Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Prosba o pomoc s lodí
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 16:13
Já se omlouvám, že to sem cpu, ale chci si vyzkoušet podání videa do příspěvku. Pokud se to povede, tak je lod´poháněna dvěma motory řady 600 a vrtule 40 mm napřímo, napájení dvojčlánel Li.Ion (2S4P)
... tak vkládání videa je opravdu jednoduché, děkuji za radu a zase něco příště snad :D
...hmmm... nejde to :(
[Youtube]http://youtu.be/xOwbw2pkgz0[/Youtube]
někde dělám chybu :x
http://youtu.be/xOwbw2pkgz0 takhle to asi bude jednodušší :-) Na konci záznamu si poslechněte zvuk dvanáctiválce dýzlu :lol:
Admin edit:
Když používáš server s názvem youtu.be je potřeba použít i příslušné zabalení youtu_be
Kód:
[youtu_be]https://youtu.be/xOwbw2pkgz0[/youtu_be]
Naposledy upravil rakos dne stř 30.09.2020 14:54, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 19:44
Jojo ty zvukové udělají hodně, bez něho už nejezdím a ještě si nemůžu pomoct a pořád na všechny troubím :-D (viz video na 1. stránce)
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 20:41
Spojení pružně uložený motor - pevná hřídel je možné Raději bych dvoudílnou z rc-zoom (malá potíž Klatovy)
Dvoudílná spojka hřídele 3,2/4 mm (MIG 600 BOAT 12V - hřídel 3,17 rozdíl by neměl být velký problém)
https://www.rc-zoom.cz/dvoudilna-spojka-hridele-32-4-mm/
Trochu dráž vyjde v mojerc . Tam by šla vzít s MIG 600 BOAT 12V
https://www.mojerc.cz/spojky_c2459
U dílu Spojka bajonetová 3.17mm (SP04) ( 57022 ) si nejsem jistý, že je to 3.17 - 4 mm
jak by mohla napovídat barva plastových částí. Rekreační styl jízdy by ten plast mohl vydržet.
https://www.mojerc.cz/spojka-bajonetova-3-17mm-sp04_p112053
PříspěvekNapsal: úte 29.09.2020 0:47
Jedná se o polský záchranářský člun R7 . Pokud by sis chtěl vyhrát s detaily, tak by se daly sehnat i plány.
Pro tuto velikost lodi potřebuješ motor o výkonu tak 30-50W... Můžeš použít tu 600 Boat anebo se podívat po autovrakovištích po motorcích ze sedaček, ventilátorů a podobně. Jsou na 12V a obvykle nízkootáčkové. Jednoduché rozpoznání na počátek - čím víc pólů rotoru, tím nižší otáčky... neplatí to absolutně ale pro první nástřel to stačí.
Spojku potřebuješ buď pružnou - pokud máš možnost soustružení, tak vysoustružit si dva válečky s dírou na hřídel a z venku na to natáhnout palivovou hadičku je otázka chvilky. Pokud by byl zájem, rozepíšu podrobněji. Pokud chceš něco hotového, tak určitě třídílnou spojku. To, co tu linkovali jiní je .... no nevhodné. Proč? Protože takové jsou schopné spojit jen různoběžné hřídele a to ještě musíš se trefit s kloubem přesně na bod křížení os. Pokud se netrefíš, spojka rychle odejde. A pokud budeš osazovat nově motor, tak se ti nepovede ani dosáhnout různoběžnosti... hřídele budou mimoběžné... Prostě je to tak.
Takže buď hadičku, nebo třídílnou spojku od MP jetu s gumovým středním dílem, nebo dva kardany s krátkou spojovací hřídelkou...
PříspěvekNapsal: stř 30.09.2020 13:19
Jak tady řešíte elektromotorky řady 500-600, zkuste mrknout na motorky z různých tiskáren a kopírek apod. Bývají tam krokové motrky, ale v některých jsou klasické tzv. plechovky stejnosměrné. Mám doma nějaký menší, zhruba velikost 280-300 a jeden větší právě asi řadu 500-600. Oproti těm s autokompresorků, akuvrtaček apod. mají nižší otáčky a hrozně velký kroutící moment. Neodhadnu kolik, ale otáčky odhaduji na 5000/min. plus mínus a krouťák mnohem větší než ty výše uvedené, i na těch 12V.
Když by chtěl jít někdo cestou z autopříslušenství, zkusil bych elektromotorek z topení Favorit/Felície. Je trošku menší než ty z chladičového ventilátoru/steračů, má hřídel z obou stran, takže je možnost dát na jednu stranu menší ventilátorek pro chlazení, mají otáčky kolem 5000/min. a výkon mnohem větší, myslím kolem 120W.
PříspěvekNapsal: čtv 01.10.2020 11:48
Ahoj, díky za rady a porady, objednal jsem 600 BOAT, régl, jen kardan mě chybí, ale někde jsem narazil přímo na 3,17 jen to musím najít. Mám za to, že to bylo u Kostky - chci tam kardan, brácha co dělal lodě, tak je tam měl vždy a říkal, že to funguje na 100%. Jen jsem si všiml, že dělají v současnosti jak kloubové, tak s různými spojkami - zřejmě gumovými. Šestihran, vícehran, nebo to vypadá jako ozubený kolo... Co se používá na můj případ - osvědčené?? Snad už tady nebudu více zatěžovat a bude to vše. Teda pokud se mě vnuk nezblázní do lodí, ale to ať si sem začne chodit sám. Dyť je velkej - jak tvrdí (13 :roll: ) a já se klíďo vrátím do vzduchu. Díky chlapci za cenné rady.
geo
PříspěvekNapsal: čtv 01.10.2020 12:49
... klasický kardan (jako v autě) tam ani nevidim a je trochu choulostivější, jak se tu už psalo. Ty s tou "gumovou " vložkou by byly fajn, ale každý díl se platí zvlášt´, což vyjde dost draho. Pokus se to sestavit aspon´trochu souose a klidně bych použil tu levnou dvoudílnou spojku Kód:MPJ 53220
stejně to bude trochu hlučné, ty drahé by asi byly tišší ... kromě Kostky to mívá i Pecka.
