scarabeus
Napsal: čtv 11.08.2011 20:31 |
Registrován: 10.12.2006 Příspěvky: 2695 Bydliště: Praha 5 Obrázky: 7
Prorock píše: Odkaz na www stránky uživatele vedle tlačítek "profil" a "SZ" již nebude ? Ne že bych to nutně potřeboval, ale trochu mi to zvedalo návštěvnost mých stránek .. Ma-li nekdo zajem videt kompletni detaily daneho uzivatele, muze si kliknout na "profil" a dozvi se vse. Moc odkazu, moc bordelu, takze stav zustane nejspise zachovan. Prorock píše: Ale co více, strom fóra (Obsah fóra >Diskuze > O tomto fóru ..) je nahoře umístěn úplně vlevo. Možná se to nezdá, ale kdo tohle používá k navigaci, tak musí odhlédnout od diskuze a hledat kde to je. Lepší i logičtější by to bylo hned nad nadpisem diskuze, podobně jak je to dole, tam je to hned pod diskuzí. Tim odhlednout myslis par pixelu doleva a lehce nahoru? Styl je takto nastaven defaultne, rekneme "od vyroby". Takoveto "problemy" prozatim resit vubec nebudeme. Soustredime se spise na zalezitosti, ktere tu nejsou vubec a SPOUSTE lidi chybi.
DaveLister
Napsal: pát 12.08.2011 11:33 |
Registrován: 13.9.2009 Příspěvky: 1156 Bydliště: Kadaň/Praha
Nove forum je super, co se mi ale moc nelibi je novy vzhled - uplne se v tom ztracim. To, co by melo byt vyrazne to se ztraci neni a co by vyrazne byt nemuselo naopak vycniva. Na 15ti palcovem monitoru na notebooku to jeste jde, ale na 23palcovem monitoru je to uz dost neprehledne Planuji se v tomdle smeru nejake zmeny? Pripadne je tu moznost vybrat jinou sablonu?
_________________ Synergy E7 | Gaui NX4 | Trex 450 PRO 6s | Futaba T14SG
jirkati
Napsal: pát 12.08.2011 12:30 |
Mně by zajímalo jakou mají funkčnost odkazy
[ Přidat přítele | Přidat nepřítele ]
v profilu uživatele?
psena
Napsal: pát 12.08.2011 14:08 |
Helimaniacs Brno
jova píše: Jestli můžu poprosit, nemohl by se ten příkaz Označit všechna fórajako přečtená umístnit i v okně Zobrazit nové příspěvky? Většinou si ho otevřu jako první a po přečtení těch nových témat není jak odstranit ty nečtená. Musí se jít na Obsah fóra kde ten příkaz je. Jo to by se me taky libilo, respektive nejradsi bych byl, kdybych na nic nemusel klikat a bylo to jak na starym foru, kde se to udelalo automaticky pri kazdem vypnuti prohlizece. Bylo to jednoduchy a prehledny. Proste kdykoliv jsem sel na foru, tak se me ukazaly pouze nove prispevky.
Abu
Napsal: pát 12.08.2011 14:15 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Bohuzel to jak to bylo driv me obcas pekne nasralo, kdyz jsem si treba omylem zavrel okno prohlizece a nemel jste vsechno precteno. Po novem spusteni byly vsechny zpravy vcudu a musel jsem to slozite hledat. Takze podle me je nove chovani podstatne lepsi a jsem pro aby to takhle zustalo!
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
psena
Napsal: pát 12.08.2011 14:39 |
Helimaniacs Brno
Jo tuhle vyhodu si uvedomuju, samozrejme jsem si taky parkrat okno zhodil... ale stalo se me to pouze parkrat. Je to samozrejme o zvyku a o tom zjistit co znamenaji ty ruzne svitici a cinkajici zvonky a jeste je u nekterych nejaka tecka atd.. musim to nekde nastudovat.
Homer.Simpson
Napsal: pát 12.08.2011 15:47 |
Takto je to aj podla mna super! Nie len nahodne zavretie, ale kolko krat mam cas iba nakuknut a ked som nemal cas precitat vsetky nove prispevky co ma zaujimaju, tak sa po zavreti prehliadaca neukazovali ako nove a uz sa ku mne nedostali . Teraz si na mna pockaju az kym ich neprecitam, alebo neoznacim ako "precitane". Este raz skusim orodovat za online/offline Nedalo by sa to spravit tak, ze by meno bolo cierne ked som offline a zelene ked online.Je to super ked viem, ze ci je autor prispevku online.Ved sa da pri prihlasovani zaskrtnut neukazat stav, nie? Moderator by mal napr. nazeleno "Mazak".
