px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2613 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 175  Další
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 10:10
Ahooj, chtěl jsem se zeptat.
Má někdo zkušenosti s přijímačema REX a přenosem telemetrie? Jde mi o to, já mám přijímače neREXové a u všech se objevuje po stáhnutí telemetrie do PC v grafu Jeti studia občasné výpadky telemetrie v grafu je to viditelné jako "kuličky". Je to u MGPS u trasy a někdy u teplot z MT125.
Chtěl jsem se zeptat majitelů REX přijímačů jestli na to také trpí REX přijímače. Já mám expander a v něm MUI,MGPS,MVRARIO2,MT125. Teď jsem to předělal, že jsem pro rychlejší komunikaci dal Mvario do EXT a čidlo MGPS do Mvaria a zbytek do expanderu.
Předem dík
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 10:37
nemohu to tvrdit na 100% ale telemetrie je odesilana pomerne pomalou rychlosti (9600) a jeste tam je vlozene 20ms cekani na response od vysilace. Tech 20ms je mezi kazdym paketem o delce max 29B. Takze se data ze vsech cidel musi nacpat za sebe a pri tomdle poctu je mozne ze nektera data neprojdou - specialne souradnicova data jsou dost velka.
Co nevim a mohli by to potvrdit asi jen kluci z Jeti je to jak pracuji expandery - jak externi tak ty interni expandery v REXech. Pokud to je schopno vzit ty tri 9600 kanaly a poslat je na zem rychleji tak by to pomohlo. Nevim taky zda ma ten expander nejakou prioritizaci.
Ja bych napsal/zavolal do jeti
PříspěvekNapsal: sob 03.02.2018 10:48
Noo, problem je v tom. Delal jsem s tim dlouhy vyzkum a vypadky to dela i kdyz jsem mel primo v Ext zastrcenou Mgps a letadlo jsem mel 1m od vysilace. Proste je to zahada a komunikoval jsem uz nekolikrat s klukama od Jeti a taky nevedi cim by to mohlo byt. Kazdopadne mam vyzkouseny, ze vzdalenosti vysilace od letadla to neni. Kdyz jsem zkousel Profi box, ktery mam prepnuty na odposlech tak tam je to uplna tragedie, vypadek za vypadkem. Ten graf je prakticky slozeny ze samych "kulicek".
Rikal mi Richard Simecek od Jeti, ze ten Rex ma mnohem rychlejsi prenos nez starsi Rx, ale bohuzel nemam to jak vyzkouset, protoze Rexe nemam.
Ale mas pravdu, ze to bude zrejme zpusobene pomalym prenosem tech paketu.
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 18:50
Kluci, jeste jsem se chtel zeptat. Sice na systemu Duplex jsem uz peknejch par let, ale nejak jsem zapomnel. Mam stare Mui cidlo I generace a chtel jsem se zeptat. Chtel jsem zkusit nahravani cidlo v JI slotu v Profi boxu a nic se nenahraje ani kdyz je cidlo v RX v Extu. Jediny kde je cidlo viditelne je v jetiboxu v menu, ale neda se proste nahrat. Jak je to s cidlama I gen?
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 19:35
Nejsem si úplně jist, ale aby šel snímač přehrát. Tak musí být vidět třeba zrovna v Jetiboxu. Číslo aktuální verze firmwaru. Pokud vidět není, tak nelze přehrát.
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 20:33
Nedaří se mi zprovoznit opakované hlášení síly signálu na obou anténách. Jenom jednou, při přepnutí přepínače, i když opakování mám zaškrtnuté a podle návodu správně. Divné je, že mi to před nějakou dobou normálně fungovalo.
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 22:40
Zkus restart vysilace, nebo prehraj firmware.
Jinak hlaseni anten je vcelku zbytecne, protoze se tak rychle meni sila signalu, ze nez ti to vysilac odkeca tak uz je to davno jinak.
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 23:11
Jde mi pouze o informaci o slábnoucím signálu. A možnosti se včas vrátit a nespadnout.
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 9:24
Tak mi napsali z Jeti, ze telemetrie I gen. se sice nahrava, ale neni to jak prehrat :roll: :x , ze telemetrie I gen nepodporuje Ex. Tak mam velkou radost, ze si to cidlo muzu ztrcit do .....
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 12:15
Celkom do..... nie posli im mail ci ti ho za miernu uplatu nevymenia, mne to asi pred 3 ma rokmi urobili. Stoji to ovela menej ako nove.
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 13:26
Obrázky: 83
Nepužívá někdo tento přijímač? https://www.hacker-motor-shop.com/Fernsteuerungen/Empfaenger/DUPLEX-2-4EX-Empfaenger-R4H.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=80001245&p=882
Chtěl bych ho použít do epp samokřídla a podobných malých letadel, ale nerozumím tomu co myslí tím že jsou 4 servo výstupy trvale přiřazeny. Zatím systém Duplex nepoužívám, ale hodlám na něj přejít a řeším levnou variantu přijímačů do malých poletuch.
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 15:29
podle mne je to nejaky doprodej starych prijimacu bez EX telemetrie. Osobne bych do toho nesel, bude to asi nejaka dlouhodoba ulozenka :-)
Navic to nema EX telemetri, podporu pro vysilace atd....
Ja do EPP veci pouzivam vetsinou R5tku. Kanalu je to dost a cena je akceptovatelna. Navic jsem zjistil ze jsem se dostal do jiste konecne faze poctu modelu (tj. 10 :-D ) a pokud nejaky davam do ulozeni tak z nej prijimac a MUI sondu vyndam. Vic nez 10 stroju v beznem provozu nemam takze prijimace kupuju jen kdyz je usmazim
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 15:39
Obrázky: 10
U přijímačů Jeti Duplex je možnost přiřazení vysílacího kanálu k libovolnému přijímačovému výstupu.U R4H to nejde.Výstupy jsou trvale v rozmezí 1-4 kanál.Ten přijímač standartně nemá vstup pro telemetrii.Musí se přehrát firmware.Pak jsou k dispozici kanály 1-3 a na č.4 je vstup telemetrie která ale není EX takže jde zobrazit jen v JetiBoxu nebo jeho emulátoru.Nejde o doprodej ale o verzi vyráběnou jako Eco varianta k vysílačům Hacker DS-5.
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 17:22
Obrázky: 83
To vím že nemá telemetrii, tu však u tak malých modelů nepotřebuji. Pokud jsem dobře pochopil návod k jeti vysílačům, tak mohu ve vysílači nastavit který ovladač bude ovládat daný kanál přijímače. Takže to nastavím ve vysílači, že třeba servo zapojené ve čtvrtém kanále bude ovládáno potenciometrem. Pochopil jsem to dobře ne? Doteď provozuji spektrum a tam se v přijímačích nedá taky nic nastavit.
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 17:42
Obrázky: 10
Ano pochopil jsi to dobře.Upravíš si to ve vysílači.To přehazování výstupů Rx ale má svůj smysl.Jde totiž použít třeba dva 4.kanálové RX jako jeden 8.kanál.Výstupy jsou pak Rx č.1 1-4,Rx č.2 5-8.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], pepinozbrna a 18 návštevníků
