Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Jasta13
Napsal: stř 30.05.2018 8:21 |
Dobrý den přeji, jsem tu nový a netuším kam vlákno zařadit. Dávám tedy sem, kde by nemusel nikde vadit. Mám dotaz ohledně modelů lodí. Chystám se zakoupit několik plastikových stavebnic lodí (moderna) v měřítku 1:350 a zakomponovat do nich rc sestavu. Jde mi o letadlovou loď a doprovodná plavidla. Vybral jsem si od Trumpeteru. RC model budu stavět poprvé, nicméně se stavbami modelů mám zkušenosti. Své lodě bych pak chtěl pouštět na malé přehradě a trochu větší přehradě. Nejsou tam vlny a mají zátoky, kde nebudu nikomu překážet. Můj dotaz zní, na co si dávat pozor při výběru rc sestavy/zástavby. Pokud by bylo možné, chtěl bych provést i spárování plavidel tak, aby se plavili na jednu vysílačku (jako operační svaz). Během stavby budu doma provádět zátěžový test ve vaně (zda se mi loď nerozlepí, či nezačne nabírat vodu přes pohonnou jednotku a jiné). Chtěl bych regulovat otáčky lodních šroubů od pomalé plavby po rychlou až po vypnutí. Mohu používat klasická lepidla na plastikové stavebnice (revell) a nebo musím použít jiná. A čím nejlépe utěsnit jednotlivé spoje pod čárou ponoru a těsně nad? U ostatních částí použiji, klasický Tamiya tmel pro modely. U lodních šroubů, mám koupit nové v rc prodejně a nebo mohu použít princip: hrubá jehlice se závitem na jedné části ukotvena do šroubového listu? Na druhé straně ale netuším co použít pak. Taky netuším, zda listy budou mít dostatečnou sílu aby plavidlo posouvaly po vodní hladině. Jaký pružný tmel použít u prostupu hnací jednotky (lodní šroub/trup lodě) aby nedošlo k porušení a následnému potopení? Jakou použít sestavu. Loď bych chtěl ovládat na větší vzdálenost. Jsem z MS kraje, na jakou prodejnu se mám obrátit?
Díky. Honza
jmjm
Napsal: stř 30.05.2018 9:29 |
Registrován: 5.8.2013 Příspěvky: 149 Bydliště: Ješovice, Liběchov
Příliš mnoho otázek na jedno vlákno. Většinu odpovědí najdeš pokud si pročteš lodičkářská vlákna. Jinak obecněji: Letadlovky mají v takhle malém měřítku problém s těžištěm, Pokud neumíš udělat pouzdro s hřídelí sám, raději kup. Průchod hřídele trupem se lepí natvrdo, je vhodné pojistit třeba ještě přelitím epoxidem. Udělej v lodi několik vodotěsných přepážek. Lodní šrouby velikostí odpovídající tomuto měřítku, jsem ještě nepotkal, takže budeš muset buď vyrobit nebo upravit ty ze stavebnice. Rozsah otáček motorů se řídí regulátorem. Na takovéhle blbnutí postačí nějaká levnější RC souprava 40MHz nebo 2,4GHz
DAF
Napsal: stř 30.05.2018 11:05 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Samozřejmě se dá spárovat víc přijímačů s jedním vysílačem. Podle mého tu eskadru neuřídíš, protože se ti nejspíš nepodaří lodě seřídit tak, aby dělaly oblouky o stejném poloměru, resp. aby ta na vnějším okraji do zatáčky přidala a ta vnitřní zase ubrala.
Amper
Napsal: stř 30.05.2018 15:34 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Napsal: čtv 31.05.2018 4:36 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Co tu eskadru spojit třeba drátěnou podvodní konstrukcí? Čtveřice letadel se tak dá vidět, spojeno nosníčky... Ale bude to trochu toporné, když budou držet stále stejnou vzájemnou polohu
vitahavlicek
Napsal: čtv 31.05.2018 5:44 |
naparovanim vice lodicek na jeden vysilac urcite ten operacni svaz ridit nepujde kazda lodka se musi ridit zvlast
Jasta13
Napsal: čtv 31.05.2018 6:32 |
Děkuji všem za potřebné rady. Dnes jdu k modeláři a podívám se tam na letadlovky. Přišlo mu jich více, tak se podívám. Za to spárování děkuji, úplně jsem zapomněl na různost otáček v poloměru (a nejen).
Uvidím, co dneska vyberu.
Nadchlo mě létání s malým rc letadlem: REELY super piper cub. Lítám s ním venku, i když je určen pro vnitřní prostory. Křídla jsem potáhnul hliníkovou páskou (zpevnění) a lítá i ve větru parádně. A tím to vše vlastně začalo.
Dneska uvidím, co bude k dispozici.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
