umožní měnit parametry na základě změny ovladače.
Stránka 157 z 175 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
