Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 0:56
prý má....... osobně jsem rozdíl nepostřehl a nyní mám na obou stranách stejné........
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 11:29
Obrázky: 6
Tak musím rezignovat, motorky z 9g serv mají strašně malý rozběhový moment a při rozběhu je zastaví skoro vše. Když mám hřídele nasucho, funguje to ale jak dám vazelínu, nejde to tj jsem zkoušel i převod 2,4 to sice funguje, ale je díky otáčkám strašně hlučné, takže na to prdím a objednám motorky a regly. Řešením by byla i dvě 40g serva, ale ta tu mám jen nová a to vyjde levněji to co jste linkovali.
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 12:16
Administrátor serveru
Obrázky: 286
Blog: Zobrazit blog (3)
Včera jsem chvilku maloval lodní šroub přímo na malý stříďáček. Zda se, že pasuje.
Večer k tomu přidělám motor a na nějaké nožičce to otestuji v umyvadle.
Bez názvu.png [ 144.14 KiB | Zobrazeno 374 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 12:58
Obrázky: 6
Tak zase vše jinak. Ještě jsem se hrabal v zásobách a našel nepoužitá serva 26g Turnigy. Sice tím proti reglům a motorkům nijak neušetřím, ale válela se doma. Motorek mají proti HXT900 obrovský a i elektronika je mnohem větší. Funguje to super, nemají problém s rozběhem, mají plynulou regulaci a jede to s nimi jak blázen, Musím pořešit šrouby, nad půl plynu to prohrabuje a nezrychluje. Tome v čem to kreslíš prosím? Neposkytl bys nějaké modely? Díru si upravím i stoupání a průměr, ale potřebuji nějaký základ.
Děkuji
Vigo
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 13:01
Máš to v levém horním rohu. Autodesk Fusion 360
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 13:15
Obrázky: 6
Nj jsem slepec, Fusion mám tj jdu mrknout jestli tam něco takového je. Vůbec ho neovládám
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 14:44
Obrázky: 286
Natáhni si STL soubor do Fusion. Doporučuji zkouknout úvodní tutoriály https://www.youtube.com/channel/UCiMwMz ... bx0iDcRQ2g
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 15:17
Obrázky: 6
Jo jo, už jsem na něco koukal, díky, nicméně zatím vesele modeliji v Tinkercadu, dokonce už jsem tomu i zaoblil hrany. No a z 16mm jsem zkusil 20mm s 35°stoupáním, jede to jak blázen, ale motorky jsou na dotek horké tak kolem 50°C tj tisknu ještě 30° s větším zaoblením hran. Loď je i tak naprosto nemaketově rychlá, ale chci mít rezervu na nějaké blbnutí. Budu to muset vzít na rybník abych zkusil jak drží směr a jestli mám nebo nemám tisknout kýl. Tavkou jsem tam přilepil takovou ploutvičku ale je před šrouby tj asi na nic. Určitě i remorkérek by to chtělo se dvěma šrouby, je to krásně obratné, člověk si to ovládá jak chce.
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 22:13
Obrázky: 286
Tak jsem dokončil testování a je to extrémně výkonné. Motor má průměr 18mm a kv 3100.
Šroub průměru 28mm. Na dvoučlánek to bere přes 10A a to mám maličké 320mAh baterky nabité před měsícem.
Motor je samozřejmě v klidu, protože chlazení je vynikající, regl bude chtít posílit. Ale na maličkou loď je to prostě moc. Nicméně regl bude chtít posílit.
DSC_0136.JPG [ 59.7 KiB | Zobrazeno 277 krát ]
DSC_0134.JPG [ 52.1 KiB | Zobrazeno 277 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 22:53
podobnost čistě náhodná Tomasi......
ale jinak blahopřeji k pokusu a přemožení se ,,utopit motor,, :wink:
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 23:03
Obrázky: 286
Jasný, kde jinde to v zimě a večer zkoušet. Dej ještě ty žraločí motory.
Ostatně, jaká byla spotřeba??
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 9:06
Obrázky: 6
No pěkně to vaří vodu, ale 10A :D to si spíš vytiskni nějaký rychločlun a nebo tohle https://4.bp.blogspot.com/-eyRg4hB5GgI/ ... 160326.jpg
Já včera pokračoval v testech pohonu, s těmi novými zakulacenými listy s menším stoupáním to funguje fajn. Rychlost zůstala a odběr klesnul, motorky jsou vlažné, dneska to změřím. Taky jsem přepnul BEC ze 6 na 5V a nijak to není negativně znát. Začal jsem kreslit a tisknout první protoyp čerpadla na pohon napřímo motorkem z HXT900. Je to maličké a vůbec netuším zda bude fungovat, prostě je to testovací kousek. Cena výtisků krásných 50 haléřů :)
Video a pár fotek. Ve videu skoro nikde nejedu na plný, nemám Expa na vysílači a schválně to honím, umí to i krásně pomalu a plynule.
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 10:30
tak jo žralda na přání a už se slabšími motory 2830 ty původně zamýšlené 3536 byly moc silné a žraly v záběru na max plyn 19,5A-samozřejmě za chodu obou né každý jednotlivě......
u těch menších jsem neměřil ale běžně to bude pod 15A protože takovou pojistku jsem dával jako vypínač.
v punčošce jezdím na pojistce 10A jako vypínač a nepřepálil jsem ji ani s namotanou igelitkou na šroubu. s dvoučlánkem.
fotka žraločího motoru
PICT0164.jpg [ 140.63 KiB | Zobrazeno 199 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 12:57
Obrázky: 286
ufon13 píše:
Mohu požádat o KV motoru, napájecí napětí a rozměry šroubu. Díky.
Vytiskl jsem si menší průměr šroubu i 1/2 stoupání. Večer bude test. Zkusím vanu, aby se tak šroub neodlehčoval.
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 13:04
psáno jest 2830 - 1100/V napájení 4 článek lifepo 12Ah šroub čína průměr 50mm původně poloponořený trojlístek s obrovským stoupáním 45 alespon podle nálitku na kořenu šroubu, díra převrtaná na 6mm. Unašeč je původně pro 5mm hřídelkleština pro poletuchy s vloženou trubičkou z plastového bovdenu aby se dal použít na malé hřídelce.
Ten v umyvadle bohužel nedohledám KV neb je to domácí převinutec se šroubem průměru 45......
