Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Airboat/vznášedlo - závody
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 21:04
díky (tu odpověď jsem nečetl a poslal další asi o trochu dřív)
našel jsem zde něco na rc manii tak ještě pohledám :D
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 21:13
O tom Dualsky jsem četl že funguje dobře. Také by pro něj mluvilo to, že se nastavuje trimry (šroubováčkem přímo na letišti).
Ten druhý vypadá "moderněji", zřejmě se nastavuje přes počítač (otázka je, jestli je to výhoda nebo nevýhoda).
Pokusil jsem se na ten Eagle stáhnout manuál, ale odkaz na BG je nefunkční.
Máš přijímač s S-Bus výstupem? Bylo by to výhodné.
A teď koukám na video, toho Eagle nastavují ne přes počítač (kdoví jestli by to šlo), ale přes nějakou spešl krabičku s displejem - nemusela by se dokoupit extra?
Na Dualskyho je zde manuál v češtině:
https://horejsi.cz/DataFiles/dualsky/FC ... ual_CZ.pdf
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 21:20
Super díky moc S-bus mám a vezmu asi teda toho dualsky za 300kč nemám snad co zkazit :D
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 21:24
Za 3 kila to nebude špatný, jdi do něj!
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 19:34
Tak jsme dneska poprvé pojezdili na trávě, je to super zábava!
Testoval jsem vyosení motoru směrem nahoru, to je zcela zásadní věc. Když jsem měl motor rovně, tak to doma na podlaze jezdilo, venku na pogumované plachtě taky, ale na trávě (vyšší hrbolaté drny na louce) ani náhodou! Důležité je, aby vrtule mířila nahoru pánubohu do oken, a aby byla v přední části trupu. Pak dokáže nadzdvihnout příď a je to schopné jízdy po drnech.
Takhle to nejezdí:
[ 71.01 KiB | Zobrazeno 573 krát ]
A takhle to jezdí:
[ 203.67 KiB | Zobrazeno 573 krát ]
Druhá důležitá věc je elektronická stabilizace.
Když ji vypnu, je jízda holé utrpení a boj o to, aby to aspoň kousek jelo rovně, takže se to prakticky nedá dobře rozjet na vyšší rychlost. Se stabilizací to jede podobně jako vodní kluzák. Zatáčky jsou takový elegantní smyk. Posuďte sami dle videa:
Asi udělám ještě jedno video pro srovnání, mám pár záběrů bez té stabilizace, je tam vidět jak to pořád někam zatáčí. Máme dvě stejné lodě, kámoš David nemá stabilizaci, takže jsme mohli bezprostřdně porovnat. Nebe a dudy. Takže kdo se do AirBoatu taky pustíte, doporučuju stabilizaci. David bude v nejbližší době zkoušet ve své lodi gyro z helikoptéry, dám vědět výsledek.
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 21:01
Ty jo super!
Jezdí vám to krásně rychle a rovně :D :D
a s tím vyosením si pořád nejsem úplně jistej tak posílám právě načrtlej obrázek :D která možnost to je?
[ 40.47 KiB | Zobrazeno 595 krát ]
PS: vrtuli asi zatím nechám tlačnou nechce se mi to celý předělávat
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 21:02
a schválně zkuste co to dělá na vodě :mrgreen:
dost mě zajímá jak to ta stabilizace ukočíruje
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 21:12
K tomu vyosení: podle mě ani jedna možnost jak jsi je nakreslil není správně - tak jak to máš nakreslené, tak obě možnosti, 1. a 2. budou příď tlačit dolů (tedy na zemi, když záď se nemůže potopit).
Podle mě je nutné mít vrtuli v přední části lodě a musí mířit nahoru. Tedy můžu se mýlit, je to jen moje úvaha.
Na vodu nevím-nevím: Ještě musím otestovat tu naší růžovou pěnu - ale bohužel to vypadá že je to pěna s "otevřenými buňkami" - jako molitan, takže pravděpodobně sákne vodu - dneska ta tráva byla mokrá a AirBoat je nacucaný jako houba :-(
Je možné, že to budeme ještě předělávat z nějakého jiného matroše. Všechny díly by se daly použít (konzole s motorem a směrovky), jenom vyříznout znovu trup - to není velká práce.
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 22:57
Aha tak mi chceme od toho vyosení asi každej něco jinýho :D
Já právě chci aby to příď tlačilo víc do země a naopak zadek se zvednul, teď mi to totiž dělá to že když přidávám plyn zadek to brzdí.
