Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Úprava Bruder člunu na RC
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2022 14:06
A jaký styl je u lodičkářů více používaný?
Spojit motory aby se pohybovali současně by šlo, místo tam na to je, servo může být pod tou zadní lavicí.
Než do toho říznu tak v tom potřebuju mít jasno.
http://rc-pozarni-utvar-pisek.webnode.cz/
http://rcpupisek.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2022 14:08
Motory v detailu
[ 34.08 KiB | Zobrazeno 2907 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2022 15:01
Obrázky: 8
_ Levné hračky většinou používají regulaci dvou motorů. U rychlých člunů jeden šroub a kormidlo.
_ Roli hraje i RC set, který uvažuješ k řízení. Z minulé korespondence se mi tvůj TX+RX set nevybavuje.
__ Po troše práce s "HLEDEJ" jsem našel FlySky FS-i6 2.4G 6CH
Míla-P, Předmět příspěvku: Re: Hasičská jednotka Napsal: čtv 09.03.2017 17:4
http://www.rcmania.cz/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&author_id=20182&start=60
A taky malý pásák Bóbika (? obdoba kolových a pásové stroje BobCat?). Měl i RC řízení?
Přijímače budeš přehazovat, nebo pro člun koupíš samostatný přijímač (RX)?
Naposledy upravil guchar dne ned 12.06.2022 16:11, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2022 16:08
Obrázky: 8
_ Kompletní hračka i s RC soupravou (údajně 2.4GHz) v čínské kvalitě lze koupit cca 600,-
Buldozer RC na dálkové ovládání 33 cm, Hračky Nemtoys
Pokud vyhoví, je to jen otázka náročnosti přehození.
Podle pák na ovladači (TX) na pravé je zatáčení a na levé rychlost (vpřed - vzad). Vždy je nic nebo plné (-á)
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2022 17:49
guchar píše:
Bóbika fungoval před odstavením kvůli poruše na stejném 6ch vysílači jako menší vozidla, dvě serva řízené mixem na jeden kanál a zatáčení na jiném, zatím se nevrátil do provozu, protože během pandemie nebyl čas.
Přijímače nepřehazuji, každý model má vlastní, zatím jsou vysílačky pro obě prvovýjezdové vozidla, sanitka, speciály a od letoška i loď dostanou vlastní vysílačku.
Na většině akcí nebývá voda, většinou z důvodů že je to tělocvična nebo jiný podobný prostor, kde jí organizátor nedovolil, takže pro loď by stačila i 4ch, řízení a světla.
guchar píše:
Čínské kvalitě se dá věřit asi jako české poště, čekal jsem balíka z alíka a poštačka nenašla kaslíka, tak to hned ten den poslali zpět ale označili to jako doručené i když to na depu nevydrželo ani půl dne a pak to odmítli řešit.
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 1:53
Obrázky: 8
@Míla-P V tom pádě ti k přijímači stačí dva régly (podle motorů AC nebo DC) a vhodný spínací modul.
Člun je malý, na výjezdních akcích by jako voda stačil nafukovací čunágl. Na trávě jde po konci akce vylít
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 2:05
Obrázky: 8
_ Pro dva DC motory by byl výhodný Regulátor/spínač MDS4 univerz. od DSYS (bohužel dnes nedostupné)
druhý MDS4 by pak mohl v režimu ON/OFF spínat 1 až 4 další moduly maják, siréna, světla a pod.
Regulátor/spínač DS4CW univerzální, voděodolný, DSYS
Měl by být Dvoukanálový spínač-regulátor RST2X7A, (dva proporcionální (bohužel jen nula max. = vpřed)
nebo dva ON/OFF výstupy na 16 V, max. proud v obou kanálech až 7 A) možnost couvání přes přepínací relé
Dvoukanálový spínač & regulátor RST2X7 - BEL
Dvoukanálový spínač & regulátor RST2X7 - Aukro
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 10:23
tak jste si tu hezky zateoretizovali... ale řízení a elektronika není problém.
Problém máš pohon.
Modelově by šlo dát motorky do těch závěsných motorů, hřídel svisle, napojit strunu která povede trubkou a ta bude dole ohnutá o 90° a pak lodní šroub. V této velokosti to bude velmi mechanicky náročné na výrobu. A výsledek uspokojí ale nenadchne... pojede to ale nebude to trhat hladinu jak asi očekáváš.
nebo hodit pod dno / závěsné motory gondoly s motorem alá Azipod. Některé čínské hračky to tak řeší. No... modelovost dostane na frak a šroub schovaný za motorem taky netáhne moc oslnivě. Někteří preferují jako geniální řešení malý stříďák rovnou ponořený ve vodě... o vhodnosti tohoto řešení svědčí to, jak moc je toto řešení rozšířeno. Používají ho jen rybáři protože nemají o pohonu sebemenší potuchu...
