automet
Napsal: stř 14.02.2018 7:40 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
Šnek23 píše: Tak jsem se do toho konečně pustil!! Dneska jsem vybrousil trup z XPS, jsem zaprasenej, ale vypadá to, myslím, docela dobře Teď přemýšlím jak dál.... jenom XPS je blbý to je moc náchylný. Takže čím to potáhnout? Mám dva návrhy: 1. Potáhnout sklolaminátem: dělal jsem s ním asi jednou ale tady si moc nevěřím... 2. Potáhnout balsou, toto se mi líbí o dost víc myslím si, že to bude pevný dostatečně, ale bude to stačit pak jen něčím přetřít aby to nesálo vodu? Zabudol si na papier, ci uz baliaci, alebo modelspan. Lahka praca, vysledok perfektny.
guchar
Napsal: stř 14.02.2018 9:44 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Papírovou hnědou lepící páskou to jde snadno a rychle.Pokud na to přijde epox-pryskyřice jde i silonová punčocha
automet
Napsal: stř 14.02.2018 10:05 |
Myslel som pláty "chlpatého" papiera, vodeodolnú disperziu, vodu, štetec a ideš.
Šnek23
Napsal: stř 14.02.2018 15:35 |
Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 348 Bydliště: Nymburk, ČR
Pozdě použil jsem nakonec laminát... Do konce týdne dám fotky
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
ufon13
Napsal: pát 16.02.2018 23:49 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
a nebo jako ve vlákně lodní relax si tak trošku pohrát s náčrtem ....tak kolem 17. hodiny v pátek......a s použitím punčocháčů a jedné až dvou vrstviček skelné tkaniny s polyesterovou pryskyřicí a v neděli kolem 15. hodiny mít model i osazený, koukatelný co do tvarua plně funkční........ je jedno zda jde o kachnus podvěšenou oběžkou nebo o plováky s vrtulí nad hladinou...... chce to jen invenci a víkend s volnými 5 hodinami denně.
OrDa
Napsal: sob 17.02.2018 22:44 |
Teda pánové, chápu, že jen velké cíle stojí za to, aby člověk vstal z postele, ale možná bych volil kratší kroky .. Zkusil bych na začátek menší výkon a sbíral zkušenosti. Nevím, kolik tříbodových kluzáků jste kdo zkonstruoval, ale mně se zdálo, že to až tak prosté není. Mimochodem - kde vezmete tu vodu? Ona je voda za běžných okolností dost zubatá. A takové zrcadlo, jako na videu, znamená třeba být u vody ve čtyři ráno a nejlépe na Račickém kanále.
guchar
Napsal: ned 18.02.2018 9:54 |
@OrDa Vodních ploch kolem Labe poblíž Nymburka je dost. Já to vím je z pohledu do mapy, Šnek23(Nymburk) to bude vědět líp. Možná (mimo provoz) koupaliště poblíž Jezero Sadská. Ideální by byla menší plocha obklopená stromy. Mohla by trochu zmírnit vítr, rozjetý po rovině. Třeba možná Hliňovka https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_A_C/GYfZGi.jpeg?fl=cro,0,0,1600,901|res,400,225,3Pokud se začne s upoutaným modelem, nezmizí z dohledu(při rozjezdu), stačí menší vodní plocha, ovládání pak stačí ZAPNI/VYPNI motor. Na škodu by asi nebyly stabilizační plošky (ve vodě ploutve). "křidélka" nebo "výškovka", ruční nebo automatické řízení předo-zadního sklonu.
OrDa
Napsal: ned 18.02.2018 11:44 |
guchar píše: @OrDa Vodních ploch kolem Labe poblíž Nymburka je dost. Já to vím je z pohledu do mapy, Šnek23(Nymburk) to bude vědět líp. Možná (mimo provoz) koupaliště poblíž Jezero Sadská. Ideální by byla menší plocha obklopená stromy. Mohla by trochu zmírnit vítr, rozjetý po rovině. ... Pro začátek jistě stačí , ale lepší je voda mělká - vlny jsou menší. A příroda má vadu, ve vodě může něco plavat. Zakopnul jsem takhle kormidlem o větev pod hladinou a rozebral jsem "rychlíka" (mizerných 50 km/h) na drobečky ..
guchar
Napsal: čtv 22.02.2018 17:03 |
Tohle je konstrukce trimaranu hydrofoil = podvodní křídla (jako šikmé ploutve, na bočních částech) BEST OF RC hydrofoil trimaran - pohon tažnou vrtulí, ukázka možnosti vzniku kavitace. - všechny části trupu nejsou shodné(tvar kanoe) přesný název by měl znít outrigger nebo tricore. - nová super rychlá tří-trupová plavidla jsou navrhována dlouhým štíhlým středním trupem a uspořádáním částí trupu (wave-piercing boat hull / wave-piercing trimaran (WPT)), tím se dodaná energie více mění v rychlost plavidla, a spotřebovává se jí méně, formou tvorby vodních vln. - Jedním příkladem takového řešení je i Adastra Superyacht: Adastra Superyacht by Shuttleworth DesignPříklad RC modelu lodi Earthrace. Publikováno: listopad, 2013 (Snad se rcfogli a brera nebudou zlobit kvůli použití odkazu.) RC Earthrace - Stavěl: brera
Šnek23
Napsal: pon 26.02.2018 23:01 |
taak fotky teď žádný nemám, ale olaminoval jsem to jen ze spodu a vypadá to celkem k světu(mám to teď jinde tak to nemůžu vyfotit) Vodní plocha je to nejmenší, to se najde...... Kluzáků/airboatů už jsem udělal docela dost (já asi 5 + strejda se kterým dělám taky tak 5) Poslední airboat, kterýho mám jezdí někde kolem 35-45km/h
Vůbec nevim jak to teď bude, musim teď dělat všechno možný, ale snad se co nejdřív k nečemu dopracuju.....
Šnek23
Napsal: pát 20.04.2018 21:13 |
Ahoj, jen aby to nevypadalo, že projekt umřel On žije Jen se teď naskytlo pár komplikací a tak jsem nemohl nic dělat... Rozhodl jsem se pro šílenost a to ten trup celý udělat znova hold tenhle nebyl takový jak jsem si ho představoval... Až se dostanu od výkresů k práci pošlu zase pár fotek Zatím držte palce ať to vše vyjde, Šnek.
guchar
Napsal: pát 27.04.2018 8:54 |
guchar
Napsal: ned 27.05.2018 5:41 |
Šnek23
Napsal: čtv 28.06.2018 16:00 |
Ahoj, tak mi dnes přišli věci do airboata (až na serva, ty jsou ještě na cestě) regl jsem vzal nakonec 200A, jelikož byl jen o euro dražší než 100A a ten ani neměli Má to sílu jak kráva a tak nastala otázka: z čeho a jak mi doporučíte dělat lože? měl jsem vymyšlenou silnější (5mm?) překližku, ale když na to koukám, netušim jestli bude stačit... Brzo přidám nějaké odkazy, kde budete moc sledovat postup mojí stavby
Šnek23
Napsal: pon 31.12.2018 11:16 |
Nic se tu neděje tak přidám jak jsem zatím na tom.... Lože mi nakonec vytisknul kamarád na 3D tiskárně (za což děkuji) a můžu říct... má to sílu jak kráva Až to lože úplně doladíme tak už snad nic nebude bránit tomu konečně vyplout
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
