Footy Green Hornet 3D tisk
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
Re: Footy Green Hornet 3D tisk
#31 Příspěvek od TomasC »
To se mi pocitově moc nezdá... Šel bych na to spíš takto: Když tahat k sobě, tak přitahovat otěž. Když od sebe, tak vypustit plachty.
Ale teď jdu do dílny.
Nakonec jsem se rozhodl, že udělám plachtu podle EASY III o velikosti 13,1dm2. http://www.sailfootyuk.com/easy-3.html
Bayeux
#32 Příspěvek od Bayeux »
Mno, malá (8) řídí footynu stylem "všechny páčky do zatáčky" , a taky jí TO jede :-)
BTW - budeš jezdit s JETI, Tomáši? Dělají už i vodotěsnou, kluci šikovní příborští? :lol:
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
#33 Příspěvek od TomasC »
Seberu mlaďochům Flysky i6.
daja
#34 Příspěvek od daja »
TomasC píše:Ta zelená loď není moje, jen ilustrační fotka od autora Green hornet.
Od loňska s ní jezdí Sebastian Walenta z Českého Těšína CZE 28. https://daja-se.rajce.idnes.cz/MP_Trinec_2018 https://daja-se.rajce.idnes.cz/Tesin_16.3.2019
SHU
#35 Příspěvek od SHU »
TomasC píše:Skvělé informace.
A tahový potenciometr plachet ovládáte kterou rukou? Vždy tou co nekormidluje?
pravá na kormidle, levá na páčce/taháku... věřím tomu, že letci jsou více chobotnicovatější a zvládají dvě funkce na jednom kniplu, ale proč si komplikovat život, když to není nutné a jde to jednodušeji...
guchar
#36 Příspěvek od guchar »
@TomasC: "To se mi pocitově moc nezdá... Šel bych na to spíš takto: Když tahat k sobě,
tak přitahovat otěž. Když od sebe, tak vypustit plachty." Ano, pokud bych na RC plachty
"přesedlal" z opravdové plachetnice. Z drónů (a autíček) jsem zvyklý (M2 levý) plyn od sebe = přidat.
- Ale když jsem se nad tím znovu zamyslel, tak PŘEDSTAVA k sobě = přitáhnout / od sebe vypustit, je logická.
- Pohled na plachetnici na vodě je natolik odlišný, že by to moje hlava mohla snad přepínat automaticky.
#37 Příspěvek od TomasC »
Tak zase nějaké pokračování po víkendu...
Začnu experimentem, zda do trupu neteče a přitom, kolik má asi tak Green Hornet objem trupu.
Trup jsem prostě naplnil vodou. Neteče a objem odhaduji tak lekce přes 1litr. Na obrázku je vidět hladina (zdůrazněná plovoucím kusem brusného papíru) a tam není podpora stěžně vyplněna vodou.
A závěrečná fotka z ukončení testů.
#38 Příspěvek od TomasC »
Práce na kýlovém závaží / hrušce spočívala ve vyvrtání dvou otvorů 10mm od sebe. Dle návodu má hruška zátěže směřovat 3stupně nahoru. Odhaduji, že je to standardní pozice lodi a závaží pak bude klást při jízdě nejmenší odpor. Protože se 3stupně poněkud špatně odhadují, tak jsem si vytiskl přípravek, který nakloní hrušku 3stupně a mě stačí zkontrolovat kolmice.
Zda jsou to opravdu 3stupně nevím, věřím...
Rozhodl jsem se, že přední 3mm tyčku která je v kýlu nahradím za nerez. Měl jsem proto dva důvody. Spodek tyčky zahnu a bude 100% držet v olověné hrušce a na vrcholu tyčky chci dát pojistný kroužek, abych mohl kýl vyjímat. Nejsem přesvědčen o kvalitě kýlu.
Oba důvody se už druhý den ukázaly liché. Tyčky zalepené epoxidem prostě drží a kýl nepotřebuje pojištění, spíš brutální sílu při instalaci a demontáži. NO, zase někdy... Aspoň že většina hmotnosti je pod hladinou.
Na tyčky jsem navlékl kýl, "dolícoval" přechod hruška-kýl a kýl-trup. Kýl jsem zkrátil tak, aby vršek trupu byl cca 302mm. To abych se s rezervou vešel do bedničky.
Vršek tyček jsem zkrátil a na nerezovou tyčku udělal drážku, aby imbusový červík držel. Pokud se bude motat do otěží, tak ho dám pryč. Pocitově není třeba.
