Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2323 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 155  Další
PříspěvekNapsal: ned 26.11.2017 20:24
Takže nejprve - systém - konfigurace - zvukový profil: tón+hlas.
Potom druhý obrázek.
image.jpeg [ 36.13 KiB | Zobrazeno 1264 krát ]
image.jpeg [ 49.49 KiB | Zobrazeno 1258 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 27.11.2017 0:17
Obrázky: 2
Mám to naprosto identicky - a nic, ani nepípne :( Zítra až mi vyjde čas, zkusím napsat víc...
Edit: teď ráno na to koukám a říkám si, jestli já nemám náhodou nějak špatně nastavený "Hlasový výstup" (v menu podřazená položka pod časovači). Mohl bys mi poslat, jak to máš ty?
Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16
www.letadelka.com
PříspěvekNapsal: pon 27.11.2017 16:42
MiSe píše:
Tím to není vše je nastaveno defaultně - jenom jsem vytvořil nový model a nastavil časovač a vysílač odpočítává čas. Máš správně nastavenou hlasitost?
image.jpeg [ 79.08 KiB | Zobrazeno 1159 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 27.11.2017 20:08
Obrázky: 2
Hlasitost nastavenou mám, jiné hlasové hlášky to slovně prezentuje v pořádku. To bude nějaká blbost v nastavení, jen nemůžu zatím přijít na to, kde je zakopaný pes :( Zkusmo jsem vytvořil úplně nový model a problém přetrvává. Firmware v počítači úplně čistý a nejnovější, fakt už mě nic nenapadá...
Edit: zajímavé je, že i když mám v systémové konfiguraci nastavený zvukový profil na "Tón + hlas" a u Časovače pro motorový let typ signalizace na "Hlas", tak ta časomíra hlásí čas v poslední minutě jen pípáním, ať nastavuju variantu jakou chci (Tón1, Tón2 nebo Hlas). Když dám v nastavení "Hlasový výstup" pro vybraný časovač spínač na páčku, tak to hlásí čas slovně v pořádku...
Začímám mít vážně obavy, jestli to není nějaká chyba konkrétního firmwaru nebo už si s tím fakt nevím rady...:?:
Edit1: tak firmware jsem zkusmo dal přehrát na jinou (starší) verzi, ale nic - jen pípá a nemluví :roll:
www.letadelka.com
PříspěvekNapsal: úte 28.11.2017 9:38
Přehrál jsi firmware kompletně? Nechybí ve složce nějaký zvukový soubor?
Zkus se podívat ještě na toto:
http://www.jetimodel.com/cs/DC-16-amp-D ... -casovacu/
PříspěvekNapsal: úte 28.11.2017 22:35
Obrázky: 2
Koukal jsem na to, už kvůli tomu komunikuju po mailech s Jeti, snad na něco přijdou. Byl byste někdo ochoten mi z vašeho vysílače vytáhnout a poslat dva související soubory z nějakého zkusmo nastaveného letadla s časovačem na plynu?
1) nějaké takto vytvořené letadlo (ze složky "MODEL") - soubor "název letadla.jsn"
2) ze složky "CONFIG" soubor s názvem "TimerV.jsn"
Kouknul bych na to stylem hry "Najdi 10 rozdílů" :lol: , jestli by mě něco netrklo...
EDIT: příčinou bylo chybné nastavení v souboru TimerV.jsn, z JETI mi poslali správný, takže už vše zdárně funguje! Jen s technikem z JETI (musím tady veřejně pochválit za vstříčnost při řešení problému) po mailu ještě řeším, kde problém vznikl (jen pro upřesnění, abych pro příště věděl, kde problém vzniklú, protože jsem vysílač obnovil předtím kompletním vymazáním adresářové struktury a nahráním systémem souborů, které samo JETI distribuue.
www.letadelka.com
PříspěvekNapsal: pát 15.12.2017 0:26
Blog: Zobrazit blog (1)
xpetr píše:
Přijímače Assist jsou venku, cena příznivá....
