Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 156 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tištěný remorkérek
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 10:43
to nevypadá tak děsivě až na sílu lemování ta je tak odhadem v přepočtu ve skutečnosti z L profilu o síle 20mm stěny... kdybys olemoval jen ta síta 0,3mm páskem PSH pak řeknu moc pěkný a o tom to celé je umět zkombinovat co je reálné vytisknout a ušetřit si práci a co už je zbytečné tisknout a pokazit dojem.
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 11:35
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Za mě má 3D tisk mnohem větší přínos pro modelářství než obrázky dokonalých malých lodí.
Takové dokonalosti, soustružené mosazné věci, odlévané díly jsou pro zájemce naprosto odrazující. Nemá ani předstvu, jak by takovou věc dělal a zmizí zájem.
To, že VIGO zveřejnil podklady je mnohem lepší.
A už taky tisknu.
[ 53.38 KiB | Zobrazeno 385 krát ]
Určitě zkusím pohon z rozebraného standardního serva. Jen motor napřímo.
Obávám se, že tam bude špatná regulace a plán je, že pokud si nepomohu laděním na vysílači, tak to vidím na DSYS. Předchází je skvělá pověst o dokonalé regulaci.
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 12:48
Problém je, že DSYS už nevyrábí 4A jednočlánkové regulátory. Byly malé, lehké a se stejným SW, jako ty velké. Na takové malé aplikace ideální. Teď je ( bude ) nejmenším regulátorem 8A, ale ten je už o dost větší.
Obrovská výhoda toho tisku je, že lze takto vyrábět stavebnice a pokud se pár lidí domluví, je možné takový monotyp použít na vlastní soutěže skoro ve větší vaně.
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 12:55
Obrázky: 295
Tohle se mi zdá na tohle použití zcela ideální https://www.dsys.cz/?prod=63&lang=cz
Dva regulátory a 4 spínače najednou, to za 13gramů. Co více si přát?
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 13:15
Ono to nejsou 4 spínače a 2 regulátory - buď 4 spínače, nebo jeden regulátor a dva spínače a nebo dva regulátory. Někdy je těch 13 g už hodně.
Ten reglec 4A s drátama a bez smršťovačky váží 2.3 gramu.
Ale na ty tištěné lodě budou 8A regulátory akorát. Přece jenom ten výtlak už dovoluje trochu větší vybavení.
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 13:26
Obrázky: 6
Tome podle foto to chce nižší teplotu a víc ofuku, slejvá se to kolem okna :D Jinak pro info, vše jsem tisknul 0,2mm krom šroubu který je 0,15. Píšu to proto, že s 0,1 by to vypadalo zase jinak. Nicméně trup se i na 0,2 tisknul 7,5h, zbytek jde rychle. Cena materiálu, když nepočítám pokusy je do 100Kč (trup 56Kč) pokud počítám kilo PLA za 500Kč (teď jsem ale kupoval za 380). Podmínkou je to, že zpracovávám šrot co je doma, serva mám ze spadlého letadla, do letadla bych je nedal i když vypadají ok. Trubičky 6/4 mám doma z jiného projektu. Díky servu nepotřebuju regulátor, funguje to super, jen občas pípnu trimem o + - 1 Uměl bych to udělat jinak, ale tohle je jednoduché a "zadarmo" Baterky tam jsou dvě staré unavené LiFe (v pohodě to uveze i 5x AA jako levnou alternativu a vejdou se) přes UBEC, to ještě asi změním a dám je napřímo. Servo se dost nudí a tak by mu 6,5V snad nemělo vadit. Stoupnou tím i otáčky trochu.
Jinak já pokračuji v testech pohonu, už jsem prošel asi 10 kombinací převodů a šroubů, nicméně začíná to fungovat. Šroub zůstane ten co je na fotkách s průměrem 30mm:
S převodem 52/7 to má teoreticky 890 otáček a jede takto( nemá to kormidlo zatím, ale zvuk je skoro scale, jak ty převody chrastí):
Ještě tam dám 58/7 s modulem 0.6 což je maximum co tam rozumně dostanu. Pasotrek se 7 zuby už je brutál a uvidíme co to vydrží. Otáčky tím vylezou na 994ot/min a tak už to asi chvíli zůstane. Teď tisknu kormidlo a pak začnu vymýšlet vnitřek.
Naposledy upravil Vigo dne sob 28.10.2017 13:36, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 13:35
Obrázky: 295
Vidím to... Už jsem nějakou dobu z PLA netisknul. A hlavně jsem si nějak poslední dobou oblíbil trysku 0,5mm. A tisknul jsem na 0,3 vrstvu.
Jdu páchat lodní pohon.
