Vysílač DX7
Vysílač DX7
Ahoj, jsem novým majitelem spektrumu dx7. Mám vskutku tři otázky: 1. Po zapnutí vysílače slyším u nápisu spektrum z vysílačky takové vzučení. 2. Jaké je maximální napětí, které ukazuje vysílač. 3. Jan nabíjíte aku ve vysílači?
Re: vysílač dx7
teejay píše:Ahoj, jsem novým majitelem spektrumu dx7. Mám vskutku tři otázky: 1. Po zapnutí vysílače slyším u nápisu spektrum z vysílačky takové vzučení. 2. Jaké je maximální napětí, které ukazuje vysílač. 3. Jan nabíjíte aku ve vysílači?
1. Bzuceni je normalni. Da se odstranit, zahledl jsem navody, ale nevidim duvod, kdyz letam, neslysim nic (jak real, tak sim)
2. Maximalne mi ukazuje 12,6 (LiPol). S NiMH mi ukazoval pod 12. Upgrade na LiPo vrele doporucuju, provozni doba se zvysi x-nasobne. Vytecny pack maji na HC, i s konektorem.
3. Nabijet muzes bud pres dodany konektor (vic jak 500 mA bych tam nerval) a nebo aku vyndat a nabit pres zbastleny konektor. LiPo nabijim zasadne mimo, navic balancuju (podarilo se mi nechat vysilacku zapnutou a rozhodil jsem si slusne jeden clanek, ted uz je to ok).
to nabijeni me taky zajima a nema cenu zakladat dalsi tema. Ma DX7 vevnitr neco co ukonci nabijeni? Nebo se pocita s tim ze se nabiji malym proudem a prebiti tak nehrozi? A kdyz uz nabijet uvnitr tak cim? Obycejnym trafem (treba 12V / 300mA)?
Jinak to "bzuceni" udajne dela stabilizator napeti na 3,3V pro VF modul. Jak uz psal scarabeus da se to odsranit a po uprave se ma dokonce snizit spotreba - nezkousel jsem. Ten navod je tady. Je to sice pro DX6 ale ma to byt stejny[/url]
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Tak jsem si chvilku psal se scarabeem a nachytal jsem pár postřehů, takže se tady s nima zkusím podělit. DX7 určitě v sobě nic nemá, co by hlídalo nabití. Já jsem dneska poprvé nabíjel způsobem, že jsem vyndal baterku a nabíjel na nabíječce s programem pro ni-mh, nicméně při nabíjení 0,2A (0,12C) se sice po 10hodinách začala baterka malinko hřát, ale delta peak nastavenej na 5mV nabíječka nezaznamenala, takže jsem proces ukončil já a považuji baterii za nabitou. Teď mi vysílač hlásí hodnotu 11,3V.
Naposledy upravil(a) teejay dne stř 05.11.2008 21:58, celkem upraveno 1 x.
- Vita_Valke
Ahoj lidicky,dnes mi konecne prislo radio DX7 a mam dotaz.Hodi se tato nabijecka na dobijeni originalni baterie vysilacky?http://www.utm.cz/shop/elektropa-a-slua-enstva-/naba-jeae-e/naba-jeae-e-nicd/nimh/naba-jeae-ka-pro-peak-ac-delta-base/prod_7144.html Pokud ne,tak prosim o doporuceni vhodne nabijecky.Dekuju.
Sali
Sali píše:Ahoj lidicky,dnes mi konecne prislo radio DX7 a mam dotaz.Hodi se tato nabijecka na dobijeni originalni baterie vysilacky?http://www.utm.cz/shop/elektropa-a-slua-enstva-/naba-jeae-e/naba-jeae-e-nicd/nimh/naba-jeae-ka-pro-peak-ac-delta-base/prod_7144.html Pokud ne,tak prosim o doporuceni vhodne nabijecky.Dekuju.
Tak asi by to slo, ale ja jsem pro jeste mensi proud, nabijel jsem to 200-300 mAh, aby byl pack pekne mekkej a vybijel se co nejpomalejc.
Ahoj, co jsem se dočetl na stránkách Astry, nabíjení aku ve vysílači je trochu problematické z několika důvodů:
1. nelze detekovat delta peak
2. nelze zapnout vybíjecí režim ( i když dnešní NiMH články údajně již nemají paměť, tudíž není zřejmě nutné je cyklovat narozdíl od NiCd)
3. maximální nabíjecí proud pro nabíjení ve vysílači je omezené.
