qq
Napsal: pát 15.02.2013 11:16 |
Registrován: 30.6.2010 Příspěvky: 516 Bydliště: Brandýs n.L., (Zl a HK, ale málo)
Jan748159263 píše: Jo to díky ja myslel jen odhadem zakladni ceny ELEKTRONIKY muj odhad z ruznejch stranek : souprava 1000, servo 250, motor 200-500, regulator 500 a baterie+nabijecka nvm. Kdyztak to upravte a doplnte . Alespon vim zas neco vic A moc diky Je potřeba nastínit zamýšlené rozměry a rychlosti lodě, protože to dost ovlivňuje volbu motoru a regulátoru a to zase cenu. Co se týká RC soupravy, tak se v pohodě dostaneš na míň, pokud jsi nenáročný, zároveň s nabíječkou se vejdeš do 600 i se zdrojem, cerva zase podle velikosti lodi a rychlostí jí dosahovaných a baterky podle potřebné kapacity a ta se částečně zase odvíjí od veliskosti a rychlosti. Abych to shrnul: Napiš jaká ta loď přesně má být a pak to půjde navrhnout a spočítat. Další věc - balsa - namočit a tvarovat se dá, ale pokud, tak ji pak musíš lepit vtřinákem a není to nic moc, ale když už, tak je dobdé ji podlepit z vnější strany lepící páskou (mě se osvědčila papírová páska). Lepší, než lepení mokré balsy je, tu mokrou páskou podlepenou balsu natvarovat, zafixovat špendlíky a po zaschnutí přilepit. Ale chce to svůj čas...
kope
Napsal: pát 15.02.2013 11:45 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
Marena píše: ... ... ale myslím si, že mokrou balsu ničím nepřilepíš, navíc naboptná a změní rozměry a po vyschnutí by praskla. ... Fakt Tohle je lamelované z balsových nosníků: http://kope67.rajce.idnes.cz/Dumas_Spad ... am_054.jpgBalsa se normálně namočí, slepí disperzí, zajistí v požadovaném tvaru a po vyschnutí dostaneš pevný, tvarově stálý díl. Naopak, kdyby ses to pokoušel tvarovat nenamočené, suché, tak ti to bezpečně popraská
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Hoki
Napsal: pát 15.02.2013 12:21 |
Registrován: 11.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
kope píše: Marena píše: ... ... ale myslím si, že mokrou balsu ničím nepřilepíš, navíc naboptná a změní rozměry a po vyschnutí by praskla. ... Balsa se normálně namočí, slepí disperzí, zajistí v požadovaném tvaru a po vyschnutí dostaneš pevný, tvarově stálý díl. Naopak, kdyby ses to pokoušel tvarovat nenamočené, suché, tak ti to bezpečně popraská Já to dělal tak, že patřičný díl balsy na trup modelu (plus nějaký ten milimetr) jsem polil vlažnou sprchou, nechal chvilku odstát a opatrně ohýbal na místo určení. Zajistil omotal gumou do tepláků a nechal zaschnout. Druhej den jsem gumu dal pryč, nanesl lepidlo, přiložil vytvarovanej díl balsy a zajistil špendlíkama.
Marena
Napsal: pát 15.02.2013 14:18 |
Registrován: 7.6.2012 Příspěvky: 778 Bydliště: Plzeň Obrázky: 0
kope píše: Marena píše: ... ... ale myslím si, že mokrou balsu ničím nepřilepíš, navíc naboptná a změní rozměry a po vyschnutí by praskla. ... Fakt Tohle je lamelované z balsových nosníků: http://kope67.rajce.idnes.cz/Dumas_Spad ... am_054.jpgBalsa se normálně namočí, slepí disperzí, zajistí v požadovaném tvaru a po vyschnutí dostaneš pevný, tvarově stálý díl. Naopak, kdyby ses to pokoušel tvarovat nenamočené, suché, tak ti to bezpečně popraská Já se nehádám. Jsem rovnou napsal, že s balsou neporadim, že si jen myslim. Ale určitě fígle jak píšete jsou. Každopádně jen namočit 1mm desku a nalepit na trup tak o tom to není jak asi bylo myšleno. Ale dobré vědět, že to jde a jak
_________________ Flop II, C182, EasyStar, BladeDancer, Tracy-E, Extra EPP, Guppy (ve stavbě), Copter
robotmz
Napsal: pát 15.02.2013 14:26 |
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
Registrován: 24.10.2007 Příspěvky: 3341 Bydliště: Čadca, SK
konkrétne "mokré drevo" lepí spoľahlivo purex.
