Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1860 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 120, 121, 122, 123, 124
 Předmět příspěvku: Re: Futaba 8FG
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 12:18
Nepamatuju si, jaké byly původní hodnoty pro směrovku (jestli REVERSE YES nebo NO). Takže nevím, jestli se změnily hodnoty parametru REVERSE v rádiu. Každopádně se změnil smysl chodu serva (ať už to bylo způsobeno čímkoliv). A stopro to bylo bez jakéhokoliv vnějšího zásahu nebo nestandardního vypnutí, zapnutí, chybové hlášky, vybití akumulátoru atd. Prostě samo bez varování. Stalo se to u dvou z pěti modelů. A samo se to po cca měsíci zase vrátilo :)
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 16:31
...a s jakými RX ?...
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 20:16
Mám čtyři přijímače FASST Orange:
https://hobbyking.com/en_us/orangerx-fu ... -spec.html
a jeden Futaba FASST, nevím přesně typ. Stalo se to u dvou těch orangů. Jsou různě starý, tě bez problémů fungujou dejme tomu 8 let. Vzhledem k tomu, že se to stalo nezávisle na sobě u dvou modelů, sázím spíš na rádio.
Ale ani tak nehledám příčinu, spíš dávám vědět ostatním ;-)
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 20:40
...no, taky jsme leta létali s kolegou s klony až jsme se jednou přiblížili s vysílači k sobě a oba klony vypověděly službu... Od té doby lítám pouze originály Rx a mám pokoj...
A mnozí tady to také přisuzovali Tx Futabě...
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 7:29
A co když je to jen zákeřný způsob jakým Futaba bojuje proti výrobcům klonů. :lol:
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 8:41
VTjr píše:
To je kravina, že by kanál reverzoval RX. Ten požere co dostane a i kdyby se záhadným způsobem zblbnul, tak to bude jen do příštího zapnutí.
Celé je to to divné. Spíše než chybu rádia bych to viděl na něco mezi židlí a kniplem. Třeba dvě uložené verze modelu a pak špatný výběr. Mohou se klidně jmenovat stejně, jedna v TX, druhá na SD kartě. Při kopírování či i omylem se přepne na SD a bere modely z ní. Po měsíci zase při něčem do TX a jede zase jinou verzi.
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 9:09
SD kartu nemám. Jeden model má klon (používám pro učitel žák létání), druhý nemá klon. Když jsem na to přišel, dost pečlivě jsem po moji chybě pátral, ale nevypátral. Modely seděly a ani statisticky jsem za dobu, po kterou letám, podobnou chybu neudělal. Berte to spíš jako upozornění kontrolovat i směr výchylek před každým startem ;-) I když máte Futabu.
Asi by trochu napovědělo, kdybych věděl, jaká byla originální hodnota reverzu směrovky. Když na to vzpomenu, poznamenán si to.
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 9:19
zdzd píše:
Ten zákeřný způsob - to bylo myšleno spíš jako vtip. :wink:
Ale tvrdit, zda to je nebo není kravina, bychom mohli, pokud by jsme přesně znali protokol kterým komunikují FASST vysílače a přijímače mezi sebou. :P Obojí jsou programovatelné počítačové jednotky, a tedy nelze vyloučit to, že se reverz výchylky dá naprogramovat jak ve vysílači tak i v přijímači. Tím pádem se informace o tom, která jednotka se vlastně o ten reverz (a jiné funkce) postará se musí taky mezi nimi přenést. No a to naprogramování a přenos informací u klonu může být mírně odlišné než u originálu. Pak se může klidně stát, že ten klon si s vysílačem někdy rozumí a jindy ne - tím pádem některé funkce nepůjdou vždy zcela spolehlivě. :roll:
Taky je tu na místě otázka jak vznikají nové verze FW pro T8? :roll:
Je to neustálé vylepšování a pokračující vývoj od Futaby, anebo je za tím open source komunita?
Já bych tipoval spíš to druhé. :wink: Ale pokud je to tak, pak je tam pochopitelně vše na vlastní riziko a prakticky neexistuje žádná záruka, že je to dokonale otestováno a že to bude vždy a za každých okolností řádně fungovat. :roll:
Kdysi jsem si posteskl, proč jsem si já blbec koupil proti upgrade uzavřený T10CG a ne některý z rodiny T8, které jsou otevřené a postupnými upgrady FW prý už předčí T10. :x
T10 je opravdu uzavřený a pár věcí mi tam vadí :( , že by mohly být naprogramovány jinak.
