Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 146 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: IJN BB Kongo 1:100
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 15:35
Zdravím všechny. Pustil jsem se do stavby jedné z úžasných bitevních lodí druhé světové války, Kongo. Model je skoro v polovině své výstavby a já se už poohlížím po RC vybavení, ale mám v tom trošku zmatek, jelikož jsem úplný začátečník. Našel by se někdo, kdo by mi profesionálně poradil, co a jak, případně i dal nějaký typ na koupi toho správného vybavení? Děkuji moc předem.
[ 57.18 KiB | Zobrazeno 3519 krát ]
[ 100.96 KiB | Zobrazeno 3519 krát ]
[ 60.01 KiB | Zobrazeno 3519 krát ]
[ 57.6 KiB | Zobrazeno 3519 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: IJN BB Kongo 1:100
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 16:09
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
A co všechno by jsi chtěl ovládat?? Pokud jen směr a rychlost, tak to bude snadné. Ale jestli světla, natáčení věží, atd... tak to bude chtít něco víc.
Plus samozřejmě rozpočet. Alespoň odhadem.
Pohon máš vyřešený? A zdroje pro pohon?
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 16:19
plus by se hodili rozmery a aspon ramcovy vytlak. Je rozdil v pohonu pro lod co ma 40cm a lod co ma 4 metry :-D
PříspěvekNapsal: stř 06.09.2017 16:48
Dle uvedeného měřítka by měla být cca 220 cm dlouhá a 30 cm široká.
Byl by hřích nevyužít možnosti vícekanálového vysílače, model potřebné vybavení uveze.
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 15:38
222cm délka a šířka kolem 34cm. Ovládat chci všechno počínaje ovládání samotné lodi, po ovládání věží včetně náměru a palby. Pohon jsem zatím neřešil...
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 15:43
Jinak rozpočet je kolem 20 000 odhadem.
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 15:50
Pak je potreba si to spocitat - kazda funkce znamena jeden kanal. Tj. jeden kanal je pohon, druhy je smer. Takze to vidim tak na 12 kanalu minimalne a doporucoval bych nejaky pultovy vysilac protoze se do nej daj lepe dodelavat dalsi ovladaci prvky.
Ten rozpocet 20k je na celej model nebo jen RC ?
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 15:51
Obrázky: 295
Pak prostě to nejlepší co se dá pořídit DC-24. Je trošku za limitem, ale programování vpodstatně neomezené.
Scriptování, režimy, 24 kanálů, telemetrie, vše co si může modelář přát.
Levnější alternativou bude více vysílaček a každá na ovládání něčeho jiného.
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 15:55
Amper píše:
Rozpočet je na RC
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 16:00
Jinak ještě jednou upozorňuji že jsem ůplný začátečník takže to se mnou bude asi trošku těžší, než všechno poberu :-D
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 16:10
Jako nejvhodnější vysílačku doporučuji FrSky Taranis E - Programovací možnosti téměř neomezené, až 32 kanálů, možnost doplnění dalších ovládacích prvků a na rozdíl od DC-24 cena mnohem příznivější. Pokud budeš chtít vybavit loď téměř vším, co se dá ovládat, budeš ten rozpočet mít tak akorát.
Cokoli bys potřeboval, klidně napiš do soukromé zprávy, můžeme to probrat kus po kuse - včetně pohonu a zdrojů.
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 16:14
Takže 12 kanálový přijímač i vysílač? A jaký typ nejlépe? Nebo je nějaká ta zlatá strědní cesta? A co dál?
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 16:21
přijímačů můžeš mít v lodi několik - spíš jich tam budeš muset mít několik, protože pokud těch funkcí má být hodně, tak je vhodnější netahat vše do jednoho místa, ale podle potřeby přijímače umístit tam, kde budou blíž těm ovládaným funkcím.
Ale pokud jsi začátečník, tak bych to s těmi funkcemi zpočátku nepřeháněl a zapojil ty nejdůležitější. Přidávat další funkce jde postupně.
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 16:30
Chápu. Děkuju za rady. Momentálně jsem v práci, ale určitě se ozvu jakmile bude čas.
PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2017 16:41
Obrázky: 295
Bořík píše:
JCokoli bys potřeboval, klidně napiš do soukromé zprávy, můžeme to probrat kus po kuse - včetně pohonu a zdrojů.
Oceňuji nabídku rad, ale poprosil bych spíše veřejně. Pak je to obecným přínosem. Díky.