#39 Příspěvek od TomasC »
Oplachtění. Studiu jaké oplachtění jsem věnoval docela dost času. Rozhodně jsem si chtěl zkusit McRigs oplachtění. Green hornet je na to připraven, jen jsem nevěděl přesně jak na to...
Kéž bych měl předtím tuhle fotku od daja: https://daja-se.rajce.idnes.cz/MP_Trine ... CF7762.jpg
Již předtím jsem se rozhodl, že udělám oplachtění podle EASY III z tohoto návodu.
Pomocí Google translátoru jsem projel i původní vlákno o Footy Easy III https://www.baronerosso.it/forum/navimo ... epron.html a je to masakr. Jsou to nadšenci.
Jen návod je určen pro tisk A3 stránek a to jsem neměl. Tak jsem stránky pospojoval. Jako podklad překreslil v CADu a okótoval rozměry. Třeba to ještě k něčemu bude. vkládám do příloh.
Tak jsem zjistil, že trubku 4x0,5 jen tak neseženu a tak bude muset stačit 3x1. Taky jsem v pátek večer zjistil, že ten nerez 2,5mm co mám doma je nějaký hliník a navíc totální bláto. Pletací jehlice 3,5mm co jsem doma našel (pšššššt) byly jako z bláta. A ta pevná 3mm bylo nějaké železo.
Tak Zko bude z 3mm nerezu.
Začal jen na vrchu stěžně. Postupovat podle výkresu a vkládat tam kousek oceli se mi nechtělo. Zkusil jsem starý halový trik, naříznout a nahřát. Když uhel seděl, tak jsem nahoru a dolů přidal něco vláken uhlíku a zasmrštil. Pak pár kapek řídkého sekundového lepidla a počkat. PO sundání smršťovaček to vypadá velmi použitelně. Snad nebudu sundavat plachty moc často, jde to blbě.
Naohýbat Zko podle obrázku bylo snadné. Hmotnost 13,4 gramu nepotěšila. Trošku jsem drát obrousil. Primárně, aby vznikly plošky a lepidlo drželo. Omotáno bavlněnou nití a sekundové lepidlo.
Pár závity jsem omotal konce všech trubek, někdy mají chuť se štípat. Na obrázku je použito k upevnění lan obyčejná palivová hadička na ráhně. K tomu budu muset důvěru ještě získat...
Zdá se to docela funkční...
#40 Příspěvek od TomasC »
Přidávám to PDFko...
Přemýšlel jsem z čeho udělat plachty. Pokud jsem se správně dočetl, tak špičkové plachty se dělají z nějakého plastu, co se na něj tisknou výkresy. Plachty jsou polepené z dílů v šablonách, aby drželi skvělý profil. Tak tudy jsem rozhodně kráčet nechtěl. Jednak je to složité a závody za pár dní a pak, takové plachty budou předpokládám začátečnicky problémové. Nebudou varovat, že se něco děje.
Když jsem se tedy rozhodl, že to bude nějaká "látka", tak proč ne tenoučký mylar? Je lehký, pevný. Ale je opravdu potřeba?
Nakonec jsem dal svoji oblíbenou záchranářskou fólii. Mám s ní dobré zkušenosti z potahování draků.
Když se mylarem potahuje letadlo, špičková halovka, tak se mylar zmuchlá do kuličky, následně vyrovná a na potahu nejsou vidět žádné varhánky. Udělal jsem to stejně, jen jak je folie tlustší, tak se zpět nevyrovnala tak době.
Beru to jako pokus. Někdo musí ukázat, kudy cesta nevede. :wink:
Na kus linolea jsem přichytil fólii, překreslil obrys. Nakonec jsem se rozhodl, že udělám v plachtě tunel kolem stěžně a nebudu plachtu jen přichytávat. Uvidíme.
Lepil jsem Chemoprénem a pomocí papírových šablon.
U krajů plachty jsem vyztužil lepící paskou od 3M crystal "něco". V horní části je vyztužení z pásku uhlíku taky přilepené Chemoprénem.
Uvidíme jak to bude fungovat.
EasyIII_plachta.pdf
(109.42 KiB) Staženo 198 x
#41 Příspěvek od TomasC »
Když už jsem měl plachty a otvor vstupu otěže v trupu, tak jsem si mohl naměřit kolik budu potřebovat délku. Naměřil jsem 55mm.
Chvilku jsem si maloval v CADu a zjistil jsem, že budu potřebovat páku alespoň 45mm.
Chtěl jsem přesně ovládat plachtu při přitažení. Na přesnosti v plném povolení až tak nezáleží. Umístění serva tím bylo určeno.
