Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Rychlost lodě Sea Rider V3
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 16:16
prosím o radu...model lodi dosahuje obcas dost vysoke rychlosticca 25km/h.
ale nekdy se mu vubec nechce takoveho vykonu dosahnout..motor bezi na plno ale model jako neco brzdi. muze to byt tezzsi baterii nebo spatnym umistenim v modelu? Dekuji za rady
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 16:34
Může to být obojím, dostane se model do skluzu?
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 16:41
Perete to hned na plný ceres? Zkoušel jste se rozjíždět postupně?
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 16:57
ano zkousel jsem rozjezdy pomale i rychle..obcas se rozjede kdyz se zatací..do skluzu se prave podle me nedostane..od sroubu leta spenena voda ale nezabira
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 17:27
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Když jsem ladil rychlostní loďku, tak mi hodně pomohlo natočit si video. Následně si video zpomalit a opakovaně pustit. A hledat, co se děje.
 Předmět příspěvku: Re: Rychlost lodě Sea Rider V3
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 18:03
Jsem v lodkach uplny amatér...takze video me vubec nic nenapovi
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 18:18
Nejsem profík přes lodičky, ale jestli nemůže být špatný typ lodního šroubu nebo má elektromotorek moc vysoké otáčky?
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 18:26
Sroub je origo od vyrobce,bat.stejne voltova akorat origo je 800 li-fe a nove dana 1000 li-pol...vyzkouseno i na orig a vysledek stejny
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 18:52
Tak Li-Fe a Li-Pol není to samé, mají jiné jmenovité napětí = jiné otáčky motoru a už můžeš být mimo odladěné hodnoty, ikdyž osobně pochybuji že by tam dávali Li-Fe.
Ale podle toho že ti to "pění" tak je to těma otáčkami. Pokud je jinde těžiště, tak se může stát že se nezanoří a přisává vzduch.
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 18:58
prekoukl jsem se origo je li-ion...ale ani sni to jet nechtelo. Je mozne ze by to bylo otrepenym sroubem? Jezdila sni dcerka a najela na nelcinu. Baterii jsem zkousel davat do predu i dozadu...vysledek skoro stejny
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 19:38
neprotáčí se ti spojka ?
Zkus podržet hřídel motoru kleštičkami a šroub protočit rukou.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 19:53
vyzkouseno, neprotaci se
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 20:06
bobo87 píše:
Tak si to asi opravdu přisává vzduch.
Musíš zjistit sám. Ponoř ji víc do vody rukou a pomalu přidávej plyn, co to dělá. Uvidíš jak táhne a co to dělá. Prostě koupil sis jí, aby sis hrál , tak si s ní musíš pohrát :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 20:10
I kdyz mela zad hodne pod vodou nebylo to nejak lepsi....ale to jsem psal ze jsem zkousel baterii hodne dopredu i dozadu
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 20:13
Ale to by vyresila orig baterie dana na oznacene misto.....ale neresilo ro nic