Ale na druhé straně tohle, že si tam nahraji nový FW s nějakou chybou - to u T10 opravdu nehrozí. :wink:
:mrgreen:
Jen chci poznamenat, že toto jsou jen takové mé úvahy, možná je vše úplně jinak a já se šeredně pletu. :oops:
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 9:58
Sice to píšu v prvním příspěvku, ale pro jistotu zopakuju:
- ve vysílači mám poslední oficiální FW, neautkualizoval jsem ho tedy několik let
- zrovna tak jsem do nastavení těchto dvou konkrétních modelů nesahal několik let
- nepátral jsem po netu, zda se něco podobného někomu nestalo. Raději ten čas strávím na letišti :)
Pro mě osobně je to taková zajímavá kuriozita naštěstí bez následků. A i kdyby, šlo o EPP poletuchy. Kdybych si toho nevšimnul u trexe 600, v lepší případě by mě to bolelo finančně, v horším i fyzicky :) Ale trex byl jeden z modelů, kde se mi reverzy nepřehodily.
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 11:55
VTjr píše:
Ano, pleteš se a proto je to kravina. FASST TX a RX mezi sebou nijak nekomunikují.
TX vysílá a je mu úplně jedno, co na druhé straně je a zda tam vůbec něco je. V přijímači nic programovat nejde. Maximálně UID TX, který má poslouchat úvodním spárováním a rychlost přenosu dat do serv tlačítkem. Pak si to přijímač až do další změny pamatuje. Při startu se nikoho na nic neptá, očichá vzduch a je-li v něm signál od jeho vysílače tak ho dekóduje a pošle do serv. Přijímač žádnou přidanou inteligenci nemá.
Ostatně, reverz přece musí být vidět v servomonitoru na TX. Tam je vidět co TX vysílá a na 99.99999999999999% to muselo být už tam. A pokud by tam byl směr správný, tak to mohlo udělat jen přeprogramované servo. Což se u některých digitálů dá.
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 12:08
Dobře, to vysvětlení beru. Je fakt, že si ten způsob komunikace asi trochu pletu s tím co používá JeTi. :oops:
Ale jakým způsobem se RX a TX domlouvají o kvalitě spojení při přelaďování kanálů, které se u FASST děje tuším každé 2ms? To se vysílač jen tak mýrnix-dýrnix přeladí na jiný kanál a vůbec ho nezajímá, jestli na něj RX slyší? Musí tam přece být nějaká zpětná vazba. TX přece musí vědět, mít potvrzeno, že RX se taky na ten nový kanál přeladil, jinak by se to asi rozpadlo. :roll:
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 13:08
VTjr píše:
Žádná zpětná vazba tam není. A proto je to tak spolehlivé spojení. Není co by se zacuchalo a co by se muselo za startu vyjednávat.
TX má své jedinečné GUID číslo, které zároveň definuje posloupnost přelaďování. Při úvodním spárování nového přijímače si tento zjistí a zapamatuje TX. Tím je dána ta posloupnost. Při každém dalším zapnutí si zjistí co se z aktivního TX sype, zasynchronizuje se na posloupnost a už to sviští.
Proto může být k témuž FASST TX spárován neomezený počet RX, všechny budou fungovat a to klidně i najednou. Na druhou stranu není možnost vázat spárování na přijímač a aktivní model. TX je pořád ten sám a RX se mu nijak neidentifikuje.
V tomto je to podobné jako MHz AM/FM. Tam jde jeden kmitočet z vysílače a jakýkoliv přijímač na tom kanálu ho bude vždycky poslouchat.
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 16:45
Díky za vysvětlení. 8)
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 19:54
zdzd píše:
... V přijímači nic programovat nejde. ...
zdzd píše:
... není možnost vázat spárování na přijímač a aktivní model. TX je pořád ten sám a RX se mu nijak neidentifikuje...
To jako fakt Futaba nic z toho neumí? 8O
No ještě že jsem si to tenkrát nekoupil, jak jste mi vnucovali letový režimy na otevírání pumovnice 8)
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 20:07
Futaba to umí, třeba i u PCM G3. Ale FASST ne.
Uživatelé procházející toto fórum: RadekH, vlada123 a 11 návštevníků
