Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 156 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tištěný remorkérek
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 13:39
Obrázky: 6
Ahoj a děkuji, už netřeba, ve Slic3ru to jde, už jsem ho udělal, dokonce jsem změnil výšku na 200% ale nefunguje dle mých představ, zjevně mám nízké otáčky (ale vypadá super). Zkoušel jsem dnes čtyřlist a původní pětilist s menší hloubkou a není to ono. S tím tenčím pětilistem to možná jelo lehce rychleji, ale rozjezd byl pomalý a při tlačení zátěže to nebylo ono. Se čtyřlistem slabota. Takže momentálně tisknu ještě o 1mm hlubší pětilist a uvidíme. Taky jsem přidal trochu kormidla před osu, ale to se teprve ukáže zda to bude fungovat.
Vigo
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 16:18
Obrázky: 6
Hm, tak jsem se po asi milionu pokusů vrátil k tomu původnímu pětilistu. No a jen jsem trochu doladil kormidlo a už na to kašlu. Uvidíme co na rybníku, ale s jedním listem to prostě rychlejší nebude.
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 23:32
ufon13 píše:
Propagace akce mi nevadí, jen mám trochu strach, aby pro podobné modely i přes svou malost nebyla zvolená vodní plocha velká (na podzim bývá větrno), ale to už si musí každý modelář rozhodnout sám.
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 13:34
Obrázky: 6
Chlapi má cenu zkoušet řízení dvěma lodními šrouby a bez kormidel? Bude to schopné jet rovně? Dal bych to na delta mix jako samokřídlo, stejně mi funguje i malý bagřík poháněný pásy.
Vigo
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 14:16
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Odborní TugTowing odborníci to jistě upřesní, ale domnívám se, že pro jízdu samotného remorkéru v tom nebude problém. Ale pokud se něco bude tlačit, tak se remorkérek nenatočí a tam nebude řízení směru jen motory fungovat.
Včera jsem měl ruce maličký stříďáček, ale prostě jsem se neodhodlal jej vložit do vody...
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 15:58
Na topení stříďáků jako koťat ve vodě je specialista Ufon. Funguje to, značně to zjednodušuje výrobu "Z" pohonu, ale já taky nemám to srdce strčit ten motor do vody, i když uznávám, že dnes jsou stříďáčky natolik levné, že když ho po dvou sezónách hodím do kopřiv a koupím nové, tak to žádná rána do prasátka nebude.
Ale tak nějak se tomu bráním - prostě si myslím, že motor do vody nepatří.
K těm dvěma motorům bez kormidel: I na skutečných lodích - remorkérech, které mají dva pohony, kormidla jsou a někdy dokonce i dvojitá. Kormidla nejsou v případě otočných Kortyho trysek, ale i v těchto případech je někdy uprostřed kortyho trysky ( na její odtokové hraně ) poměrně úzké pevné kormidlo.
Kormidla bych tam určitě dal - jde to sice i bez nich, ale problém je v tom, že pro otáčení je dobré usměrňovat proud vody od lodní vrtule. Takže pokud by to bylo bez kormidel, tak pro zatočení na místě je potřeba, aby jeden motor táhnul dopředu a druhý dozadu. Na modelech to nevadí, ale u skutečných lodí by toto mělo už dost výrazný vliv na větší spotřebu paliva.
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 16:49
Obrázky: 6
Díky za info, jde mi o to, že v menší lodi je málo místa a další dvě kormidla... to už bych raději dal do vody přímo ty motory. Motory by samozřejmě běžely proti sobě a tím pádem i při tlačení by to nemělo vadit. Takhle bych jen vykuchal dvě serva a hotovo. Rodí se mi v hlavě plán hasičské lodi s funkčním dělem, čerpadlo si vytisknu a jeho pohon opět servo :) Uvidíme jak bude čas a nálada. Velikost asi dvojnásobná než remorkérek, tedy délka určitě, nástavby ve stejném měřítku.
Vigo
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 17:56
Obrázky: 295
Pro dvě kormidla, dle mě, moc místa navíc není třeba. Tedy samozřejmě, pokud uvažuji, že by je pohánělo jedno servo.
Bohužel moje měsíční hraní s gumou poháněnými loďkami přineslo důkaz, že ložiska trpí a reznou. To mě zastavilo.