PříspěvekNapsal: čtv 01.10.2020 14:13
Ta dvoudílná, když se její kusy dají pár cm od sebe by šla propojit vhodnou (palivovou) přetaženou
hadičkou - pružný díl. Případně na jeden konec několik průměrů hadičky v sobě pro přizpůsobení průměrů
PříspěvekNapsal: čtv 01.10.2020 14:52
... když už propojovat orig. součástku hadičkou ... tak pokud by byl soustruh, tak se mi osvědčilo propojit oba kusy spojky spirálovou pružinou vhodného průměru a proletovat. Kdysi v nějakém vlákně jsem dával obrázky, jak to vypadá, ale už to nemužu najít. Vyrovná to veškeré nesouososti a je to tiché... ale ten soustruh. Likvidovat na to orig. části spojky sice taky jde, ale je to škoda... :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 01.10.2020 15:28
Když už jsem koupil všechno nový, tak si myslím, že ten kardan mě nepoloží. Navíc jsem získal od kamaráda stříkací pistoli, barvy - vč základu a odlučovače oleje s regulací tlaku - to vše za 600,- , tak se na kardanu rozšoupnu :D :D . Jen bych byl rád za radu jestli šestihran nebo vícehran nebo... Soustruha nemám a synovec je daleko.
geo
PříspěvekNapsal: čtv 01.10.2020 15:30
To SHU - určitě máš pravdu s tím Polskem - na zrcadle ( další odborný :D ) bylo napsáno Gdynia. Nebyla by nějaká fotka? Ty kříže co tam jsou nevím jak mají vypadat resp jak odpovídají předloze. Nééé že bych maketařil, ale mohla by to být docela pěkná lodička, nechal bych to vyřezat a plotru, něc si dotisknu na 3D, jééé vono mě to ještě chytne!!! Jdu si radši zalítat :P .
geo
PříspěvekNapsal: čtv 01.10.2020 20:19
R7 jsem asi ještě nikde nepotkal, popř. si ho nepamatuji, ale R3 provozují v jabloneckém Admiralu:
Poznámka: R3
[ 227.23 KiB | Zobrazeno 597 krát ]
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
PříspěvekNapsal: čtv 01.10.2020 21:14
Pokud se sežene vhodná pružná - tichá proč ne. Letovanou pružinu jsem už taky použil.
Taky by šla dát mezi dva pevné přechody s potřebnými vnitřními průměry.
Ale viděl jsem (při nevhodném průměru pružinového drátu) taky jak ji kroutící moment smotal do hrbaté koule.
MP JET ŠESTIHRANNÉ nevidím tam přechod Takže 3,2a 4,0
https://mpjet.com/shop/cs/892-spojky-sestihranne
další typy MP JET - FLEXI SPOJKY KOMPLET (/DÍLY)
https://mpjet.com/shop/cs/921-flexi-spojky-komplet
topmodelcz
https://www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop=eshop&action=&id=0&desktop_back=&action_back=&id_back=
PříspěvekNapsal: úte 06.10.2020 14:54
ladous píše:
Ano, je to polská záchranářská loď R-1 až R-4 tuším (statek ratowniczy R-1), viz. https://www.google.com/search?q=statek+ratowniczy+R-1&tbm=isch&ved=2ahUKEwi2joCsjKDsAhWRvKQKHSHLDLUQ2-cCegQIABAA&oq=statek+ratowniczy+R-1&gs_lcp=CgNpbWcQA1DxzAJYvc4CYJ3SAmgAcAB4AoABUIgBqgKSAQE0mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=S3R8X_a8CpH5kgWhlrOoCw&rlz=1C1GCEB_enCZ831CZ832&safe=off#imgrc=F6yJlTU63jd0NM
Tady je celkem dobrá dokumentace: https://www.naszbaltyk.com/wszystkie-kategorie/historia-artykuly/3092-statki-ratownicze-r-1-r-2-r-3-r-4-marynarskie-wspomnienie-andrzeja-patro.html
Motor MIG 650 BOAT používám ve větších lodích, napřímo, a je tam akorát, možná na makety i předimenzovaný. 600 BOAT by měl v pohodě stačit. Spoustu věcí i celé lodě také kreslím a tisknu, např. spojky řeším takto https://www.zonerama.com/jsyrovat/Photo/6406965/234696614, vytištěné válečky s potřebným vnitřním i vnějším průměrem a silikonová hadička. Válečky se jen lehce naklepnou na hřídele a drží, už je to vyzkoušené dlouhým provozem na vodě. Šrouby si také nakreslím a vytisknu dle skutečnosti https://www.zonerama.com/jsyrovat/Photo/6406965/234287936.
PříspěvekNapsal: pát 09.10.2020 9:17
To jsyrovat - šikulka, díky za info, jinak SZ
geo
Uživatelé procházející toto fórum: Google Feedfetcher a 5 návštevníků