Hoki
Napsal: pát 15.02.2013 16:15 |
Marena píše: Já se nehádám. Jsem rovnou napsal, že s balsou neporadim, že si jen myslim. Ale určitě fígle jak píšete jsou. Každopádně jen namočit 1mm desku a nalepit na trup tak o tom to není jak asi bylo myšleno. Ale dobré vědět, že to jde a jak [/quote] Já takto na trup ohýbal balsu lehkou o síle 3mm
oplu
Napsal: sob 16.02.2013 19:53 |
Registrován: 23.9.2011 Příspěvky: 418 Bydliště: Otrokovice (Zlín)
Máš tam ode mě SZ
MaBa
Napsal: ned 17.02.2013 13:45 |
Dovolím si vstoupit do této diskuze. Lodnímu modelaření jsem se věnoval cca 25 let. - co se týče výběru vlastního modelu, je třeba blíže specifikovat co by to mělo vlastně být. Možnosti jsou od kusu dřeva, polystyrénu, nebo jiného materiálu, vybavené motorem a RC vybavením, až po složité makety. Trupy modelů v základu bývají 2 typy - šarpie - lze realizovat ze slabších medelářských překližek, nebo oblé trupy, které se provádějí plaňkováním nař z balzy tl min. 2-4 mm. Zakový trup je ale potřeba ze vnitř napustit např epoxydem a zvenku olaminovat. Potom je ještě možnost sehnat trup jako výlisek z PSH. Svou roli př volbě modelu hraje i to zda jde o model plující běžnou rychlostí, nebo tzv rychlík (rychlostní člun) Co se týká RC vybavení, tak pro základní ovládání postačí i 2 kanálová souprava, buď pistolová, nebo palcová a to buď na 27 MHz, nebo 40 MHz, nebo 2,4 GHz dále servo na kormidlo (podle velikost modelu) obousměrný regulátor na zatížení podle použitého motoru (loď by měla umět i couvat). K pohonu (a většinou i k napájení palubní elektroniky jsou potom nejčastěji používané 6 článkové baterie NiMh různé kapacity.
Petrair
Napsal: čtv 28.03.2013 20:28 |
Zdravím pánové poradíte někdo prosím,kde sehnat alespoň solidní nákres nějakého rychlíka? Mám na mysli něco jako třeba Shark 650 mono.Chtěl bych,aby to bylo něco s poloponořeným šroubem a zaplavovací komorou.Nebo alespoň nějaký zdroj teorie - seřizování ..... Pokud máte někdo něco takového na prodej,budu rád.
jova
Napsal: čtv 28.03.2013 23:57 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1124 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Petrair píše: Zdravím pánové poradíte někdo prosím,kde sehnat alespoň solidní nákres nějakého rychlíka? Mám na mysli něco jako třeba Shark 650 mono.Chtěl bych,aby to bylo něco s poloponořeným šroubem a zaplavovací komorou.Nebo alespoň nějaký zdroj teorie - seřizování ..... Pokud máte někdo něco takového na prodej,budu rád. Něco na prodej bych měl, ale je to jenom klasický závodní člun se žhavíkem 3,5. Musel by jsi si to pokud to chceš na elektriku předělat
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
Petrair
Napsal: pát 29.03.2013 13:03 |
Díky za typ.Není to ještě to ořechové,ale už z rychlého kouknutí je zřejmé,že se tam najde ledacos.Mně jde především o umístění a seřízení prvků pohonu a řízení.Díky i za nabídku plánu.Pokud se jedná o model s poloponořeným šroubem,bylo by to fain.Pokud ne,raději vyjdu z něčeho,co jsem kdysi stavěl.
mmaa
Napsal: čtv 02.05.2013 15:16 |
Zdravím, nechci zakládat nové téma a vzhledem k tomu, že také stavím první loď tak využiji toto. Stavím loď od Vladyky a nepodařilo se mi, možná kvůli zkroucenému kýlu, možná kvůli rukám vyvrtat a osadit držák kormidla tak, aby bylo v ose trupu. Po zalepení a kontrole mám kormidlo posunuté o 1,5 mm na stranu oproti svislé ose. Mám držák kormidla odlepit a díru zatmelit a znovu převrtat, nebo to posunutí nebude při jízdě vadit a mám ho nechat tak jak je.
děkuji za odpověď
ladous
Napsal: ned 05.05.2013 22:59 |
Čistě z funkčního hlediska se takto bokem uložené kormidlo může projevit jedině tím, že bude model na jednu stranu zatáčet o něco ochotněji než na tu druhou. Osobně si myslím, že to bude neznatelné.
_________________ Z jihočeského Písku pozdravuje Ladislav Douša (ladous)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
