mcl
Napsal: sob 09.12.2017 12:28 |
Ahoj Pokud se nepletu, tak nový firmware 2V018 https://www.graupner.com/News/Radio-Con ... ion-2v018/ aby dobře fungoval, potřebuje i update voice. Ale tyto nové hlášky ještě neumí česky? Nebo už to někdo vyrobil a já to jen nemohu najít ? Děkuji za info případné nasměrování
Staš
Napsal: ned 10.12.2017 21:01 |
Nainstaloval jsem novo verzi. Jaké vylepšení a změny mohu očekávat? Při prohlížení menu jsem něco objevil, ale kde si o tom něco přečíst?
Staš
Napsal: pon 11.12.2017 20:00 |
Ahoj a díky. Toto znám, ale překladačem to přeložit- no, není to ono. Dovolím si dvě otázky. 1. V menu - položka "Ankünden". Tady přiřazuji k vypínačům hlášení. Je jen pět možností? 2.V menu telemetrie - položka RX Data - nastaveno "1", možnost vypnout, nebo až do 10. K čemu je toto?
Chybí mi návod na aktualizaci. Psal jsem na podporu Graupner v ČR. Slíbili, že na českém hlasovém souboru se pracuje a bude. Ale tyto novinky je potřeba alespoň popsat. K čemu a co to je. Pokud neumím německy, jsem ztracen. Manuál dodaný k vysílači je zastaralý a jen díky ochotě lidí tady na fóru se člověk něco dozví, doplní češtinu a t.d. . Jenže to by měla být starost dovozce. Vždyť jsme majitelé zařízení, které stálo nemalou částku a potencionální zákazníci pro nákup nových produktů, které s těmi aktualizacemi budou komunikovat.
creagel
Napsal: čtv 07.06.2018 9:29 |
Ozivim trochu toto vlakno a jednu mou davnou otazku - diferenciace motyla. "Nejak" jsem to ted nastavit dual/expo + linearni mix smerovka - vyskovka. Ale neni to ono. Neumi to nastavit presne. Chci konkretne 10mm nahoru, 5mm dolu, ale je to spis takove hrani si aby se to k tomu nejak trochu priblizilo (aktulane 10mm a 4mm). Ale dohnat to presne neumim Takova vec, aby se tohle uplatnovalo pri mixu kridelka - smerovka uz bych chtel asi moc. Mam teda porad 1.107, ale v novejsich se podle me nic nezmenilo. A z rise snu je asi moznost menit ten pomer diferenciace za letu otocnym ovladacem :/ Nemate nekdo tip, jak na to?
creagel
Napsal: ned 03.03.2019 18:04 |
Jeden bocni pakovy ovladac (takov ten otocny s packou na boku vysilace) zacal vykazovat nejakou vuli. Funguje, ale chtel jsem kouknout proc se tak vykla. No a neprisel jsem na to, jak ho vyndat. Sundat packu jde snadno - odloupne se cerna samolepka a vysroubuje se sroubek. Ale jak se dostat k ovladaci samotnemu, pripadne jej cely vyndat? Neprisel jsem ani na to, jak "rozlousknout" hlinikovy ram od toho plastoveho cerneho :/
creagel
Napsal: pon 04.03.2019 13:32 |
Jo to je presne ono. Psal jsem do Trivoxu, jak s pripadnou opravou (protoze ten ovladac funguje dost divne). Bohuzel to bude asi obnaset posladni do Nemecka :/
Lark
Napsal: pon 04.03.2019 13:56 |
Vždyť tam je jen potenciometr, tak by to snad mělo jít opravit doma. Samozřejmě pokud se ten poťák dá sehnat jako náhradní díl. Možná že je to jako celý blok i s tím tlačítkem, ale vše je šroubované a na kabelech jsou určitě konektory. Nijak jsem to nezkoumal, ale nezdá se mi, že by bylo nutné to posílat do Německa. Stačí sehnat ten náhradní díl, a pokud ho Trivox nechce dovézt, měl by jít objednat přímo od Graupnera, i když ho nikde v nabídce nevidím.
creagel
Napsal: úte 05.03.2019 16:51 |
Graupner to jako nahradni dil neposkytuje - pouze tu packu k tomu :/ Kontrukce oproti jinym radiim je asi jina - sroubky v rohu mam jen 2, pod baterkou jsou sroubky, co drzi jen plastovy drzak (domecek) baterky.
Lark
Napsal: úte 05.03.2019 17:22 |
Pak ti asi opravdu zbyde jen to řešení poslání do Německa (přes Trivox). Co mě ale zaráží, že by ta bedna byla dělaná jinak než u MC-20, MC-16. Dokonce i novější MC-26 a MC-28 to mají stejně. Manuál k MC-32 jsem bohužel nikde nenašel, protože už není v nabídce, tak bohužel jedině skutečný majitel MC-32. Edit: Tak jsem ho nakonec našel tady a sypu si popel na hlavu, ta bedna je dělaná úplně jinak.
creagel
Napsal: stř 21.08.2019 19:57 |
Poradite nekdo, jak dosahnout zmeny pomeru mixu otocnym prvkem TV2/TV4? Konkretne mi jde o mix smerovka/kridelka, ale hodilo by se mi to behem letu menit i jinde.
A druha vec - daji se nejak zablokovat fyzicke trimy (tzn. ty koleckove)?
Dzordzik
Napsal: ned 28.11.2021 15:14 |
Dotaz, jaká je poslední verze FW pro MC-32? Mám nahranou 2.0.21 s českými hláškami, jestli se nepletu. Hledal jsem na webu Graupneru a sekci věnovanou tomuto rádiu jsem už nenašel. Nemá někdo doma přebytečný GR-32 přijímač? Pokud ne, koupím nový, pokud by měl, budu rád za info.
Uživatelé procházející toto fórum: blesk a 36 návštevníků |
