FUtaba differencialni vychylky
jenik
#1 Příspěvek od jenik »
panove potrebuju poradit jak na FC16ce udelat diferencialni vychylky na V-Tail jde to vubec ci budu muse posouvat polohu paky serva ci kormidla ?
zdzd
#2 Příspěvek od zdzd »
Záleží na typu. Starší FC-16 exponenciály nemají. Novější ano. Pohledej v menu jestli najdeš mix EXP.
jenik
#3 Příspěvek od jenik »
asi slo o preklep exponencialy i diff vychylky samozrejme FC16ka ma jenze diff ktere potrebuji micha jen 1 a 7 kanal (mam zapojeno na kridylka) jenze ja potrebuju jeste diff vychylky na motylkovy ocas pac se pretaci na druhou stranu (hold jsem udelal dalsi blbost a koupil netradicni letadlo s motylkovym ocasem ktery je bohuzel aerodynamicky uplne na hov.. :-( )
efin
Re: .
#4 Příspěvek od efin »
Pomerne odvazne tvrzeni :wink: Zvlaste vezmu-li v uvahu ze temer vsechny F3X specialy maji motyla a vliv na letove vlastnosti je plne srovnatelny s klasickym usporadanim ocasnich ploch.
Chybu hledej jednoznacne u sebe a v nastaveni motyla. Poradne vyladit motyla trva nekolik desitek letu. Vychylky na motylovi by meli byt v zasade vetsi pri pouizti jako smerovka a mensi pri vychylkach "vyskovky".
Dalsi nastaveni je u "smerovky" pomer vychylek leve a prave poloviny. Netusim jestli tohle FC16 zvladne, pouzivam FC28 (vrele doporucuji :D :D )
Jenom na okraj, na rozdilnou vychylku nahoru a dolu nepotrebujes DIFF ale staci prece nastavit vychylku ATV (nebo se pletu????)
jenik
#5 Příspěvek od jenik »
vememe to pekne poporade :D
motyla odsuzuju prave kvuli slozitosti nastaveni (chybu u sebe jsem nikdy nepopiral) pravdou ovsem je jak tak pozoruju ze se pomalu jiste od motyla ustupuje (vetsina FSJecek co se ted tvori se vratila pres motyla tecko k puvodnimu usporadani do krize) tez u "dospelych" vetronu se v podstate uz nepouziva prave kvuli komplikacim a lepsim vlastnostem klasickeho usporadani snad jen na diamone jeste motyl je. Proto jsem si postezoval a shanim radu jak nastavit diff vychylky koumat s ATV jsem zkousel bohuzel to neni tak jednoduche prida-li se jeste mix V-TAIL takze v dusledku nic moc. Zatim se bez smerovky obejdu (pravda tocit to jen kridylkama je trosku prasarna ale budiz), ale kdyz uz tamn je rad bych ji vyuzil
tu FC28ku bych taky bral uz jen kvuli memu pseudo F3Becku cekajicimu na dodelani jen to nejde vsechno tak rychle jak bych chtel
efin
#6 Příspěvek od efin »
U F3X prechod na krize je ciste modni zalezitost. /vim o cem mluvim, delal jsem 3Dmodely a navrh pro nejmenovanou pomerne prestizni firmu/. Co se tyce ovladani, je motyl po vyladeni, 100% srovnatelny s klasikou nebo Teckem. Co se tyce hmotnosti a odporu je to jednoznacne ve prospech motyla... :wink:
Pouziti na "dospelych" vetronich je sporny. Ty taky nepouizvas mechanicky mixer, a vyladit neco takovyho, aby mechanismus byl jednoduchy, spolehlivy, lehky a presny je asi docela problem. A zatim zadny vetron fly by wire neni :D
jenik
#7 Příspěvek od jenik »
moda je obcas silena vec :lol: Vcera jsem motyla tak nejak +- naladil ze uz jde pouzivat i smerovka jeste by to sic chtelo ale uz asi nebudu mit sil. Je to prvni letadlo s jehoz nastavovanim travim takovyho casu :-(
efin
Re: .
#8 Příspěvek od efin »
jenik píše:. Je to prvni letadlo s jehoz nastavovanim travim takovyho casu :-(
Klidek, lepsi uz to nebude :?
Ja F3J Nyxe litam od zimy (a to pomerne intenzivne - min. 2x tydne) a jeste porad ladim a ladim a ladim....
A porad je to lepsi a lepsi a lepsi... :D :D (Doufam)
jenik
kde koupit
#9 Příspěvek od jenik »
kde jsi nixe koupil ? primo od vyrobce ? rad bych zkusil nejake Jecko ciste pro zabavu a radost z letu zadne souteze jen ty ceny me trosku dostavaji :-(
efin
#10 Příspěvek od efin »
Ja Nyxe skoro dostal - od vyrobce...
Pokud vim da se II jakost poridit do 10000,-, zkus se pozeptat.
Ted zrovna setrim nejaky peniz na novy Furio.
