Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Airboat/vznášedlo - závody
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 20:43
OK, teď už to nedám ale zítra to pošlu baterka je tam 3s 2200mah.
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 21:13
Dík, asi to s kámošem zkusíme poslepovat, tak abysme se inspirovali...
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 21:26
ty jo tak to je mi čest :D :D :D
Jinak dneska jsem byl jezdit na vodě a to chování je docela zvláštní, když jedu pomalu tak úplně v pohodě, ale jak přidám plyn třeba na 3/4 tak to začne samo zatáčet a to po každý jinam, tak že motorem to asi nebude ne? Ale vyosit je potřeba nahoru protože to tlačí zadek moc pod vodu. Jinak pokud to bude jen na vodu tak bych určitě přidal ostruhy ale tím že já to mám i na trávu tak je tam dát nemůžu...
Nevíte někdo řešení jak to usměrnit aby to jezdilo rovně??
Jinak na ty dvě směrovky je to super citlivý.
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 21:30
nechci se vnucovat, ale mužeš zkusit upravit tohle:
http://ufon13.rajce.idnes.cz/steampunk_ ... RO%2C%2C./
u mě to jezdí slušně po podlaze i na sněhu ale prvotně to je na vodu na trávu je ta moje verze malá.
zde mám volně ke stažení plánek:
http://www.rcrevue.cz/ke-stazeni/plankynavody
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 21:53
Ufone tywoe to mě teda spadla brada, jak jsem listoval v těch tvých fotkách, jak přišly na řadu ty výfuky a pak ta stupačka na nich :-)))
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 6:21
Ufone ta tvoje věc je totálně úžasná ale nechci to teď zase celý předělávat.
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 10:48
Obrázky: 85
Zdarec, kdysik, jsem vyráběl něco podobnýho z depronu, na sníh. http://darthhokro.rajce.idnes.cz/Snow_Bottle/
Jezdilo to i po vodě a doma po kachličkách taky. Ještě ji mám někde na půdě :)
PS: ufoune, ten steampunk, je luxusní.
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 17:15
pánové díky,
já myslel že to už je docela profláklá věc....dyť já to ukazoval i v televizi..... :wink:
ty rovný bočnice docela dobře zajištují směrovost a to ani neřídím jakýmikoli plochami jen tahem motorků je to celé ze šrotované poletuchy co se také tak řídila ale šlo by to i upravit na jeden motor na desce mezi těmi mými držáky motorů a použít třeba 10mm extrudák s odpovídajícím zvětšením plánku, k tomu jsem se zatím nedostal a už asi nedostanu neb vzniká něco jiného na leteckou vrtulku.
Ochutnávka zde:
[ 67.15 KiB | Zobrazeno 741 krát ]
[ 74.34 KiB | Zobrazeno 741 krát ]
ale to už bude jen vodní.......
a pokud se podaří tak bude i s kolesovým pohonem.......
[ 206.3 KiB | Zobrazeno 741 krát ]
no to jen na okraj nechci za..rat vlákno mým osobním šílenstvím....... :lol:
PříspěvekNapsal: pát 27.10.2017 19:17
Tak jsme se do toho s kámošem taky pustili, včera jsme se zavřeli na 3 hodiny do garáže a už to má hrubé rysy. Ještě jedna směna a už to pofrčí! zbývá udělat směrovky, propojit elektriku a vepředu to oříznout do tvaru.
Já jsem umístil tažnou vrtuli více dopředu, slibuju si od toho, že to bude držet lépe přímý směr.
Kámoš chystá tlačné uspořádání a více vzadu, tedy zřejmě bude jeho Airboat spíše agilnější, ochotnější k zatáčení.
Uvidíme, jestli se to rozjede, máme motory velikosti 2836/1300 kV, 3s baterku, třílisté vrtule, vyzkoušíme 8x4 a 9x4,6.
Použili jsme desky z obalového materiálu, odhaduju nějaký asi pěnový PE nebo měkčené PVC (jako igelit). Je to zřejmě nerozbitné (houževnaté a poněkud měkké), ale na řezu to není hladné nýbrž jsou tam patrné bubliny. To není moc dobré pro pojíždění (asi to bude trochu drhnout, to se uvidí).