Princip téhle "mojí" konstrukce (narozdíl od tý klasický kde se zvednutím přídě vytváří větší vztlak a kluzák pak po vodě klouže) je v tom že při malé rychlosti (zadek se dotýká země) vzduch proudí pod šikmou deskou a tak na ní působí vztlak do té doby než se zadek odlepí a kluzák jede už jen po dvou předních plovácích (proto jsou vyvýšené) v ten okamžik se naprosto minimalizuje styčná plocha a trup se mění v křídlo (kluzák pak v podstatě letí/skáče po vodě/trávě a plováky jen udržují směr).
Já jsem vycházel z něčeho takového:
https://www.youtube.com/watch?v=fPXsloz8fL4
Jo já vím je to o dost jinde a hodně mě lákalo něco takovýho postavit ale nakonec jsem dal přednost všestranosti (možná že někdy půjdu i do tohoto výkresy jsem si už udělal :D a vypadá to taky dost suprově)
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2017 10:15
No jasně, ono asi nejde udělat univerzíál pro jízdu po vodě a současně po trávě.
Teda možná univerzál jsem viděl, a to jsem čuměl, ono to i lítalo. A tam právě je vrtule vepředu, a koukám že i ten úhel nahoru mu vyšel tak jak mi to vyšlo při mýchexperimentech.
Když jsem měl vrtuli málo zvednutou, po trávě to nemělo sílu se posunovat - nejelo to. Když jsem jí zvenul moc nahoru, tak to zase lěpe odlehčovalo (vektor síly šel hodně vzhůru), ale dopředu to taky nejelo (vektor síly dopředu moc malý). Takže ten ůhel co jsem tam dal, jsem optimalizoval pro jízdu po drnech. Na vodu stačí určitě menší, případně žádný. Po vodě se to rozjede v každém případě, a pak za vyšší rychlosti je všechno úplně jinak (kdoví jak?)
Pokud by se podařilo dosáhnout toho ground-efektu, tak určitě nároky na energii by prudce klesly. Můj motor se za jízdy hřeje až smrdí - jede nadoraz. I baterka je po jízdě dost teplá. Můj další experiment bude výměna motoru za silnější a s větším kV. A pak když mě to bude ještě bavit, tak náznak křídel, zvětšení plochy, jiný materiál.
Jdu studovat:
https://www.youtube.com/watch?v=i9sHtVzdW8Q
https://www.youtube.com/watch?v=rK-KAO5R8HI
https://www.youtube.com/watch?v=tUTfb90xaD0
https://www.youtube.com/watch?v=JcUMO6xken8
Naposledy upravil Woita dne ned 05.11.2017 10:31, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2017 10:29
Konej měň a experimentuj hlavně se pak poděl :D
Ono na to časem příjdeme :mrgreen:
Já teď víc lítám než jezdím ale až se k tomu dostanu tak dám taky vědět :D
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2017 18:00
@Woita Vrtule vpředu, mimo malé obtékané desky přidány "plochy křídel" a mimo směrovky i řízená výškovka.
Ground effect při letu v nízkých výškách=hodně nestabilní jev.Klasická letadla a letci se snaží rychle se zvednout.
To klouzání po "břiše" je fajn. Nevím zda bych se jej nepokusil usnadnit 3(4)x fix velkými, lehkými primitiv. koly.
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2017 22:31
kdyby tam byly kola tak by to ztratilo princip kluzáku (alespoň můj názor)
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 1:38
@Šnek23 "... tak by to ztratilo princip kluzáku (alespoň můj názor)" Trochu jsem musel "požvejkat" kluzák-glider.
A vrátit se k airboat (zřídka Airoglider WIG) a ten letadlo-člun nejdřív popsat dle převažujícího užití.
Široký necky s plochým dnem, které letecká vrtule(vzdušná) sune v mělké vodě nebo po povrchu bažiny.
V takovém prostředí jsou kola k ničemu. Ono i na těch drnech by to byly spíš poskakující kolečkové brusle.
A na pevném rovném povrchu by z nich VRTULE asi udělala něco jako driftovaná "smýkadla". Takže beru zpět.
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 15:55
Za nepřesnost se omlouvám beru to jako kluzák=klouže se po vodě trávě či sněhu
Když už, tak už...
