http://www.rcmania.cz/
Damen FCS 2610 (Twin Axe Fast Crew Supplier) - 3D print
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=32&t=82286
Stránka 7 z 16
Autor:  Bořík [ stř 13.12.2017 10:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: Damen FCS 2610 (Twin Axe Fast Crew Supplier) - 3D print
Nevycházím z otáček, ale z toho, co si změřím. Otáčky nad 5000 jsou už hodně vysoké a pokud by byly s tím motorem Mig 700 Torque a šroubem 55 mm, byla by to raketa a ne nákladní loď. Otáčky nad 9000 jsou už bezpředmětné - se šrouby Raboesch, protože ani tak vysoké otáčky nejsou povoleny. Nehledě na odběr proudu, kdy by se dalo počítat ( odhadem ) s odběrem nad 30A a to je zase úplně za hranicí optimální účinnosti - spíš by šlo o nepřímý ohřev vody.
Autor:  jsyrovat [ stř 13.12.2017 11:47 ]
Děkuji za podněty a informace - trošku se nám to tady rozjelo a to je dobře :-)
Včera jsem si trošku pohrával s tiskem podpor (teď nevím jak se tomu odborně říká...) pro lodní hřídele. Na druhý pokus se mi podařilo natvarovat skvělé odlamovací podpěry, viz. foto.
@AndroidCZ: šrouby z bronzového filamentu by mohly být zajímavé, ale to ABS je přece jen o něco pevnější. A vyhlazování, ano, dělá se to, jsou na to i zařízení, kde se to děje v acetonových parách. Ale je to vhodnější na nějaké oblé tvary (viz. ty figurky). Jakmile tam mám něco ostrého, což je na lodi skoro vše, tak to není už nijak ideální, ostré hrany se taky zahladí.
A k tisku obecně, opravdu to není, jako dát něco tisknout na laserovou tiskárnu na papír. Některé věci jsou třeba připravené dobře (i ze thingiverse) a tak aby to zvládla skoro kařdá tiskárna, ale s většinou věcí a zvlášť těch co si kreslím, je potřeba si pohrát a myslet na to, jak se to taky bude tisknout. Nejde jen něco nakreslit a hodit to tiskárně, ať si s tím poradí. Zlášť vše, co má někde něco "ve vzduchu", tam je nutné pohrát si s podpěrami, ty generované většinou vyprodukují o dost horší výsledek.
[ 77.6 KiB | Zobrazeno 1818 krát ]
[ 63.03 KiB | Zobrazeno 1818 krát ]
[ 61.67 KiB | Zobrazeno 1818 krát ]
[ 46.76 KiB | Zobrazeno 1818 krát ]
Autor:  jsyrovat [ stř 13.12.2017 11:52 ]
Ještě ke šroubu a otáčkám. V originále šroub točí max. 500 ot./min. (motor 2000, šroub je přes převodovku). V měř. 1:25 to teoreticky vychází na těch 2500 u šroubu a motor bych chtěl dát napřímo. Rychlost max. u skutečné lodi je 26kt, u modelu 1:25 pak 2.67m/s.
Autor:  Bořík [ stř 13.12.2017 13:37 ]
Přepočítávat rychlost skutečné lodi a modelu je dost obtížné a zatím nevím o žádném vzorečku, co by tak nějak odpovídal maketové jízdě. Je tam jedna dost důležitá "bulharská" konstatnta a ta by měla vyjadřovat vlastnosti vody. Jde třeba o příďovou vlnu: pokud se podíváme na příďovou vlnu u skutečné lodi a u modelu, tak model by musel jezdit o dost vyšší rychlostí, aby se ta příďová vlna projevila tak nějak maketově ... aby tam u přídě vůbec byla. Naštěstí u těch nákladních lodí je to jednodušší, tam opravdu nejde o nějaké závodění a tak výkon pro maketovou plavbu stačí malý a není potřeba jezdit s plynovou pákou v rozmezí -10 +20 procent.
Motory rozhodně na přímo - naštěsti je dnes k dispozici už dost vhodných stejnosměrných motorů, co mají dost nízké otáčky a to dokonce i pro použití tříčlánku ( což je zase výhodné napětí pro pomocné fonkce - hlavně vodní děla, osvětlení, zvuky atd ).
Když už jsem nakousnul ten zvuk: je hodně těžké najít slušný zvukový modul pro imitaci zvuku větších lodních motorů, jako jsou právě nákladní lodě, přístavní a mořské remorkéry, větší vojenské lodě, atd. Zatím jsem nenašel nic, co by se dalo koupit tak do 2000,-Kč ( většinou až tak od 4-5 tisíc ). Pokud o něčem vhodném víte, dejte, prosím, vědět. Moc by se mi to hodilo.
Autor:  jsyrovat [ čtv 14.12.2017 0:49 ]
Pro rychlost a otáčky se hodnota vynásobí druhou odmocninou měřítka, tohle velmi zhruba odpovídá maketové plavbě. Kdysi se to leckde řešilo, když jsem na tohle téma hledal.
Pro představu, jak vypadá originál té lodě, co tu kreslím a tisknu, zatím jsem to tu ještě nedal: https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:297888/imo:9651266/mmsi:253415000/vessel:AQUATA
O zvukovém modulu do 2000,-Kč nevím, to se asi bude těžko hledat. I regulátor do modelu lokomotivy se zvukem stojí nějaké 3500+ . Vím zatím o tomhle, cca 150 Euro, https://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/usm-rc-2/usm-rc-2.php, vzhledem k času a péči, kterou věnuju stavbě jedné větší lodi, to není zas tak příliš. Pro zajímavost, zde jsou ty LokSound dekodéry, http://www.esu.eu/en/products/loksound/
OWAs-new-damen-crew-supplier-and-jack-ups-operating-at-Thornton-Bank-Windfarm-DEME_.JPG
[ 107.98 KiB | Zobrazeno 1767 krát ]
Autor:  Bořík [ čtv 14.12.2017 12:34 ]
na menší čluny se mi líbí tento zvuk :
a do větších lodí tento: https://www.harbormodels.com/sounds.html ( Turbo Diesel ).
