Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 994 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 67  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spektrum DX8 zkušenosti a pod.
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 19:19
Podívej se v tomto vlákně o 4-5 stránek zpátky, tam máš názorů kýbl.
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 20:31
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Briggs píše:
Ahojte potřeboval bych názor na spektrum dx8
Spokojenost. Pro mě jednoduché menu .
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMPHOBBY M2 EVO, M4 Max
Futaba 14SG
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 0:17
Briggs, plne spokojny, s čim lietaš?
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 3:03
Obrázky: 9
Mám starou DX8. Není sice špatná, ale aktuálně bych šel třeba do FrSky Taranis Q X7.
Protože je mnohem levnější (hlavně přijímače), má software OpenTX, hlasovou telemetrii a až 16 kanálů.
Ale záleží co budeš potřebovat, resp. s čím chceš létat. Pro Spektrum se např. vyrábějí přímo bind & fly modely (BNF), které stačí pouze spárovat a lítat.
PříspěvekNapsal: pát 24.11.2017 22:53
Čau,koupil jsem si DX8 (stříbrnou) z druhý ruky.Je v krásným stavu ale asi mam problém při range testu, konkrétně s hodnotama v tabulce flight log A, L, H, F.Moc mi neni jasný co znamenají, mohl by mi to nědo objasnit?Předpokládam že F bude počet fail safe.
Jakmile zapnu přijímač, naskočí u A 1a u L 45 (vždy tyto hodnoty), popojdu 30 m od modelu, zapnu range test a sleduju jak u A,L a H naskakujou číla nahoru.Když hejbu kniplama tak ještě rychlejš.Po pár minutách testu se hodnoty dostanou i přes 1000.Nicméně serva chodí dobře a u F je pořád 0,dokud se neotočim zády nebo nezakreju anténu rukou.To pak serva škubou a přestávají reagovat a u H se věšinou objeví 1 nebo 2, ale to je asi normální.
Když přepnu zpět na plnej dosah, hodnoty přestanou stoupat, ale i tak když se otočim a zakreju anténu rukou, tak to přestane na 30m reagovat.
Nevim co si o tom myslet a jestli s tim jít do vzduchu.Zatim sem měl jen DX6i a tam možost sledovat tyhle data neni,tak jsem z toho trochu zmatenej.
Dělá vám to DX8 při range testu taky?
PříspěvekNapsal: pát 24.11.2017 23:02
Česky jsem to nenašel, anglicky níže
Citace:
A - Antenna fades on internal antenna A
B - Antenna fades on internal antenna B (not used on the AR8000)
L - Antenna fades on the left external antenna
R - Antenna fades on the right external antenna (not used on the AR8000)
F - Frame loss
H - Holds
Antenna fades—represents the loss of a bit of information on that specific
antenna. It’s normal to have as many as 50 to 100 antenna fades during a flight.
If any single antenna experiences over 500 fades in a single flight, the antenna
should be repositioned in the aircraft to optimize the RF link.
Frame loss—represents simultaneous antenna fades on all attached receivers.
If the RF link is performing optimally, frame losses per flight should be less than 20.
A Hold- occurs when 45 continuous frame losses occur. This takes about one
second. If a hold occurs during a flight, it’s important to re-evaluate the system,
moving the antennas to different locations and/or checking to be sure the
transmitter and receivers are all working correctly.
Note: Use a servo extension to allow the Flight Log to be plugged in without
having to remove the aircraft’s hatch or canopy. On some models, the Flight
Log can be plugged in, attached and left on the model using double-sided
tape. It is common with helicopters to mount the Flight Log to the side frame.
Page 48 of the Manual
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...-Manual_EN.pdf
PříspěvekNapsal: sob 25.11.2017 10:20
Díky za odpověď.Moc moudrej z toho sice nejsem, ale aspoň něco.
Hlavně by mně zajímaly zkušenosti těch co DX8 mají, jestli jim to při range testu dělá taky.
