Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sledovaná témata
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2015 14:08
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Tohle se může stát, pokud neprojdeš celý "newposts". Pak se témata do kterých od tvojí minulé návštěvy nikdo nepřispěl již neobjevují. Jak píšeš, chce to vhodně kombinovat všechny možnosti.
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2015 14:28
Myslím to tak, že niekto otvorí tému napr. "predám xyz" a mne sa to v "newposts" nikdy neobjaví, teda sa o tom ani nedozviem.
Možno že to ale tak má aj byť a zobrazujú sa mi iba témy, kde som už "nakukol"...
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2015 16:15
Tome díky, už se to zase srovnalo a maily chodí taky.
PříspěvekNapsal: čtv 29.10.2015 21:36
Obrázky: 292
automet píše:
Tak to být nemá a myslím, že to tak nefunguje. Jedině, že by jsi "newposts" neprošel až k "predám xyz". Pak dáš více než 2 hodiny pauzu. Pokud do tématu "predám xyz" nikdo nepřidá příspěvek, tak ho v "newposts" už neuvidíš.
Když se podíváš na poslední vlákno v "newposts", tak má příspěvek velmi obvykle chvilku po tvé poslední návštěvě.
Jen pro jistotu:
"newposts" = Zobrazit nové příspěvky
Kód:
http://www.rcmania.cz/search.php?search_id=newposts
Souhlasí ?
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2015 8:26
Súhlasí...
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2015 23:10
Obrázky: 292
Až se příště přihlásíš, tak mi napiš, prosím, jaké je tvoje poslední vlákno v search.php?search_id=newposts zkusím projít logy.
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2015 8:21
Takze dnes som tu 1. krat okolo 8:15h, posledne vlakno je rozhodnutie 1/2015.... , prispevok od ladous zo vcera 20:23, celkovo jedna strana tem.
8:22 som klikol znova, tak uz su 2 strany tem, na druhej je iba jedna tema, to rozhodnutie...
Asi to funguje dobre, nieco novsie pribudlo...
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2015 10:32
Obrázky: 292
Včera jsi zde byl naposled v pát 30.10.2015 20:03.
Ladous napsal příspěvek v Napsal: pát 30.10.2015 20:23
Takže to myslím funguje OK.
Když si dáš teď 2 hodiny pauzu od RCMANIA.cz (což ale nedoporučuju :D ), tak se ti vlákno "rozhodnutie 1/2015" už nezobrazí. Tedy pokud do něj někdo příspěvek nepřidá...
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 5:04
Zdravím, mám podobný problém,nejde sledoval témata nejsou zaškrtlé ve sledování a nechodí email. Adresa v pořádku filtry taky. Už to mám od léta.
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 10:56
Obrázky: 292
Tak to opravdu netuším. Mám samozřejmě celé fórum O tomto fóru označené ke sledování. Mail se zprávou že jsi sem něco napsal mi přišel v 6:05.
Přiznávám, že netuším v čem je problém. Poslal jsem ti na tvůj mail zprávu. Zkus mi ji poslat zpět ať vidíme, že je cesta funkční.
Díval jsem se a máš zaškrtnuto 73 vláken ke sledovaní.
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 14:42
Jo zkusil jsem tlačítko označit vše ale když se tam vrátím tak je to prázdné a nic nechodí
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 14:55
Obrázky: 292
Předpokládám, že mluvíme o ucp.php?i=main&mode=subscribed
Tam zaškrtnutí slouží jen k následnému hromadnému mazání.
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 20:57
TomasC píše:
Jo ted se dívám ale mám tam napsáno že nesleduju žádné téma
[ 256.76 KiB | Zobrazeno 3987 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 22:43
Jak to? Máš tam že "Nesleduješ žádná fóra" a pod tím máš celý seznam "Sledovaná témata" který obsahuje 57 témat. To jestli ti chodí upozornění na odpovědi v tebou sledovaném vláknu do mailu, musíš mít zaškrtnuté při odpovídání do vlákna (dole nad tlačítky Náhled, Odeslat...) "Upozornit mě, přijde-li odpověď". Jinak v přehledu vláken máš témata která sleduješ označená tou tečkou na kroužku ikony.
PříspěvekNapsal: stř 09.12.2015 1:25
Obrázky: 292
Lark: Tečka na kroužku ikonky znamená "vlákno do kterého jsem přispěl".
Ryko: Na to, proč se ti neposílají maily se podívám. Dej si tohle vlákno do "sledovaných".
P.S.
Jen tak pro moji informaci, pročpak máš na rcmania.cz aktivovaný AdBlock. :(