Jinak použití LiPol článků důrazně nedoporučují z důvodu, že na ně údajně elektronika může špatně reagovat (sám netuším, proč). Druhý, nesmyslný důvod je podle nich ten, že se LiPol do vysílače rozměrově nevejde
Osobně budu baterii z vysílače raději vytahovat a nabíjet zvlášť proudem kolem 1/4C. Nemožnost detekce delta peaku ve vysílači mi celkem vadí.
Na druhou stranu je tam nevýhoda možného opotřebení kontaktů ve vysílači při častém vyndavání baterie (u kontaktů samotné baterie to taková hrůza nebude - v nejhorším se nakrimpují nové konektory).
- Vita_Valke
kubajs píše:Jinak použití LiPol článků důrazně nedoporučují z důvodu, že na ně údajně elektronika může špatně reagovat (sám netuším, proč). Druhý, nesmyslný důvod je podle nich ten, že se LiPol do vysílače rozměrově nevejde
blbost, vejde a funguje
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
Tohle je tvrzeni jak od politika, nezlob se na me. Kdyz sam netusis proc, tak to radsi ani nevypoustej, zbytecne pak vznikaj blaboly typu "jedna pani povidala". Vsichni pak prebiraji nazor, ktery neni nicim podlozeny a to nemam rad.
Baterky jako baterky, rozdil je akorat v A a V. A me nezajima, davaji schvalne male proudy od zacatku, velky odber nebude...
Voltaz me zajima jen z casti. DX7 a vsechny dalsi vysilacky jsou dimenzovane i na provoz na 8 klasickych tuzkovek. Pokud jste je nekdo meril, vite, ze rozdil mezi 8 plne nabitimi tuzkovkami a plne nabitou lipolkou je opravdu minimalni.
V DX7 mam LiPol uz asi 3 mesice, funguje to jak nikdy, nabijim po tak dlouhy dobe, ze uz me to prestalo bavit merit.
Ma-li nekdo opravdu velky strach, staci nabijet LiPo do napeti 12V. Jo a nabijime samozrejme MIMO vysilacku.
Každý bod je totální kravina.(i ten tvůj-sry)kubajs píše:Ahoj, co jsem se dočetl na stránkách Astry, nabíjení aku ve vysílači je trochu problematické z několika důvodů:
Jinak použití LiPol článků důrazně nedoporučují z důvodu, že na ně údajně elektronika může špatně reagovat (sám netuším, proč). Druhý, nesmyslný důvod je podle nich ten, že se LiPol do vysílače rozměrově nevejde.
ICQ 638556901
arda1 píše:Každý bod je totální kravina.(i ten tvůj-sry)![]()
Překoukl jsem se u toho použití LiPol článku, nesmí se použít pro Spektrum DX3R, pardon. U ostatních to možná nevadí - není uvedeno.
Viz
http://www.astramodel.cz/podpora/index. ... etail&id=1
za ostatním si stojím, nevycucal jsem si to z prstu:
1. není možné použít delta peak detekci při nabíjení ve vysílači: http://www.astramodel.cz/podpora/index. ... etail&id=3
2. akumulátor ve vysílači není možné vybíjet přes nabíjecí konektor vysílače
http://www.astramodel.cz/podpora/index. ... etail&id=2
scarabeus píše:Tohle je tvrzeni jak od politika, nezlob se na me. Kdyz sam netusis proc, tak to radsi ani nevypoustej, zbytecne pak vznikaj blaboly typu "jedna pani povidala". Vsichni pak prebiraji nazor, ktery neni nicim podlozeny a to nemam rad.
Viz muj predposledni prispevek, za ten LiPol se omlouvám, přehlídl jsem se. Zvýšeného napětí bych se bál (u NiMH máš při plném nabití maximálně cca 11.6V, většinou to ale relativně rychle slítne pod na 10.X zatímco u S3 LiPol 12.6. Plně s tebou ale souhlasím, že v případě obav stačí nabíjet na nižší napětí.
Co se týká výdrže článku, je mi to tak nějak jedno, DX7 na NiMH 1,5Ah vydrží dost hodin létání. Komfort je ale v tom rychlém nabíjení LiPolky, nemusíš čekat nějakých 16 hodin na nabití NiMh článku.
Osobně to budu řešit spíš nákupem druhého NiMh článku, přijde mi to jako praktičtější a levnější řešení, než kupovat dražší LiPol.
Jeden NiMh aku pak necháš dojet na doraz, dáš ho pak hned nabíjet (12V olovo na letišti, ne autobaterie v autě, abys nemusel nocovat na letišti,
Neber to ve zlém, je to jen můj osobní názor, proč alespoň zatím nejít do vysílačového LiPol (leda, že bych ho už měl doma nevyužitý).