Na plachty CORONA DS339HV, protože bylo doma, je celokovové. Na kormidlo Hyperion Atlas DS11-SCB. Luxusní servo za 700,- Nicméně tohle si prožilo opravdu drsný zážitek, když jsem při rychlosti kolem 300km/h zabodl svůj model letadla 25cm hluboko. Servo přežilo a myslím, že zde ho čeká spokojená budoucnost.
Držák serva a pák jsem vytisknul. Vzal jsem trup Footy v příslušném místě a odkrájel jsem z něj přebytečné části a udělal i místo pro servo.
Servo kormidla jsem na servo plachet přichytil oboustrannou páskou na zrcadla. Tím jsou vyjímatelná obě serva.
Před lepením do trupu jsem serva vyzkoušel. Vřele doporučuji.
Zdá se, tahání za plachty funguje. Nakonec je to až 66mm, když jde servo od 1ms do 2ms.
Jak jsem se prohrabával krabičkami serv, tak jsem vyřešil o problém, čím zesílit okraje otvoru pro vstup otěže do trupu. Pocitově bych si přál, aby to bylo vyvýšené a netekla tam voda, ale není čas.
Páka na kormidlo od MPJETu sedí přímo ideálně. A udělat náhon, aby byly páky kolmo půjde docela snadno.
#42 Příspěvek od TomasC »
A ještě příslib cíle....
Naházel jsem všechno dovnitř trupu. Přidal kryt do podpalubí. Jako napájení mám 4x AAA články (50g a důvod k zamyšlení).
Prozatím je hmotnost 475gramů. To je se závažím 260g od DAJA. Zda je to dobré nebo špatné nedokážu posoudit.
Rozhodně v celkovém pohledu to vypadá jako pořádně sportovní náčiní. UŽ se těším!!!!!
daja
#43 Příspěvek od daja »
TomasC píše:A ještě příslib cíle....
Footyna připravena na vodu (s plachtou a baterkami) kolem 500g je ok. Důležité je ale seřídit loď aby nebyla návětrná nebo závětrná, jinak budeš muset plachetnici ko­rigovat vychýlením kormidla, které zvýšeným odporem působí jako brzda.
SHU
#44 Příspěvek od SHU »
Pěkně pokračuješ!
Jen dvě věci... trup se do bedny musí nějak vlézt celý, tedy i s tím stavěcím kroužkem co drží kýl v trupu proti vypadnutí... a píšeš, že trup má na výšku 302mm a bedna je 305...
.. a na přichycení plachty k ráhnu pouříváme obyčejné gumové "O"-kroužky a funguje to. Takže nařezaná silikonová palivová hadička bude taky asi OK. Spíš bych měl obavu z přilepení serva na servo lepící páskou. Servo se může zahřát a páska teplem může povolit... při možnostech 3D tisku snad není problém udělat hezký držáček ketrý servo chytne dvěmi šroubky...
#45 Příspěvek od TomasC »
daja píše:Důležité je ale seřídit loď aby nebyla návětrná nebo závětrná, jinak budeš muset plachetnici ko­rigovat vychýlením kormidla, které zvýšeným odporem působí jako brzda.
Tohle mám v plánu řešit případnou podélnou změnou těžiště. I proto jsem si řekl, že 4xAAA budou v pohodě. Když to stačit nebude, tak ohnu Z-ko u McRig.
Ale přiznávám, že asi nejpřínosnější bych vnímal, vložit to do rukou zkušeného yachtaře. Ten dovede poznat, co je lodí, větrem, rukama.
SHU píše: trup se do bedny musí nějak vlézt celý, tedy i s tím stavěcím kroužkem co drží kýl v trupu proti vypadnutí... a píšeš, že trup má na výšku 302mm a bedna je 305...
Stavějí kroužek je hluboko pod podporou stěžně. A tam je to cca 302mm.
SHU píše:Spíš bych měl obavu z přilepení serva na servo lepící páskou. Servo se může zahřát a páska teplem může povolit... při možnostech 3D tisku snad není problém udělat hezký držáček ketrý servo chytne dvěmi šroubky...
Je to hlavně o tom, že ve sklepní dílně nemám PC na malování a tak musím dvě patra... Uvidíme. Nicméně oboustranná páska TESA na zrcadla je skvělá. Kromě toho, že mi drží zrcadla v koupelně cca 6let, tak i v modelařině. Většinou je jí potřeba rozříznout a tím dostat díly od sebe.
Díky za info o hadičce.
Včera jsem se dokázal dokopat jen k výrobě stojánku.
Zpět na „Lodě“
