Vážka
Napsal: úte 22.01.2019 16:21 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Povedlo se. Systém pokus omyl a mám to. Zatím jen teoreticky na servo monitoru ve vysílači, ale funguje, jak jsem chtěl.
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
pert
Napsal: pát 15.02.2019 18:34 |
Registrován: 16.10.2005 Příspěvky: 1636 Bydliště: mezi Práglem a Kralupama n/Vlt.
Nastavil jsem si na TX časomíru. Vše OK. Jediný zádrhel nastal v okamžiku kdy bych uvítal hlášení tak jak je nalétaný čas. Časovač je nastaven na 6 minut. Ale při odlétáni první minuty to hlásí “5minut” Chápu, hlásí to zbývající čas. Raději bych bral aby to hlásilo to co je odlétané. Poradí prosím někdo, kde to jde nastavit? Asi to bude prkotina. Ale já už fakt nevím. Díky všem. P.
pert
Napsal: pát 15.02.2019 21:57 |
Manuál mám, číst umím, ale to co potřebuju nastavit, to se mi zatím nastavit nepodařilo. Takže za tvoji plnohodnotnou odpověď máš u mě malé + skládající se ze dvou mínusů.
ellet
Napsal: pát 15.02.2019 22:51 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
A opravdu máš: Počáteční hodnota +00:00:00 Cílová hodnota +06:00:00
Lark
Napsal: pát 15.02.2019 23:13 |
Za dva mínusy děkuji, ale nevím co máš za problém. Sice ten vysílač nemám, ale i tak to z manuálu chápu jak píše ellet. Při Počáteční hodnota +00:00:00 a Cílová hodnota +06:00:00 počítá inkrementálně (přírustkově) a při záměně hodnot dekrementálně (odečítá). Taky záleží jaký Typ časovače máš nastavený (Standardní, Měření mezičasu, Volně běžící). Vše se přece dá velice snadno odzkoušet.
pert
Napsal: sob 16.02.2019 5:50 |
ellet píše: A opravdu máš: Počáteční hodnota +00:00:00 Cílová hodnota +06:00:00 Jasně že to mám takto nastavené. Zkoušel jsem jiné kombinace a je to stále stejné.
mikipike
Napsal: sob 16.02.2019 21:29 |
Pokud to máš takhle tak si počkej 6 hodin...
_________________ Jeti DC-16, Trex 450PRO, Logo 550, Kasama Srimok FAIFA, Goblin 700
Lark
Napsal: sob 16.02.2019 22:02 |
Vidíš, toho jsem si vůbec nevšiml a tupě jsem to zkopíroval. Myslím, že jsme to přehlédli všichni, ale nejspíš to není příčina problému.
ellet
Napsal: sob 16.02.2019 22:15 |
Můj renonc ale taky by to nemělo po minutě hlásit 5 minut (přemýšlel jsem o tom znaménku +, hodnota by neměla hrát roli).
pert
Napsal: ned 17.02.2019 10:20 |
Jestli je tam + nebo mínus, tak to nic nemění na tom, co to hlásí. Možná zareaguje někdo, kdo má DC-16ku a má s ní víc zkušeností než já.
BoŠ
Napsal: ned 17.02.2019 17:53 |
Kontinuální hlášení stopek jsem udělal pomocí seqenceru s režimem cyklování jako generátoru spouštěcího signálu, který vyhodnocuji v logickém spínači . Tímto logickým spínačem spouštím hlášení stavu stopek (zlatý OTx).
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
Lark
Napsal: ned 17.02.2019 20:00 |
To opravdu není snazší způsob, jak v určitém intervalu hlásit stav stopek (a nejen stopek)?
honz74
Napsal: ned 17.02.2019 22:29 |
pert píše: Jestli je tam + nebo mínus, tak to nic nemění na tom, co to hlásí. Možná zareaguje někdo, kdo má DC-16ku a má s ní víc zkušeností než já. A co chceš aby to přesně hlásilo? Já většinou stopky spouštím pákou plynu a na přepínačem kdykoliv vyvolám aktuální hodnotu času, hláška zní "Časovač + aktuální hodnota" Při počáteční hodnotě 00:00:00 a cílové hodnotě + 00:06:00 to bude hlásit každou minutu čas do konce a v poslední minutě po deseti sekundách. Hlášení nebude ale nebude shodné s časovačem, první hláška po odlétané minutě bude 5 minut, po odlétaných čtyřech minutách to řekne 2 minuty atd. Toto hlášení je "typ signalizace-hlas" Aktuální hodnotu časovače kdykoliv vyvolám přepínačem i po uplynutí šesti minut. Při počáteční hodnotě 00:06:00 a cílové hodnotě 00:00:00 to bude hlásit každou minutu čas do konce a poslední minutu po deseti sekundách. První hláška bude po minutě 5 minut, v poslední minutě opět po deseti sekundách. Opět vyvoláním hlášky přepínačem do doby šesti minut hlásí tedy stejný čas jako "signalizace-hlas", po uplynutí šesti minut to ale začne počítat do mínusu, takže třeba po osmi minutách by hláška byla "Časovač dvě minuty"
Lark
Napsal: ned 17.02.2019 23:03 |
Myslím, že mu jde o to, aby mu to hlásilo uplynulý čas, a ne zbývající. Tak jak to popisuješ, tak to v obou způsobech nastavení hlásí zbývající čas do konce. U Gr. se dají nastavit oba způsoby a hlášení se dá vyvolat buď přepínačem, nebo dalším přepínačem zapnout nastavitelný interval opakování.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
