DXS
Napsal: pon 07.09.2020 20:43 |
kira44 píše: Děkuji za ochotu to waring je mysleno vsrováni po zapnuti vysilacky že Ke nejaky rozdil mezi DX8 g2 a dx9 krom kanalu? Varování si můžeš nastavit pro dost věcí samostatně. Navíc jde navolit i předletová kontrola. Když nepočítáš ten cenový, tak jednoznačně lepší vzhled i zpracování u DX9. Ne každý na to kouká stejně, ale pro mě to byla jedna z rozhodných. Navíc v mém případě byl cenový rozdíl tisíc korun, takže tady nebylo ani co řešit.
kira44
Napsal: pon 07.09.2020 21:24 |
Kdyby byl rozdil 1000kč též bych neřešil ,ale ted mají akci DX8+prijimač za 7,5t a též se mi líbí víc DX9(původní DX8 je hezčí:d mám jí a jsem spokojený,ale jak jsem psal nevsiml jsem si přeplého módu)
Jaroslav54
Napsal: úte 08.09.2020 16:18 |
Pořídil jsem si k dx8 začátečnický model od HobyZone AeroScaut s přijímačem AR636 s technologiím SAFE a teď nevím, jestli se má nahrát nějaký hotový SW nastavení modelu do vysílačky nebo jen nastavit vysílač ručně - nákup byl přes internet a teď nevím s kým se poradit. Potřebuji jen přiřadit letové režimy na některý přepínač a tlačítko záchrany. Nějaké jednoduché modely s běžným 4K přijímačem jsem již nastavoval, ale jen základní funkce bez přepínačů. Jestli tedy můžete někdo poradit, PAVLÍK
DXS
Napsal: úte 08.09.2020 21:19 |
Jaroslav54 píše: Pořídil jsem si k dx8 začátečnický model od HobyZone AeroScaut s přijímačem AR636 s technologiím SAFE a teď nevím, jestli se má nahrát nějaký hotový SW nastavení modelu do vysílačky nebo jen nastavit vysílač ručně - nákup byl přes internet a teď nevím s kým se poradit. Potřebuji jen přiřadit letové režimy na některý přepínač a tlačítko záchrany. Nějaké jednoduché modely s běžným 4K přijímačem jsem již nastavoval, ale jen základní funkce bez přepínačů. Jestli tedy můžete někdo poradit, PAVLÍK Stačí nastavit vysílač dle návodu, stáhnul jsem jen EN strana 5. Nicméně v balení by měl být i CZ přeložený od Astry.
Přílohy: |
Screenshot_20200908-220715.png [ 171.91 KiB | Zobrazeno 3298 krát ]
Miro_V
Napsal: stř 09.09.2020 12:04 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Jaroslav54 píše: Pořídil jsem si k dx8 začátečnický model od HobyZone AeroScaut s přijímačem AR636 s technologiím SAFE a teď nevím, jestli se má nahrát nějaký hotový SW nastavení modelu do vysílačky nebo jen nastavit vysílač ručně - nákup byl přes internet a teď nevím s kým se poradit. Potřebuji jen přiřadit letové režimy na některý přepínač a tlačítko záchrany. Nějaké jednoduché modely s běžným 4K přijímačem jsem již nastavoval, ale jen základní funkce bez přepínačů. Jestli tedy můžete někdo poradit, PAVLÍK Cele nastavenie modelu je nahrate v prijimaci (v skutocnosti sa tam vacsinou dava AR636a , nie AR636 - verzie "A" sa nedaju preprogramovat na iny model , max.sa daju pouzit v niecom podobnom). Ide tam myslim menit len zisk stabilizacie cez programator ale to ty zatial riesit nemusis. Takze staci len na vysielaci priradit spinac a prepinace na spravne kanaly tak ako ti radil DXS. Poriadne si to skontroluj na zemi , hlavne to prepinanie letovych rezimov - tym sa meni typ a zisk stabilizacie - a funkciu tlacitka Safe - to mam na tlacitku BIND-TRENER ale mam SAFE + , na tvojom to moze byt trosku inac...