PříspěvekNapsal: pon 04.12.2017 17:37
Dobrý den, Ahoj,
Mohl bych Vás poprosit o radu? Jsem začátečník, uvažuji o koupi vysílače Spektrum DX8 G2 s příjímačem AR8010T s telemetrií. Chci primárně trénovat ve Phoenix simulátoru
na helikoptéře Blade 230S a nějakém letadlu. Později až to budu zvládat si koupit reálný model. Máte DX8 G2 již někdo? Jaké zkušenosti s tím máte, jsou tam nějaké chyby, problémy? Koukal jsem i na fóra v angličtině ale nejsem z toho moudrý: někde píšou o ztrátech signálu, zatuhnutí kniplu apod. Někde zase píšou že s vysílačem nějsou žádné problémy, že je to skvělý apod. Nevím.
Děkuji moc za Vaši pomoc, čas.
S pozdravem,
Lukáš
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 8:59
Taky by mě zajímaly zkušenosti uživatelů souprav Spektrum. Obecně, ne jen DX8, ale i DX6. Snažil jsem se tady něco hledat, ale marně. Občas nějaké jednoznačné zavrhnutí, ale bez vysvětlení důvodů.
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 9:11
Lukys55 píše:
Dobrý den, Ahoj,
S pozdravem,
Lukáš
Zdar. No, nevím co by tě zajímalo. V zásadě je to pořád prostě spektrum. Nastavení víceméně pořád stejné, něco jde samo, nad něčím se musí hloubat, něco lze obejít a něco prostě nelze vůbec. Po mechanické stránce to akorát chtělo pohrát si s kniplem plynu aby chodil plynule bez cukání, ale třeba u letadla bych to vůbec neřešil.
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 9:48
je to prostě Spektrum :D nebo je to prostě Spektrum :cry: ???
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 10:17
:-D lítám na spektrumu deset let, aktuálně heli 500, F3K, extru 1,5 m. Předtím, mustanga, samokřídlo, extru 1,2m, heli 450 atd. atd.. Se vším jsem se vždy nějak domluvil a nikdy mi nic nespadlo skrz signálu. Asi jsou i lepší radia a třeba i levnější, možná i kvalitnější, ale za mě dobrý. Pravda, občas bych něco být výrobce udělal jinak a taky přijímače nejsou zrovna láce, ale dá se s tím žít případně něčím nahradit.
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 10:19
Mám 3 roky DX6i. Teď prodávám, budu kupovat DX8 G2.
Zkušenosti s DX6i naprosto pozitivní. Prodávám, protože potřebuji více kanálů a více možností nastavení. DX6i je po SW stránce dost osekaná, to jsem ale věděl, už když jsem do ní šel.
Z DX8 G2 žádné obavy nemám. Samozřejmě, může se stát že narazím na vadný kus, ale to se může stát u jakéhokoliv výrobce.
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 10:31
Valsorim píše:
Jo a dx6i i dx6 G2 jsem tedy měl taky. U té dx6 G2 jsem ani nemusel řešit ten knipl. Všechno chodilo hladce a korektně, jen mi časem začal chybět jeden kanál tak šla z domu.
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 11:51
Lukys55 píše:
Měl jsem DX6i, DX7, DX8 a teď lítám na DX10t - u všech najdeš na zahraničnách fórech i u nás od spokojených reakcí po negativní. Podle mě je to daň za rozšířenost systému - bude tam nějaké procento opravdu špatných výrobků, bude tam dost případů, kdy se na to lidé vymlouvají a taky bude dost lidí, co prostě nepíšou, že dneska neměli žádný problém a pak budou lidé, kteří jsou nadšeni z nové hračky.
Troufnu si říct, že pokud dostačuje počet kanálů, dá se na DX8 nakonfigurovat v podstatě cokoliv a pokud nebudeš mít smůlu na nějaký vyloženě špatný kus, budeš spokojen a bude ti dostačovat.
V každém případě - nepodcenit zásady při instalaci (zajistit konektory, pokud je potřeba externí BEC nebo přijímačovky), nenechat plandat dráty) a před prvním startem otestovat dosah.
A k telemetrii - Přijímače s telemetrií jsem netestoval - používám telemetrii separátně a nové přijímače kupovat nebudu - nečekám, že integrovaná telemetrie bude jiná. Po prvotním nadšení z měření kde čeho používám především měření napětí baterek a to před startem pohledem na displej a při letu upozorněním na pokles - a dnes bych už nechtěl jinak.
Uživatelé procházející toto fórum: KARELKO a 27 návštevníků