[ 237.74 KiB | Zobrazeno 614 krát ]
[ 187.67 KiB | Zobrazeno 614 krát ]
[ 210.65 KiB | Zobrazeno 614 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 5:55
@Woita " ... bubliny budou asi drhnout ..." Možná bych spodní díl (před přilepením) přelepil-vyztužil skelnou
lepicí páskou, na okrajích přehnutou přes čela kousek zpět. (Není odolná proti UV, zde asi nevadí. Jinak potah.)
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 19:41
Jestli to bude skutečně drhnout, tak to plánuju zespoda okovat nějakou fólií, nebo nejdřív zkusit třeba tu skelnou pásku. Zítra dopoledne to plánujeme dokončit. Ale zítra má být ta vichřice, tak je možné že to ani nevyzkoušíme :?
Dneska jsme lepili směrovky ze dvou vrstev balsy (uvnitř vlepené pantíky), a ještě je potáhneme fólií. Směrovky tedy budeme mít parádní, ani se k tomu zbytku nehodí. Hlavně aby zatáčely.
Co jsem asi podcenil, je vyosení motoru. Asi by měl být nahoru, aby loďka byla nadlehčovaná. Já jsem ho dal vodorovně, nevím jestli jsem neudělal chybu. David (kámoš co dělá současně druhý podobný kus) chce udělat rasantní vyosení, aspoň to budeme moci porovnat.
PříspěvekNapsal: ned 29.10.2017 20:14
Nahrubo hotové!
Po kuchyni už to jezdilo :D
[ 70.85 KiB | Zobrazeno 535 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 14:07
Super!
To vyosení nahoru bude potřeba mně se to po při přidání plynu jakoby víc potápí
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 14:08
Když někdo poradíte jak na to aby to líp drželo směr (hlavně na vodě) budu rád :D
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 17:55
Šnek23 píše:
Já jsem to pořešil takto:
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-frsky/ ... y-s6r.html
To musí povinně jezdit jako podle pravítka. Pokud nezatáčíš kniplem, tak to jede rovně - a je jedno, jestli do toho strká vítr, drny, nebo voda. Když zatáčíš kniplem, tak to zatáčí, jinak jede rovně. Je to sice trochu strabárna, ale dá se nastavit síla té stabilizace, tak to může třeba jen trochu pomáhat s korekcí vnějších vlivů.
Zkoušel jsem to zatím jenom doma na podlaze. Vypadá to že to jezdí rovně, a při zatáčení že to poslouchá, a když dám směrovku na místě a pak se rozjíždím, tak se to rozjíždí pěkně do zatáčky. Uvidím až to vezmu ven.
Síla té stabilizace jde plynule ovládat poťákem z vysílačky, a jde taky vypnout, pak je přijímač úplně obyčejný, bez stabilizace. Zkoušel jsem to samozřejmě i s vypnutou stabilizací, a zdálo se mi že to taky jede slušně rovně. No uvidím až venku na delší trati.
Podobné (ne tak pohodlné) řešení by bylo použít na držení směru samostatné gyro. Pamatuju jak jsem se trápil když jsem nastavoval klasickou helikoptéru s gyrem (ještě než začaly existovat stabilizační jednotky pro helikoptéry). S tím spešl přijímačem je to snadné nastavit, dělá se to přímo z vysílačky (nebo přes počítač, kdo by raději takovou variantu):
[ 67.96 KiB | Zobrazeno 489 krát ]
[ 82.69 KiB | Zobrazeno 489 krát ]
[ 79.95 KiB | Zobrazeno 489 krát ]
Že mi to jede rovně i bez stabilizace (zatím v kuchyni se to tak tváří), připisuji tomu, že mám vrtuli dost vepředu, podle mě je to stabilizující prvek, když to ta vrtule táhne dopředu za čumák.
Zaznamenal jsem ale že to jede mírně doleva, když jsou kormidla rovně. Musel jsem znatelně natrimovat doprava, aby to jezdilo rovně. Na to jsem ale zvyklý z letadel, že motor by se měl vyosit doprava, jinak to rovně nejede. Moje chyba, ještě dodatečně ten motor vypodložím a mělo by to jet rovně i bez toho trimování.