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
prikrylm
Napsal: pon 14.02.2022 14:34 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
DX8 G2 už nějakou chvíli nemám, ale od boku střelím (dle návodu strana 39) - povolit model s klapkama, ve "Flap System" přiřadit a naladit, případně v menu "Channel Asignment" (str 17), přiřadit na správné fyzické kanály. Při troše zlé vůle bych mohl zkusit pomoct osobně. Ideálně za světla v zamilcu.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
BoBik_CZ
Napsal: čtv 24.02.2022 20:21 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Bádám nad tím, jak na DX8 G2 nastavit siganlizaci varia zvukem. Vario jako takové funguje, na displayi vidím jestli stoupám nebo klesám, ale na nastavení zvukové signalizace nemůžu přijít.
Jde to vůbec? Všechny ostatní telemetrické vstupy mají možnost nastavení zvuku, ale u varia vidím jen možnost vypnout/zapnout zobrazení na displayi.
nadkachna
Napsal: úte 03.05.2022 13:11 |
Pořídil jsem pro syna bazarovou DX8 G2 a nemám k ní česká návod. Nemá někdo přebytečný kousek na prodej, případně i v pdf?
Jokoha
Napsal: úte 03.05.2022 20:33 |
nadkachna píše: Pořídil jsem pro syna bazarovou DX8 G2 a nemám k ní česká návod. Nemá někdo přebytečný kousek na prodej, případně i v pdf? Zdravím, mám jeden doma, rád odprodám. Více v SZ.
nevlad
Napsal: úte 03.05.2022 20:47 |
nadkachna píše: Pořídil jsem pro syna bazarovou DX8 G2 a nemám k ní česká návod. Nemá někdo přebytečný kousek na prodej, případně i v pdf? Napiš na nevlad@atlas.cz, mám návod a programování, pošlu odkazy na stažení.
_________________ Accipiter Badius II, Piper Cub J-3, FunCub, Gama2100, FrSky Tandem X20
nadkachna
Napsal: sob 11.06.2022 21:21 |
Měl bych jeden dotaz z praxe ohledně výpadků signálu. Po prvním letu s Timberem X vybaveným přijímačem AR631 telemetrie zaznamenala během cca 4 minut čistého času létání F: 156, H: 0. Když jsem pak během simulované zkoušky dosahu sledoval data, letěl při sníženém výkonu vysílače počet výpadků během chvilky přes 500. S druhým přijímačem AR620 v jiném letadle to samé. Samotné ovládání během letu i testu funguje bez zaváhání. Může být v chyba v DX8 G2, nebo to navzdory instrukcím v manuálu (max. 50 ztrát během 20 minut) nemám řešit. Pár takových dotazů už zde padlo, ale jednoznačnou odpověď jsem nenašel. Je to můj první vysílač s telemetrií…
DXS
Napsal: ned 12.06.2022 9:38 |
Zkontroluj si polohu přijímače i antén a víc neřeš. Co v návodu píšou je úplný nesmysl, který v běžných podmínkách nejsi schopný dosáhnout. Problém bude až ti naskočí Hold, to jsou celkový výpadky mezi Tx a Rx.
nadkachna
Napsal: ned 12.06.2022 12:39 |
To jsem kontroloval jako první a nic nepatřičného jsem nenašel. Je to BNF, takže umístění od výrobce, druhý vysílač byl vysloveně venku mimo trup. Hlavně mě překvapilo, jakým tempem naskakovaly chyby během testu. Každopádně díky za uklidnění, jedno éro nám díky synovo zazmatkování nedávno uletělo, tak bych nerad kupoval třetí letadlo
Kraken
Napsal: čtv 02.03.2023 16:40 |
panove dotaz poridil jsem jetou DX8 gen 2 protoze staricka DX7 doslouzila a jaka prekvapeni DX8 gen 2 pokud to je EU verze neumi DSM2 jde to nejak firmwarem zapnout? legisltativu nechame bokem....
_________________ HK500 GT HK450-480 4clanek MCPX 2S power
Uživatelé procházející toto fórum: Woita a 40 návštevníků |
