zdendys
Napsal: stř 14.10.2015 10:15 |
Registrován: 8.2.2009 Příspěvky: 845 Bydliště: Ostrava (Schönau-Šenov)
Pajas píše: zdendys: Ten přijímač má v popisku DSM2/DSMX, takže by měl mít obojí. To je to samé jako u AR610 nebo AR400. Tyhle přijímače umí jak DSM2, tak DSMX. Proto jsem mu vybral ten co jsem vybral, protože nepíše co umí jeho DX. Je v tom trochu guláš, některé DX umí jen DSMX, některé DSM2. některé obojí. A možná i přijímače jsou na tom podobně. Třeba dávat pozor...
_________________ "Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
pohodak
Napsal: stř 14.10.2015 10:25 |
zatial vsetkym dakujem, nakolko nemam pri sebe tu vysielacku sam neviem o DSM2/DSMX Doplnime to hned ako sa dostane k tomu este raz dikes
Kovboj
Napsal: stř 14.10.2015 10:59 |
Registrován: 18.7.2004 Příspěvky: 3424 Bydliště: kousek od Hradec Králové
Pajas píše: Ostatní jsou na Futaby a nevím co ještě! Jinak pozor taky, i když vysílače Spektrum s DSMX umí jak DSM2, tak i X (ale je třeba si to ověřit, jestli se to nezměnilo), tak jestliže máte ještě ten co umí jenom DSM2 (starší typ), nebude kompatibilní s přijímačema, který mají jen DSMX, což je ta první sekce na tomhle odkazu. Na trhu jsou ještě zbytky starších vysílačů co umí DSM2 i DSMX, ale nejnovější generace vysílačů Spektrum umí jen DSMX!
miťo
Napsal: stř 14.10.2015 22:35 |
Registrován: 6.4.2012 Příspěvky: 1156 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Mám tem nový typ DX6 a s přijímačem Orange se páruje jako DSM2.
_________________ 10 bublinkoletů, F450 jako TBS Discovery, DX6, vimeo.com/martinkatera
miťo
Napsal: čtv 15.10.2015 11:31 |
Tak asi se brání přjímačům Orange, protože jim klesaly zisky
Elfew
Napsal: čtv 15.10.2015 11:35 |
Ale kdeze, EU zakazala prodavat produkty s DSM2. Pro americky a dalsi trhy jsou dostupne verze podporujici dsm2 i dsmx
juraj.jurej
Napsal: čtv 15.10.2015 17:34 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
miťo píše: Tak asi se brání přjímačům Orange, protože jim klesaly zisky Asi nie, lebo Orange robí aj DSMX prijímače a už začínajú aj s telemetriou.
samojed3
Napsal: ned 18.10.2015 22:24 |
Registrován: 10.11.2013 Příspěvky: 54 Bydliště: Praha 10 Obrázky: 5
Ahoj mám dotaz zda jde na spektrum vysílači nastavit mix na křídlo. Já mám dx6i a chci syna naučit létat tak doufám že když koupím dx4 nebo dx5 tak to půjde propojit
_________________ když už člověk letí tak má koukat aby letěl a když kouká aby letěl tak má letět s tím s čím umí
juraj.jurej
Napsal: pát 25.03.2016 17:45 |
Dal som do rádia NiMh baterky nemáte niekto odkaz na jednoduchý lacný nabíjač z Číny (stačil by aj na prijímačové aku.-adaptér), aby som to nemusel nabíjať mikroprocesorovou. Nič som na HK nenašiel. Respektíve čím nabíjate vy. Originál Spektrum som našiel, ale mne by stačilo aj niečo lacnejšie do takého rádia. (moc ho nepoužívam)
mech1
Napsal: čtv 24.11.2016 11:24 |
mohu poprosit o radu/nazor? Mam DX5e, bohuzel starou verzi s 2 polohovym prepinacem. Mam ji k Blade MCx a tam mi slouzi roky skvele. Ted premyslim, ze si poridim Blade 200S a pouziju na ni tuhle vysilacku. Jenze nema ten 3 polohovy switch (kam se mapuji mody beginner, intermediate, advanced). Me se tyka tedy jen beginner a intermediate, ale podle me to bude prepinat beginner a advanced. nebo vubec nic.
