Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 137 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Footy Green Hornet 3D tisk
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2019 12:13
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Zrcadlo samostatně nemám. Dělal jsem ho ručně editací Gkodu, kde jsem dělal celou záď postavenou na zrcadlo a použil jsem jen 1,5mm a ostatní smazal. Pak jsem ručně odmazal i 1,2mm vrchních vnějších perimetrů a tak dostal ideálně zapadají díl.
Třeba ti pomůže Gkod pro PRUSU MK2S.
Footy_GH_TT_zad_0.15mm_PLA_MK2S_zrcadlo.gcode.zip [32.72 KiB]
51 krát
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2020 17:42
Dobrý den, začínám jako nováček-věkem už senior. Můžete mě poradit se stavbou stěžně pro tuto loď.Děkuji.
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2020 0:32
@Dandymuskar: "Můžete mě poradit se stavbou stěžně pro tuto loď" - Dle toho jak velké máš soutěžní ambice
Footy: stěžeň - stožár - mast (AJ) - uhlíková trubka (trubička) - carbon tube (AJ) - trubka
Stěžeň z uhlíkové trubky 6/5mm se bude zasouvat do mosazné trubky
http://www.moravskypohar.cz/sites/default/files/Opalek_Chmelka%20stavba.pdf
Stožár je tvořen uhlíkovou trubkou
http://www.rcmodelymipa.cz/caribbean-rtr-24ghz-plachetnice-cervena-p28416
Z laminátových a hliníkových trubek průměr 6 a 8mm a byl vyroben stěžeň s ráhny
http://hankovystranky.cz/2018/05/20/footy-class-pokus-o-moji-prvni-plachetnici/
stěžeň a ráhna - hliníková trubka zakoupenou v Baumárktu o průměru ?6,2 mm? + zbytky hliníkové trubičky
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view.php?cisloclanku=2007030003&nazevclanku=stavba-plachetnice-blanche
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2020 10:50
guchar píše:
Soutěžit zatím nebudu ,spíše takové hraní pro mne a vnuka. A děkuji za informace.
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2020 13:03
Pro inspiraci třeba fotogalerie v mém dřívějším příspěvku tohoto vlákna (Gabča) viz viewtopic.php?f=32&t=85851&start=15#p1446770
Není to určitě THE BEST, ale funguje... Bayeux
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2020 22:46
Pochopil jsem to dobře, že stěžeň se může otáčet v té trubičce-v trupu? Na té fotce mne zajímá ten střed kde je vše spojené. Dá se to někde sehnat, nebo je to domácí výroba?
Ale pomalu už mám představu jak to vše dám dohromady. Plachty udělám asi jak na lodi Opálek.
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 14:37
Obrázky: 295
Dandymuskar píše:
Výroba oplachtění je popsána zde: viewtopic.php?f=32&t=85851&start=30#p1447286
Trubička je z modelářské prodejny, ale myslím, že zdroj je od Pelikána https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=5596
Já vlastně nemám na plachetnici klasický stěžeň. Mám tam oplachtění McRig, kde je vlastně stěžeň v náběžce plachty. Je to výrazné zjednodušení a funguje to dobře.
Pokud by jsi chtěl klasický stěžeň s hlavní plachtou a kosatkou, tak jsem si jist, že stěžeň nemůže přijít do stejných otvorů jako McRig.
Osobně bych si na kontrolu, že těžiště trupu a plachet je na správném místě netroufal.
Pokud by jsi byl z Prahy, tak ti asi mohu plachty ukázat. Případně ti dám nerezový drát.
PříspěvekNapsal: úte 19.05.2020 21:53
Osobně se mi líbí netradiční řešení Footy se stěžněm na samé přídi plachetnice ?Shark? - zkušenost nemám
Radio Controlled Sailboats - Class: Footy (pro inspiraci - možnosti - nemusí být k máni plánky)
https://www.allradiosailboats.com/class/footy
tenhle obrázek a video by na RCMania fóru už někde měly být
http://www.moravskypohar.cz/sites/default/files/F_Wroclaw2018_5.jpg
Footy w Warszawie. 248 zhlédnutí•14. 9. 2014 ("youtu_be" - se nezobrazí jako odkaz) admin opravil
na videu dobře patrno natáčení stožáru pevně spojeného s ráhnem
Naposledy upravil guchar dne čtv 21.05.2020 4:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 23:12
Díky všem za Info. Bohužel z Prahy nejsem-až na druhé straně republiky.Karviná.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 13:47
Dandymuskar píše:
tak to seš na tom podstatně líp než kdyby jsi byl z Prahy... :D
Tady na SV konci republiky je footyn hodně.
Otáčení stěžně...
Pokud budeš mít klasické oplachtění s otočnými ráhny , tak stěžeň se netočí. K modelu se připevňuje aby šlo model za stěžeň třeba vytáhnou z vody, hodit do vody a pod. A taky by se kinematika ráhen asi nechovala dobře kdyby se stěžeň pootočil.
Pokud použiješ Swing-rig tak ráhna jsou ke stěžni přilepena anebo připevněna pomocí tvarovek, které tiskneme na 3D tiskárně. Z principu se otáčí celá takeláž (stěžeň, ráhna, plachty) takže stěžeň musí výt otočný a to velmi lehce. Výhodou totoho oplachtění je jednodušší seřízení a rychlá výměna plachet, ale zase se musíš pro loď sehnout až k hladině...
McRig je kombinace latinské plachty a Swing-rigu... takže se to taky otáčí jako celek.
Každý typ má své výhody a nevýhody, každý chválí něco jiného, časem poznáš, co Ti vyhovuje.
Kdybys něco potřeboval, piš, ptej se. Můžeme se i sejít u vody - jsem z Třince, občas těšíňáci dělají srazy na vodě v Č.Těšíně u hřbitova nebo na přehradě.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 18:13
Tak to je super.Jak bude něco v Č.Těšíně tak rád dojedu.Už jsem prostudoval hodně věcí.3D tiskárnu mám doma.Tak pro mne není problém cokoliv vytisknout.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 23:15
Dandymuskar píše:
Zítra dopoledne budeme na Těrlicku (pokud počasí dovolí) v areálu jacht klubu, budu tam mít futynu.
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 15:53
Ahoj, tak už jsem začal tisknout trup.
[ 49.05 KiB | Zobrazeno 125 krát ]
[ 51.76 KiB | Zobrazeno 125 krát ]
Naposledy upravil Dandymuskar dne sob 23.05.2020 21:11, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 23.05.2020 20:59
daja píše:
Škoda přišel jsem tady až odpoledne.Tak snad příště.
PříspěvekNapsal: ned 24.05.2020 15:25
TomasC píše:
Ahoj mě by to pomohlo kdyby to bylo v STL.Chci si to upravit pro ABS a MK3S Průšu.
Tak jsem zjistil v dřívější diskuzi,že nemáš.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Feedfetcher a 6 návštevníků