Jinak jak tu popsal někde AMPER, tak Z pohon to razantně zjednoduší: nemusím mít oboustranný regl, nemusím řešit hodní hřídel, mám stříďák.
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 21:03
Škoda, že nejsou k dispozici delší a plošší oběžky - jejich průměr je většinou stejný, jako průměr šroubu a to je hodně. Takový malý inrunner s kv kolem 500-800 by byl ideální - bohužel takové inrunnery mají kv od 3000 nahoru.
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 23:36
klidně střídák do vody dej Tomasi je to uplně v pohodě a provozuju tak jeden z motorů od roku 09
stále funguje
tahem motorů se ovládá krátká lodka uplně bezvadně používám to jako tzv . rajčáky to znamená , že každá páka ovládá jeden motor a bez mixů
jde o cit v prstech, první pokusy byly strašidelné ale během půlhodiny jsem získal cit a ošahal si lod která byla dosti netipická:
[ 90.98 KiB | Zobrazeno 301 krát ]
fotka je z prvních pokusů s tímto typem řízení ale musím říci že nakonec jsem trasu v limitu stihl projet a flašku tulamorky vyhrál......
jak se takto dá řídit po čase trenování je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=U1ArBOug5OI
pokud dnes stavím dvoumotorovku používám obvykle právě systém řízení motory bez kormidla , ale jde povětšinou o pracovní modely s ponořenými střídáky....
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 23:51
Bořík píše:
ono to není tak uplně jednoduché jak jsi napsal , jde oto , že rotující plášt motoru který vmém konkrétním případě u rybářských aplikací v zakrmovačkách je 28mm dokáže vodu proudící před motorem mírně zkroutit a tudíž při náběhu na rotující lodní šroub o průměru 50mm nemusí tento odvádět část výkonu do toho aby voda nabíhala na listy pod úhlem jiným než kolmým , kupodivu to funguje lépe než klasický pohon a výkon je nesrovnatelně jinde než s klasickou soustavou motor uvnitř lodi+spojka+ hřídel vložiscícha vazelině uvnitř pouzdra+ šroub.....
zde je vidět kolik ztrát se vyruší použiju -li soustavu motor+ šroub a ostatní tření vynechávám.
o těsnosti už vubec není pochyb , utěsnit 3 drátky jdoucí ven z lodi a nehýbající se je mnohem jednodušší než těsnit ložiska a pouzdro.
mám příbuzenstvo v laborce aero dynamiky a vidět to proudění na barevném proudu je fakt zajímavé je to neskutečně hladší průběh proudu vody kolem celé sestavy než v klasickém uspořádání, bohužel příbuzenstvo nechtělo tento malý meloušek filmovat takže neukážu záznam ,ale kdo by měl možnost zkuste si sami.
inspiraci na otočný pohon mužete vzít zde a klidně to celé zkusit tisknout:
http://ufon13.rajce.idnes.cz/pohon/
aplikace je v tomto:
http://ufon13.rajce.idnes.cz/a_je_komplet/
videjko z palubní kamery je na trubce zde:
https://www.youtube.com/watch?v=nJn8AP_B30k
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 23:59
Ha, to je ten kačák s leknínama u Tebe před barákem, co? :mrgreen:
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 0:04
jjjj přesně ten
a uplně jsem ti zapoměl ukázat flotilu ........ :roll:
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 6:12
ufon13 píše:
... rotující plášt motoru který v mém konkrétním případě u rybářských aplikací v zakrmovačkách je 28mm dokáže vodu proudící před motorem mírně zkroutit ...
Petře, nezkoušel jsi to otočit? Tedy ne aby šroub byl za motorem ale před ním a netlačil ale táhnul?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 10:56
jyrry píše:
zkoušel a je to pak zhruba o čtvrtinu až třetinu pomalejší. dokonce jsem zkoušel i dva šrouby jeden před a druhý za ale to bylo uplně nanic, trošku je to vidět pod tou šedozelenou obludkou v pozadí fotky:
[ 110.98 KiB | Zobrazeno 246 krát ]
a také tady ale rozmazané:
p177artsbieil1fpa1ujfh3t1q0l1.jpg [ 3.91 KiB | Zobrazeno 246 krát ]
poslední verze je tato:
[ 72 KiB | Zobrazeno 246 krát ]
ale ještě je před motorem náběhový kužel
