Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Lod Paolo
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2023 9:56
Dobry den modelaři. Koupil jsem od kamarada starši rozestavěnou lod Paolo o delce 82 cm. Pomalu ji davam do kupy a mam dotaz jakou elektroniku dat do modelu. Konkretně vrtule,motor a regulator. Počitam z baterkama NIMH 7,2V 3000mah a 8,4V 2000mah. Muže byt taky z Aliexpresu. Diky.
 Předmět příspěvku: Re: Lod Paolo
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2023 18:34
Loď Paolo M měl postavenou kamarád, pomáhal jsem mu ji vždy dávat do vody. Je to už ale dobrých 40 let. Pokud se pamatuji, tak tam měl motor ze stěračů ,nebo od větráku od topení z nějakého auta, baterii měl olověnou 6v k motocyklu. Tehdy přeci jen takové možnosti jako dnes nebyly. I tak musel do lodi přidat ještě dost zátěže. Poježdění s ní bylo ale nádherné.
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2023 18:02
To jsem viděl taky na staršich videjich . Ale raději bych něco z dnešni doby elektronicke. :)
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2023 18:38
Tohle by ti mělo stačit.
https://forum.mo-na-ko.cz/viewtopic.php?f=10&t=634
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2023 20:01
Diky. Přečtu si. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2023 17:18
Ahoj kluci chtěl jsem se zeptat jakou zatěž použivate do lodi.
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2023 15:22
alonzo píše:
těžkou.... :D
Velmi neurčitý dotaz.
Jde o to, kolik takové zátěže potřebuješ, kolik je pro ni místa v modelu, jaké máš možnosti...
Obvykle se používá olovo. K sehnání ve sběrnách kovů.
Když je toho moc, a model to umožňuje, tak kusy železa. Kulatina, pásovina, kovadlinky, co doma najdeš...
Pokud je v modelu spousta místa, tak někdo do něj nalil beton...
Pokud je to model jak kráva a nechce se Ti tahat třeba 50kg balastu, tak mají v trupu vylaminované nádrže a ty na místě zaplaví vodou. U tohoto řešení ale musíš zajistit jejich úplné zaplavení aby se voda nepřelévala jinak bude problém se stabilitou. Taky je třeba je mít co nejníž, nepokrýt jimi 100% balastu ale na dno dát část v olovu, myslet na způsob vytahování modelu z vody atd. jinak bude - problém se stabilitou...
U vody různé kamínky a kameny, protože rezervní balast si k vodě málokdo nosí a když je problém...
Já třeba měl přístup k použitým litinovým kuličkám z otryskávače. Nejsou tak těžké jako olovo ale dají se nasypat do různých otvorů ve dně a zalít pak pryskyřicí . Což s olovem je problematické. A hlavně byly zadarmo.
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2023 19:47
A vždy zajistit proti pohybu :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 26.10.2023 17:34
Diky, zatěž vyřešena a zajištěna proti pohybu. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 27.10.2023 22:02
Kolik jsi toho potřeboval?
Mám laminátový polotovar na tu větší (cca 840mm) verzi.
Tak ať tuším s čím počítat, Paolo je bumbrlíček :lol:
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2023 23:18
Ahoj kluci nemate někdo na prodej knihu Modely lodi rc plovouci makety ? Autor je Jiři Syrovatko. Diky.
PříspěvekNapsal: sob 11.11.2023 18:35
Ahoj kluci tak kniha je doma. Hurá. :)
PříspěvekNapsal: sob 11.11.2023 19:30
Jééé, vidíš...měl jsem se ozvat kvůli hmotnosti... :oops:
Ke knize gratuluji, já jsem ji kdysi sehnal v Levné knize, nikde jinde nebyla.
Je tam několik drobností, co jsou špatně (rada k zapojení serva-pozor!), ale jinak je výborná, nedám ji! :wink:
Krásně shrnuto, pěkné fotky, kvalitní papír...kdo nemá, doporučuju! :wink:
PříspěvekNapsal: stř 29.11.2023 19:27
Ahoj tak hmotnost Paolo M mam 3020g klasicky dřevěny trup delky 80cm. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], hektor a 4 návštevníků