Zatím ale nejsou satelity pro Central box s Assist. Má H.Špatný nějaká info?
Jde to nekde objednat? Na jeti pisou ze nejsou a nebudou. U pelikana na strankach nevidim. Bych klidne objednal ted, abych to mel na sezonu. Uz k nemu mam ero.
Jako bych nic nenapsal - nasel jsem na jino.cz
PříspěvekNapsal: ned 31.12.2017 21:48
Pročítám toto vlákno a zaráží mě, kolikrát se tu probírají trimy a jejich umístění. Za sebe musím říci, že takto suprově umístěné trimy jsem na žádném jiném rádiu neměl. Jeden pohyb palce dolů /DS/ a mám na jednom místě pohromadě vše potřebné pro trimování ve všech směrech. ***winter***
PříspěvekNapsal: ned 31.12.2017 21:50
Obrázky: 4
winter píše:
Presne, mel jsem to podobne i u MPX Evo. Parada, ergonomicke.
Robert Jícha
Jeti DuplexEx DC-16, Multiplex EVO9 Pro M-Link
PříspěvekNapsal: stř 03.01.2018 17:38
HonzaS píše:
Ještě že má DS 24 tlačítka a přepínače na spodku. Jsem vám co nelítáte palcema ty přepínače a tlačítka navíc vždycky záviděl.
To můžu jen potvrdit. Bezvadná vychytávka, ovladače na spodní straně Tx DS-24. ***winter***
PříspěvekNapsal: stř 03.01.2018 22:12
winter píše:
... a mám na jednom místě pohromadě vše potřebné pro trimování ve všech směrech.
No a to já za sebe považuji za nevýhodu, to že to je u sebe. Zrovna v pondělí jsem zalétával nové éro které po odlepení ze země mělo docela slušnou tendenci padat na rypák. Byl jsem rád že jsem bez čučení na rádio nahmátnul trim který je umístěný jednoznačně u té funkce kterou má trimovat a fofrem ho přenastavil.
Když jsem měl (několikrát) v ruce tu JETInu, zkoušel jsem nahmátnout trimy naslepo, jako v té popsané situaci. Našel jsem "nějaký" čudlík a nebyl jsem si jistý jestli to je od křidélek nebo od plynu, jestli to je doprava či doleva... Občas není moc čas studovat kam to vlastně nalezeným tlačítkem natrimuju nebo si je po hmatu vybírat.
Mně to tedy vůbec nepřijde vhodné. Mluvím za sebe.
(mám Mx-20 HoTT)
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 0:06
jyrry píše:
(mám Mx-20 HoTT)
Záleží pouze na zvyku, létám Gr Mc-20, Jeti DS-16 a Horuse X10s. Pokud je u záletu kolega modelář, tak o manipulaci s trimem požádám jeho, pokud jsem sám, tak trimuju ty největší problémy po přistání na zemi. Pokud trimuju za letu, tak mi nejvíc vyhovuje DS-16, Graupner a Frsky vyjdou nastejno.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 0:13
Obrázky: 38
jyrry píše:
...........Našel jsem "nějaký" čudlík a nebyl jsem si jistý jestli to je od křidélek nebo od plynu, jestli to je doprava či doleva... Občas není moc čas studovat kam to vlastně nalezeným tlačítkem natrimuju nebo si je po hmatu vybírat.
(mám Mx-20 HoTT)
:D Je na čase, abys upgradoval na MZ-24PRO. Má autotrym.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 0:20
janva9 píše:
... Je na čase, abys upgradoval na MZ-24PRO. Má autotrim.
Ale nepřidali kanály... :-(
PříspěvekNapsal: čtv 04.01.2018 8:55
kdyz jsme u toho - pouzivate nekdo auto-trim na jeti ?
na me to furt pusobi dojmem "divna funkce" , jsou nejake zkusenosti ?
