Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 156 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tištěný remorkérek
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 11:55
ufon13 píše:
.... výkon je nesrovnatelně jinde než s klasickou soustavou motor uvnitř lodi+spojka+ hřídel vložiscícha vazelině uvnitř pouzdra+ šroub.....
Máš to změřené tahoměrem při stejném proudu ? spíš bych předpokládal, že výkon bude menší - díky tření pláště motoru o vodu a díky tření vody procházející motorem.
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 16:32
Obrázky: 6
Pokud nebudou deti nemocne a bude nejake primerene pocasi, urcite se na Proseku rad stavim. Verim ze to remorkerek nejak zvladne : )
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 17:09
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Vnímám to podobně. Pokud se kluci uzdraví tak se objevíme. Případně se zkusím na chvilku utrhnout.
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 0:46
boříku mám to ověřené díky člověku co původně navrženou zakrmku na pohon venkovním motorem , ukecán nejmenovaným olomouckým guru vehementně prosadil k úpravě na klasiku s hřídelí a ,,raboesch brusy,, pro vysoký tah přesně dle hesla zakrmovačka má tahat jako remorkér....... následovala výroba osazení a testování..... za 20 dní od předání byla lod zpět že nefunguje jak měla dle zadání(původnímu) a abych tedy udělal co uznám za vhodné aby fungovala.....
přestavěl jsem ji tedy na pohon né silnými 700 motory a drahými šrouby z leštěné mosazi ale na 2x 2830 venku a s 50 šrouby jako na fotce šedozelené obludky a lod se stejným nákladem 5kg krmiva jede najednou né 70m za minutu na plný kniply a mírně začmoudlými regulátory ale 110m za minutu na 3/4plynu s autíčkářskými obousměry za cenu obou jako jeden d-sys , nenabíjí se co každá druhá jízda, ale jednou za den se stejnými 3články li-fe-po/8Ah aku a kupodivu nejezdí jen za klidné hladiny ale i ve 30cm vlnách na pískovně.......ani nepřepaluje 30A pojistku použitou jako vypínač.....
TAKŽE fakt žádné teoretické měření už nepotřebuju , to proudění mě zajímalo protože kolega na monaku také nechtěl a nevěřila hlavně věděl že to rozhodně nemůže fungovat(a ví to dotedka) :lol: nicméně to funguje a já už díky příbuznému nejspíše tuším na jakém principu.
,,šedá je teorie, zelený strom reality,,
ale asi bychom neměli tímto zanášet jiným směrem toto plodné téma o tištěných škopcích, omlouvám se....... :wink:
šlo jen o to nebát se utopit střídáky :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 9:45
to bohužel není žádné relevantní srovnání - jde mně o stejné motory se stejným šroubem a zdrojem a rozdíl pouze v tom, jestli je motor pod vodou a nebo uvnitř s klasickou hřídelí a spojkou. Pokud zvolíš nevhodnou 700 s nevhodným šroubem, tak pochopitelně budou výsledky mizerné. Ale to nic neříká o tom, že utopený motor pod lodí je lepší, jak suchý motor v lodi.
To by stálo za porovnání.
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 12:22
tak to budeš muset zkusit sám..... sice tu mám právě 2 stejné motory jeden už je spojen s hřídelí a bude umístěn do vojenské lodi a druhý je připraven na ponoření do vody ale šrouby budou rozdílné a typ plavidla také. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 22:27
Obrázky: 6
Tak jsem zkoušel dát serva napřímo na 2S LiFe, oproti BECU na 6V velký rozdíl. Jelo to znatelně víc, hodně nemaketově, ale bohužel nevím proč, servo pohonu vůbec nedrželo nulu, pořád se roztrimovávalo a občas proskočil převod. 7Z pastorek není to pravé ořechvé :) Takže tam šel zpět BEC.
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 23:54
Obrázky: 293
I já jsem v minulých dnes experimentoval.
Malý motorek ze serva jsem vyměnil za "něco jako" speed 260, který jsem našel v šuplíkových zásobách ze stejnosměrné éry létání. Při zkoušce super, ale v lodi totální katastrofa. Ladil jsem uložení motoru, atd... a šel jsem na vodu.
Naprosto žádný rozdíl proti motoru ze serva. Změřil jsem napětí na motoru. Ze 4V na přijímači jsem naměřil 1,22V při jízdě vpřed a 0,2V při jízdě vzad.
Objednal jsem u DSYS regulátor.
S jednočlánkem to nějak nejelo, tak jsem vzal odloženou 2S2P lionku z notebooku. A výsledek super.
Na první pokus extrémní výkon. S 6listým šroubem to bralo 5A vpřed. Výměna za dvoulist tedy radikální snížení proudu nepřinesla.
Chvilka ježdění byla docela zábavná. Lépe zatačí, jak vpřed tak vzad. Ve vaně je příliš mnoho proudů a pořád to někam odplavává. Občas si to přisaje vzduch.
Nicméně regulace je skvělá a omezení křivkou plynu je bezproblémové.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 9:13
Jaký máš průměr toho šroubu ? Na ty malé motory je třeba použít šrouby kolem 20-25 mm s malým stoupáním - tak kolem 0.6 x průměr ( třeba Graupner třílistý 25 mm, vyrábí se pravý i levý. Do kortyho trysky se dá dobře použít stočený na průměr 18-20 mm ).
Ty malé motorky mívají kv kolem 3000 a víc - a to je strašně moc. Když tam dáš velký šroub, tak jdou otáčky rapidně dolů a účinnost toho motoru je klidně pod 30%. Pokud tam dáš převodovku, bude to jezdit jak z praku.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 10:44
Obrázky: 293
Uvidím, jak se to bude hřát.
Šroub mám dvoulist vytištěný. Něco jako tohle, ale s menším stoupáním. Obrázek.
Převodovku neplánuju. To tam dám spíš větší motor s menším kv.
Nejvíce záleží, jak se to bude chovat na otevřené vodě.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 11:36
On ten tištěnej šroub vydrží? Já jsem zkoušel tisknout vzduchovej ventilátor průměr 60 mm z PET-G a i když byly "léta" ideál, stejně se rozlámal. Tohle je sice menší ale hustota prostředí je řádově jiná.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 14:01
Obrázky: 6
Mě drží zatím tištěný jako nic. Průměr 30mm lopatky kolem 0,5mm tlusté a má za sebou asi hodinu provozu. Záleží jaké jsi měl otáčky a taky zatížení s průměrem šíleně roste. Nicméně co jsem koukal větráky se tisknou běžně.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 22:26
Obrázky: 293
Když jsem pracoval na lodi na gumový pohon, tak jsem roztrhal několik lodních šroubů z PLA. Vždycky, když loďka vyskočila z vody a šroub se roztočil naprázdno do extrémních otáček.
Ve vodě bez problémů.
ABS namočené v acetonu vydrželo zatím vše.
Dneska jsme byli jezdit. TomasC junior byl nadšen. K tomu nemám co dodat. Vigo díky.
Na velký výkon loďka zajíždí do vody, tak bylo nutno razatně omezit výkon. Ale motor studený. Spotřeba mizivá. Za 1/2hodiny ježdění jsme se s napětím dostali na 7,98V z dvoučlánku lionek.
[ 46.41 KiB | Zobrazeno 408 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 23:49
koukám, že to ale není ,,jeti,, co drží v pacinách je to TGi 6 ?......
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 2:03
Obrázky: 293
FlySky i6. Kdybych mu zavěsil DC16 na krk, tak by přepadl do vody.
Jeti DS6 nebyla nikde skladem.