Dát šroub pode dno na pevnou hřídel nebo strunu tak jak u modelů třídy Eco mini... modelově to sice neodpovídá vůbec ale díky tomu, že je to schované pod trupem tak to pohledově nevadí. A co se týče pohonu je to nejlepší řešení.
Jenže se ukazuje, že ač tento Bruder a dříve zmiňovaný tištěný model vypadá jako jedno a totéž, ve výsledku jde o rozdílnou stavbu s velkým rozdílem náročnosti. Zatímco tištěný model si upravíš tak, aby Ti tam všechno vlezlo a na místo kde to potřebuješ a přesto to pořád vypadalo jako rychlý člun, u Brudera jsi vázán tím, jak už to výrobce vylisoval. Takže použití tohoto hotového nemusí být taková úspora jak na první pohled vypadá.
Až zabuduješ do modelu motor, hřídel a šroub, pak je čas řešit regly a přijímače...
Oprava:
Až zabuduješ do modelu motor, hřídel a šroub, pak je čas řešit akumulátor.. a až pak regly a přijímače...
A úplně první věc kterou bych začal, je zjištění výtlaku - kolik ten člun unese aniž by se příliš zanořil. Podle toho vybrat motor a baterku (hmotnost).
Plocha prostoru 14x8 nebo kolik jsi psal je zdánlivě hodně... ale když projde hřídel středem tak najednou tam nic nedáš... nebo ne tam, kam kvůli vyvážení potřebuješ...
Výška 16mm hodně limitující... víc než si myslíš.
Ještě jsi nenapsal, kolik to má na délku.
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 12:47
SHU, vypadá to, má vcelku jasnou představu. Zkušenosti? :)
Co na modelové předvádění nechat původní výlisek a na pojíždění po vodě dotisknout/domodelovat spodek. Asi nejjednodušší Jet s širokou placatou tryskou (je TO rozmné?) "foukající" proud vody na kormidla a (kdybych chtěl být frajer) řídit motorama, co tam jsou.
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 13:27
Je to model který bude asi většinou trávit svůj čas na akcích bez nějaké větší vodní plochy, takže pokud to bude schopné jezdit i na hlubší louži, tak pro ten efekt to bude dostačující, je to člun pro požárníky, nikoliv závodní a žádný trhání hladiny neplánuji, na to bych si pořídil spíše větší a stabilnější hasičskou loď, schopnou rychlého přesunu i protipožárního zásahu.
Zeptal jsem se i u Bruderu a dostal odpověď že by tam možná šel nějak přichytit motor z lodičky od playmobilu, ale u toho zatím nemám nic ověřeno.
Výtlak si zajdu zkontrolovat do koupelny, vana je akorát velká, pro člun s rozměry 15x30cm.
Na 3D tisk nebo výrobu nového spodku bych se asi domluvil s kamarádem co má tiskárnu.
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 13:52
Obrázky: 8
_ Placatá vodotěsná krabice (se šikmým čelem) pod člunem není maketová, ale je ideální z hlediska těžiště.
Může v ní být vše potřebné. Nahoru nad hladinu je třeba (koaxiálním kabelem) vyvést anténu 2.4 GHz,
a nějak vyřešit vodotěsný hlavní vypínač.
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 14:03
Antény se vejdou do toho zadního rámu nad sedačkou a hlavní vypínač může být pod volantem.
Krabice by nemusela být úplně placatá, když se spodek člunu vykuchá, tak by se krabice vešla i do něj, stačí i jen její část a zbytek by předstíral dno člunu.
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2022 11:02
prikrylm píše:
jo. cca 40 let od 14ti... Děsivá čísla.
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2022 11:09
Míla-P píše:
no, pokud to má výt jen "něco jako..." tak bych si u toho kolegy nechal vytisknout takové torpédo - obal a držák motoru s krátkou hřídelí, celek připevnit pod člun. Pod závěsné motory přilepit plošky jako kormidla a servem točit s motory. Baterku, Rx a regl do prostoru v člunu.
Anténu neřeš. Garantuji Ti, že ať ji dáš kamkoliv v modelu, na vzdálenost na kterou budeš schopen takový model rozumně řídit bude příjem dostatečný.
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2022 12:22
Přídavný motor od Playmobilu jde nasadit tak snadno že to vypadá že s ním počítali od samého začátku vývoje člunu.
Teď stačí nějaká drobná úpravička na rc.
[ 47.47 KiB | Zobrazeno 2557 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: srabsrab a 14 návštevníků
