guchar
Napsal: stř 27.03.2019 19:22 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
K položení/vytažení plachetnice do/z vody (pro hůře pohyblivé) je dobrá "BERLE" = stojánek/podběrák na tyči (Elektry co se samy točí břichem dolů, jde do vody hodit. Ale na (strmý) břeh samy "nevyletí". Musely by mít sílu a obratnost tučňáků. Taky asi byť třeba jen zakrnělá křídla.)
daja
Napsal: stř 27.03.2019 20:07 |
masa
Napsal: stř 27.03.2019 20:28 |
TomasC píše: Ostatně? Jak bude řešeno pokládání lodí do vody? Dával jsem to z betonu, ale nebylo to moc pohodlné.... ladous miva tusim vetsinou gumaky, tak urcita rad pomuze to tam nahazet Jinak super ze se ukaze nova footyna
_________________ Jirka Masník [Wind S50E, Mini FuntanaX, E325, Ricco, Rotorshape,...]
jakub37
Napsal: stř 27.03.2019 20:46 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
daja píše: Dík za tip, kouknu jestli bych jí sehnal někde blíž. Prozradíš z jakýho materiálu jsou ty plachty? Ta růžová páska je Skytex?
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
daja
Napsal: stř 27.03.2019 21:12 |
jakub37 píše: Dík za tip, kouknu jestli bych jí sehnal někde blíž. Prozradíš z jakýho materiálu jsou ty plachty? Ta růžová páska je Skytex?
Plachty jsou z mylaru, to růžové je padákovina skytex lepená taky tou páskou.
ladous
Napsal: stř 27.03.2019 21:34 |
TomasC píše: Ostatně? Jak bude řešeno pokládání lodí do vody? Dával jsem to z betonu, ale nebylo to moc pohodlné.... Jelikož do Toyoty Aygo žádné molo skutečně nenaložím, budu mít kvůli nastupování do svážecího člunu gumovky. Není problém před první jízdou dát všem plachetnice na vodu a po skončení je vyndat, nicméně po jednotlivých jízdách je pro případ servisních úkonů vhodné, aby si to vyřešil každý po svém... Před šesti lety jsem nějakou snahu měl, ale zájem nebyl: Molo na Lužinách
_________________ Z jihočeského Písku pozdravuje Ladislav Douša (ladous)
daja
Napsal: stř 27.03.2019 21:55 |
jakub37
Napsal: stř 27.03.2019 21:57 |
Já našel ještě tenhle mylar, ten se tý plachtě blíží víc, tl. 0,25mm. https://www.simek.eu/folie-polyesterova ... ce=Heureka
daja
Napsal: stř 27.03.2019 22:08 |
ufon13
Napsal: čtv 28.03.2019 0:19 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
guchar píše: @TomasC "lehčí akumulátory" Nevím přesně co tam máš. Naivně jsem se domníval, že Li-Pol bude lehčí Leč 4 ks uTužky AAA 800 mAh jsou s cca 40 g na tom podobně jako Li-Pol cca 800 mAh. Teprve přechodem na 250 mAh se dá dostat na cca 15 g Dost z toho jde za zrušeným silovým konektorem. Black Magic LiPol 7.4V 250mAh 30C JST-PH https://www.astramodel.cz/cz/katalog/black-magic/black-magic-lipol-7-4v-250mah-30c-jst-ph-p33291.html 13 g - E-Flite LiPo 200mAh / 7,4V 30 https://eshop.reichard.cz/akumulatory/aku-sady-li-poly-letecke/ostatni/e-flite-lipo-200mah-7-4v-30c.htmlS jakou úsporou počítáš u výměny RX? jen postřeh, mám na stole malou kulatou li-xxx(záměrně nepíšu konkrétní typ protože není čitelné označení) z elektronické cigarety velikosti zhruba 4/5 AA kde čitelné je jen, že umí 41Wh....... váží sama 12g mikrouše bych tím klidně napájel tuhle ,,stopu,, by to ve dvoučlánku utáhlo nejspíše také. Ta moje ale jezdí na jednočlánkovou 2200mAh, ale není to soutěžák je to polomaketka(nebo spíše variace na) historické...
guchar
Napsal: čtv 28.03.2019 7:29 |
ufon13
Napsal: čtv 28.03.2019 10:00 |
JE TO MOŽNÉ také mi to připadalo nějaké MOC..... fakt ale je , že to tahá opravdu hodně zátěže v té cigaretě, nevím , každopádně to je mrnavý a dost to snese.
Tak mi to nedalo a vyndal jsem článek z o něco větší verze a tam už je to čitelné 3,7V 900mAh při délce 60mm a průměru článku 12,5mm přes boční šev měřeno. Váha 16g
ufon13
Napsal: čtv 28.03.2019 10:29 |
ještě jednou k aku , nafotil jsem co jsem popisoval. Příloha:
PICT0002.JPG [ 79.98 KiB | Zobrazeno 2456 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Bildy a 17 návštevníků |
