Redis
Napsal: stř 02.08.2017 11:54 |
Dik..no zacnu stavet celou bitevni lod 1,90m velkou zhruba na podzim,a stavba bude asi chvili trvat..bezbecnostni opatreni se budou muset promyslet,velka vodni plocha bude treba a odpalovani uprostred..no jeste chci pristavani vrtulniku a funkcni dela(aspon zvukove) ceka me dost prace
c3cilka
Napsal: stř 02.08.2017 12:02 |
Proč se u děla omezovat jen na zvuk? Stačí kovová trubička (pro sichr), trochu seškrábaných sirek a kulička alobalu a můžeš střílet na všechny strany i několik metrů. Samozřejmě materiálově by to chtělo pár úprav, když chceš střílet někde u rybníka, ale základní princip byl otestován nejedním zvídavým dítkem. Jako alternativa bezpečnější rakety se nabízí stlačený plyn (třeba klasicky ze šlehačkových bombiček) nebo něco na způsob vodní rakety(i když tam s přihlédnutím na měřítko by mohl být problém).
JosefSvejk
Napsal: stř 02.08.2017 12:03 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Stopina, která čouhá z raketky se omotá pár závity odporového drátku. Je to nejlevnější řešení, drátek se ani nespálí a dá se použít víckrát. Ke spínání by stačil třeba něco jako můj čtyřblikač s upraveným programem.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
fokker1
Napsal: čtv 03.08.2017 12:19 |
Používám taky tenký odporový drát odmotaný z velkého drátového odporu asi 100R. Navinu pár závitů na zelenou zápalnici. Při zážehu shoří, opakovaně jsem ho nikdy nepoužíval. Já to stejně používám na dýmovnici a hoření dýmovnice by žádný drát nevydržel. Běžným pyrotechnickým palníkem se zelená šňůra zapaluje hůř, palník občas šlehne vedle a nezapálí. Je lepší ho podložit kouskem černé stopiny nebo přilepit takovou tou izolepou s černým prachem. Od toho už zelená šňůra spolehlivě chytí. Nebo existuje palník s otvorem, kterým se šňůra protáhne.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
ufon13
Napsal: čtv 03.08.2017 15:16 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
rakety asi opravdu nejlépe tím odporovým drátem , dá se ale použít i stopina zapálená jiskrou získanou z paralyzeru, tam pak není drátek potřeba vubec . Vysokonapětový obvod v paralyzerech je napájen 3 článkem NiMh nebo jednočlánkem li-on , takže není problém ho dálkově spínat. Střelbu klasickou jsem řešil jednorázově nabíjenými děly . Ta byla z odlitku polyuretanové pryskyřice plněné Al práškem , hlaven pak byla vyvložkována Al trubkou 6/4mm. Náplní byl střelný prach v trubičce z brčka na pití zakápnutý voskem z obou stran, palníkem odporový drátek prachem procházející a pokaždém výstřelu měněný(pro jistotu- člověku se nechce otevírat dělo které nevystřelilo). video zde: https://www.youtube.com/watch?v=U1ArBOug5OI Nyní je už vytvořen následník pro střelbu, kde je použit plyn vzniklý rozkladem vody s trochou sody . video ze zkoušky: https://www.youtube.com/watch?v=hfSmaE2WvPkpokud máš dotazy ptej se , rád podebatuju. ufon
Napsal: pát 04.08.2017 8:41 |
JosefSvejk píše: Stopina, která čouhá z raketky se omotá pár závity odporového drátku. Čemu říkáš stopina? Pokud rychlehořící (přes metr za sekundu) šňůře, tak celkem nemám námitky. Trochu bych ale varoval před možností omotat odporovým drátkem klasickou zápalnici, tam je totiž dost velká prodleva od stisku spínače do odpalu, navíc doba bude dost kolísat (první nepřesnost při zapálení šňůry, druhá pak při zážehu motoru), což nijak nevadí při silvestrovském ohňostroji namířeném na jasné místo, ale v pohybující se lodi to je ne zcela zanedbatelné riziko. Namíříš do vhodného prostoru, zmáčkneš, ale při nečekané prodlevě hrozí stočení někam, kde to již tak moc vhodné není. V tomto jsou fakt ideální (buť dražší) mnou odkázané pyropalníky, ty reagují v řádu desítek milisekund a navíc pokud motor nechytne okamžitě, tak je celkem malé riziko opožděného zážehu (jen to "prskne" a pak už nic nedoutná).
ufon13
Napsal: pát 04.08.2017 11:05 |
tomashr píše: Čemu říkáš stopina? Pokud rychlehořící (přes metr za sekundu) šňůře, tak celkem nemám námitky. Trochu bych ale varoval před možností omotat odporovým drátkem klasickou zápalnici, tam je totiž dost velká prodleva od stisku spínače do odpalu, navíc doba bude dost kolísat (první nepřesnost při zapálení šňůry, druhá pak při zážehu motoru), což nijak nevadí při silvestrovském ohňostroji namířeném na jasné místo, ale v pohybující se lodi to je ne zcela zanedbatelné riziko. Namíříš do vhodného prostoru, zmáčkneš, ale při nečekané prodlevě hrozí stočení někam, kde to již tak moc vhodné není. V tomto jsou fakt ideální (buť dražší) mnou odkázané pyropalníky, ty reagují v řádu desítek milisekund a navíc pokud motor nechytne okamžitě, tak je celkem malé riziko opožděného zážehu (jen to "prskne" a pak už nic nedoutná). https://www.ohnostrojekralik.cz/STOPINA ... ru-d54.htm
Redis
Napsal: ned 06.08.2017 14:24 |
Redis
Napsal: ned 06.08.2017 16:01 |
ufon13
Napsal: ned 06.08.2017 18:37 |
Redis píše: a,,Usama ,,,se šklebí z hrobu.......
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