I ten Beier - Electronic má něco slušnějšího na výběr.
Autor:  jsyrovat [ čtv 14.12.2017 22:33 ]
Jo, ten na videu (http://www.forge-electronics.co.uk/index.php/boats/combo-mk3) není za £30 špatný (je to ale jen motor), postavený na Arduinu (taky sem si říkal, že to už musel někdo dávno udělat). Ten druhý už je v klasické cenové hladině...
Motory pro mou loď by se mohly hodit tyhle: https://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/elektromotory-a-prislusenstvi/stejnosmerne-elektromotory/mig/133010-mig-600-12-v-boat, 5700ot./min. při 12V.
Autor:  bahora [ pát 15.12.2017 0:03 ]
jsyrovat píše:
Myslím že to dle zvuku není na arduinu, je to na Picaxe a je to běžně dostupné včetně zdrojových kódů.
http://robodoupe.cz/2015/generator-zvuk ... -s-picaxe/
http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/view ... d=2868&p=6
Autor:  Bořík [ pát 15.12.2017 0:10 ]
Ten motor je už hodně slabý - slabší, než nový Mig 490. Ne, že by to nešlo, ale nebyla by tam žádná rezerva výkonu. Na 6-7.2V je to bída ( kolem 1.4A ) a na 12V se už dost hřeje ( příkon do 20W ). Mig 650 je o něco silnější ( zhruba o třetinu - příkon do 30W ) a s rozumným plynem by se dal používat na 12V ( nebo trojčlánek ). Mig 700 je levnější - s ním by nebyl problém s chlazením a bohatě by stačil dvoučlánek. Přikon do 80W bez chlazení. Na tříčlánek už by to bylo hodně přemotorované. Se třílistým šroubem Robbe 50 mm žere na dvoučlánek něco přes 5A a to je už docela slušný výkon bez nutnosti chlazení.
Jakmile bude trochu času, vyzkouším ten nový Mig 600 /24V. Zatím nevím, kolik toho snese, ale podle síly vinutí to nebude žádný trhač lopatek u šroubů.
Ty zvuky na Picaxe připomínají motory z traktorů s výkonem kolem 30 k. Do větších lodí se to moc nehodí.
Autor:  jsyrovat [ sob 16.12.2017 18:14 ]
Díky, MIG 650 se zdá opravdu lepší, zkusím je. Dokresluju po chvilkách jen drobnosti, takže se teď nic moc neděje co se týče dalších tisků. Zítra se snad trošku pohnu dál...
Autor:  lodník [ ned 17.12.2017 1:06 ]
Motor MIG 650 bych nepoužil. Je slabý ..se šroubem raboš 50/ 3list bere přes 3 A.
Jaký odběr bude mít při 55/ 5 listu. Trvale chladit ? To už podle mne je vhodnější motor Krick Max Power 700 , který je o něco dražší. u Pecky. Osobně bych použil MIG 700 na 3s life ..trochu přiškrcené nebo 2s lipol.
Autor:  jsyrovat [ ned 17.12.2017 1:24 ]
Šrouby přebroušeny a nasazeny.
[ 86.25 KiB | Zobrazeno 1624 krát ]
[ 72.08 KiB | Zobrazeno 1624 krát ]
Autor:  Bořík [ ned 17.12.2017 10:45 ]
Ten motor 650 není tak marný. Nemá sice moc velký výkon, ale na druhou stranu jsou v lodi dva a na těch 12V to už s tím šroubem docela slušně táhne. Navíc předpokládám, že autor není jak malé dítě a nemá v úmyslu jezdit dlouho na plný plyn, což by takové lodi ani moc neprospělo. Výhoda toho motoru je, že je plochý a dá se nad něho umístit ventilátorek z počítače a nebo malý placatý průtokový chladič ( pro jistotu ) - spíš ale ve spolupráci s malým čerpadýlkem jako maketové vodní chlazení.
něco takového se hodí: https://www.banggood.com/Mini-DC12V-3M- ... rehouse=CN
Asi nejvhodnější by byl Robbe Power 755/40, který je někde mezi tím Migem 650 a 700, ale ten už u nás není k sehnání a vzhledem k ceně poštovného by za tu cenu jednoho byly už dva MIGy 700.
Dvě 650 mám v remorkérovi se šrouby Robbe 50 mm a pokud jedu na plný plyn, je to už pořádná síla v tahu.
Schválně si to na jaře změřím tahoměrem, kolik to táhne.
Autor:  jsyrovat [ pát 22.12.2017 11:19 ]
Tak motory MIG 650 BOAT jsou doma a kreslím uložení, aby se to vytisklo. Myslím, že budou bohatě stačit, šroub má průměr 35mm, v dokumentaci mají různé šrouby s různým stoupáním, ale až mezi 40-60mm. Teď už se snad o svátcích dostanu konečně k palubě, poslední dobou jsem na tom docela bídně s časem...:D
[ 69.41 KiB | Zobrazeno 1478 krát ]
Autor:  Bořík [ pát 22.12.2017 13:42 ]
Jestli má šroub jen 35 mm, tak to bude chtít napájet minimálně 12V ( tříčlánek ). Ale to je spíš výhoda pro ostatní spotřebiče na lodi.
Stránka 7 z 16 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