Snazil jsem se najit, zda se to da upgradnout na 3 polohovej, ale odpoved zde ve vlaknu taky nebyla. Kupovat to v setu s DXe a za par let se dostat do stejnych potizi se me nechce. To uz bych asi vymenil Futabu FC-16 co mam na letadla a Graupner XR-6 co mam na auta, za nejakou jednu jedinou vysilacku. A tady je kamen urazu, asi bych radeji Futaba/Graupner, jenze ta nebude fungovat s produkty BNF ne? Takze bych musel volit nejake Spektrum? A ted je otazke ktere? :-C
Nutno rict, ze jsem hodne rekreacni modelar, nekdy litam jen 2-3x za rok, jindy 2-3x tydne. Zadna 3D akrobacie a vetsinou expedicni modely aut. Proto mam 3 stare vysilacky ktere funguji a nechce se mi to moc menit a vrazet do toho penize. A kdyz uz, tak za jednu jedinou.
Dekuji
mech1
Napsal: ned 01.01.2017 18:49 |
Opravdu nikdo netusite jak predelat 2 polohovy vypinac na 3 polohovy? Usetrilo by me to skoro 1.400 (rozdil mezi BnF a RTF s DXe), ktere muzu dat do druhych baterii a nahradnich dilu. Diky moc!
blembondo
Napsal: ned 01.01.2017 19:10 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1714 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
There is no way to update CERTAIN 2-position ch5 switch radios to 3 position. There is no way to change the pulses output by the two positions on ANY DX5e. If you need an inexpensive radio with some configuration abilities, I suggest you look at the DXe. It was developed to replace both the DX4e and DX5e, and includes the features you need (and many more) Takže se to řeší nákupem tohodle. https://www.youtube.com/watch?v=jEHZ3cHrY60http://www.ebay.co.uk/itm/272369146654Cenu nechám bez komentáře.
mech1
Napsal: ned 01.01.2017 19:47 |
Jsi moc hodnej! Diky! To je to jediny co jsme nasel. Ja bych si klidne koupil to DXe, jenze to je zase jen DSMX ... takze budu mit na MCx jednu, na Blade 200 S druhou vysilacku :-C At jdou s predelavanim tech standardu fakt dopryc ... DIK MOC!
ecoone
Napsal: pon 02.01.2017 12:35 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
ten externy prepinač je sikovna vec ale do toho vrtulniku Blade sa to neda namontovat aby mohol prepinat letove mody nikde na webe som nenasiel upravu DX5e kde by menili 2 polohovy prepinač za 3 polohovy, asi to neumoznuje hardver a software prepinač CH5 - F.MODE asi neni proporcionalny je len priamo pripojeny na procesor a ten udava polohu serva na 5CH podla stavu prepinača (rozopnuty-zopnuty) chcelo by to vyskusat pripojit servo na 5ch a zistit kde je otocene servo pri polohe prepinacej pačky 0 a 1 (1. vytocene vlavo - 2. stred - 3. vytocene vpravo) to su vlastne tie tri mody 1. 2. 3. ak sa prepina trojpolohovym prepinačom a dvojpolohovym su tri moznosti bud 1-3, 1-2, 2-3 ja to nemam ako zistit nemam pri sebe DX5e to musi upresnit majitel DX5e (proste starsim modelom stacili dve mody, ale doba pokročila) mozno by sa trebalo pohrabat v scheme zapojenia DX5e a najst vstup do procesora pre 3 polohu prepinača (napriklad setove vysielače kadet sa takto daju rozširit o kanal lebo maju nepouzite vstupy) ale to by asi bolo jednoduche, to uz by som asi nasiel upravu aj na nete, takze toto nema zmysel na DX6i sa tri polohy CH5 F.MODE riesi mixom a prepinanim dvoch prepinačov, tym vzniknu tri polohy serva zial DX5e nedovoluje programovanie
najjednoduchšia cesta je predat vysielač a kupit DX6 druhej generacie kde uz su pouzite 3 polohove prepinače a hladat taku ktora ma este DSM2/DSMX alebo rovno DX8 tie sa na bazare predavaju za skvele ceny tie uz maju paky v loziskach, akurat sa treba vyhnut prvym kusom ktore mali problem s potenciometrami ale toto uz sem do tejto temy nepatrí
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