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 13:40
Obrázky: 6
Bořík píše:
Uveze to překvapivě dost, s 280g závaží byla voda na spodní stranu pneumatik. Na vybavení netřeba moc šetřit váhou. Ona už je to celkem "vanička"
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 13:54
Obrázky: 295
Dorazil jsem zelenou....
[ 64.66 KiB | Zobrazeno 330 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 14:21
Obrázky: 6
Pěkný, ale máš obráceně schůdky bacha na to :) Pokud bys chtěl předělat trup na dvě vrtule, tak ti poskytnu model v Tinkercadu, já tu verzi určitě jako model dodělám. Já právě dokreslil držák pohoného serva, malou přepážku, kdyby teklo kolem hřídele (zatím je to ok) a takovou kortyho dýzu, ale uvidíme jestli ji tam dám.
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 14:50
TomasC píše:
tak to zase né Tomasi....... na mém ,,sprasingeru,, není odlitého vubec nic soustruženého ani frézovaného také vubec nic a jde postavit iz depronu pod podlahy co se vyhazuje jako nepotřebné odřezky po každé pokládce plovoučky, plánky jsou vytištěné z netu jen prostě nejsou nazvětšované na půlmetrovou velikost jak by správně měly být......Jediná ,,rocket science,, na něm je vrtulka z vystřiženého fosforbronzu s možností nakroutit pinzetou stoupání dle potřeby a pak to připájení na hřídel , což se dá obejít tavným lepidlem silikonem ze zbytku po spárování a vrtulkou vystřiženou z trubičky nebo ostřiženou vrtulkou z rozbité hračky.
Jen to člověka naučí asi 10x tolik z modelaření než stažený soubor poslaný do tiskárny. :wink:
P.S. leptané zábradlí je zbytek z HO vagonku ze šrotové krabice s nadpisem ,,hračky od kamarádů-hájkova popelnice,,
P.P.S....jak si tak znova prohlížím ty ostatní mikrouše co jsem ukázal tak na nich také není nic děláno jinak než poctivým lepením a broušením tmelu.....popřípadě využitím dílů z věcí původně nemodelářských.....fakt nevím jak jsi na to Tomasi přišel....... :wink: :lol:
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 15:30
Obrázky: 295
Přiznám se, že jsem to bral jako reakci na tento model download/file.php?id=79764&mode=view , ale tvůj pohled ti neberu.
Během tisku kruhů
[ 59.4 KiB | Zobrazeno 311 krát ]
jsem se vhrnul na "strojovnu".
Nějaké čínské servo jsem ověřil, že funguje.
[ 53.94 KiB | Zobrazeno 311 krát ]
A zde je celkový výsledek
[ 41.12 KiB | Zobrazeno 311 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 15:37
Obrázky: 295
Lodní tunel a hřídel je ze struny 1,5mm , trubička 2x0,25 a trubičky 3x0,5
[ 48.36 KiB | Zobrazeno 309 krát ]
ložiska zalepena vteřiňákem.
Na hřídel je po zahřátí nabodnut kousek ABS (zbytek z nepovedeného tisku). Kousek ABS je obroušen, aby mě cca průměr jako ozubené kolečko na servu.
[ 46.32 KiB | Zobrazeno 309 krát ]
Šroub v pozadí je experimentální šroub pro loď poháněnou gumovým svazkem, pro závod na MHBB.
Spojení hřídele a motoru je palivovou hadičkou. Jako ortodoxní elektroletec, jsem chvilku hledal.
Systém docela funguje. Mrtvý chod servozesilovače je široký 6ms a zdá se, že i rozběhy budou ok.
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 16:12
Tomasi kdysi Michal Černý dával seriál v RCR o úpravě servozesíků na regly , možná by to stálo za to vyhledat a zesík upravit.
má zkušenost s neupraveným je že řídím v rozsahu trimů od nuly až po maximálku což není příjemné.
jinak např šroub na klimkovi tedy na té fotce co ti přišla moc hi-tech je z člunu co občas prodávají řetězce jako vanové a řízené tahem motorů:
http://www.inchina.cz/hracky/mini-lod-n ... e-ovladani
řízení směru nebylo na servo a kormidlo ale byla využita druhá větev ze stejné lodě a spínalo to funkční příčný pohon na přídi.....ten vypadal asi jako ten na snímku jen byl slepen z plastových trubiček prodávaných v obi, mimochodem i tak se dá celá lodka dost dobře pohánět:
[ 184.55 KiB | Zobrazeno 295 krát ]
a náhon hřídele:
[ 160.66 KiB | Zobrazeno 295 krát ]
a spínač osvětlení :
[ 152.77 KiB | Zobrazeno 295 krát ]
se schématem:
[ 173.42 KiB | Zobrazeno 295 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 16:30
Bořík píše:
a kdyby někdo chtěl opravdu malý reglík tak se dá sehnat:
http://www.wintermayr.de/cms/index.php?id=116