_________________ Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
Napsal: pát 12.08.2011 16:10 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Myslím, že na tomto je pěkně vidět, že těžké, až nemožné vyhovět všem.
Grafika: já osobně nejsem nijak zasažen obrázky a dávám naprostou přednost OBSAHU nad FORMOU. Je to můj pohled, ale to nevylučuje nějaké změny. zatím ale ne.
Nové příspěvky nechme jak jsou. Případně by šlo udělat tlačítko "přihlásit teď", kde by se situace řešila programem.
Online/Offline - zobrazení jsem vyhodil, nelíbilo se mi. A hlavně to docela zatěžuje stroj, na kterém to běží. Princip je stejně takový, že je to informace třeba 5min stará. Ale RCmaniak už nemusí být online. Poslední návštěva je vidět v profilu. Na barvení jména zcela jistě nedojde.
Ono je to hodně o tom, že tohle všechno se musí naprogramovat. Řeknu to na rovinu, stojí to nejen peníze TEĎ, ale zcela jistě i při nějakých dalších změnách. Třeba při vydání nové verze. To ostatně zdrželo nástup nového engine o 14 dní. Protože vyšla nová verze 3.0.9 a bylo nutno vše otestovat.
Nechme to prosím chvilku usadit. Tohle byla revoluční změna, dal bych postupoval raději evolučně.
Homer.Simpson
Napsal: pát 12.08.2011 17:02 |
TomasC píše: Online/Offline - zobrazení jsem vyhodil, nelíbilo se mi. A hlavně to docela zatěžuje stroj, na kterém to běží. Princip je stejně takový, že je to informace třeba 5min stará. Ale RCmaniak už nemusí být online. Poslední návštěva je vidět v profilu. Na barvení jména zcela jistě nedojde.
Ked je to takto tak potom nic
jio
Napsal: pát 12.08.2011 21:12 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
DaveLister píše: Nove forum je super, co se mi ale moc nelibi je novy vzhled - uplne se v tom ztracim. ... Vidíš, a můj první dojem po dnešním prvním přihlášení byl ten, že to je teď přehlednější a lépe čitelné.
jio
Napsal: pát 12.08.2011 21:38 |
Na jeden přetrvávající problém jsem přeci jen záhy přišel. Když někdo plácne do odpovědi velký obrázek, tak se mi to celé nevejde na 19 monitor. Viz např. téma viewtopic.php?f=7&t=26039&start=15. A větší monitor zatím v plánu kupovat nemám. Nebylo by možné nastavit maximální velikost zobrazení fotek v atributu Width? Popřípadě, pokud už nastavena je, nebylo by možné ji ještě o něco zmenšit?
ExperimentatorPetr
Napsal: pát 12.08.2011 22:23 |
Registrován: 6.3.2011 Příspěvky: 660 Bydliště: Sedlatice (Telč)
jio píše: Na jeden přetrvávající problém jsem přeci jen záhy přišel. Když někdo plácne do odpovědi velký obrázek, tak se mi to celé nevejde na 19 monitor. Viz např. téma viewtopic.php?f=7&t=26039&start=15. A větší monitor zatím v plánu kupovat nemám. Nebylo by možné nastavit maximální velikost zobrazení fotek v atributu Width? Popřípadě, pokud už nastavena je, nebylo by možné ji ještě o něco zmenšit? Také jsem na toto narazil a jak říkal JIO: Větší monitor zatím v plánu kupovat nemám
_________________ Hitec Aurora 9 3DP mini, Loop a další
Napsal: pát 12.08.2011 22:35 |
Hmmm, s tímhle bude problém. Ale podívám se na to. Doufal jsem, že tenhle problém pomine, když se zprovoznilo nahrávání obrázků. No nedá se nic dělat.
jio
Napsal: pát 12.08.2011 22:48 |
Ještě jedna prosba. Hůř vidím a i když se mi ještě netřesou ruce, tak jsem i u staré verze měl problém strefit se na ikonu odkazující první nepřečtený příspěvek. Nebylo by možné tuto ikonu o 1 nebo 2 px zvětšit?
Přílohy: |
Výstřižek.PNG [ 6.86 KiB | Zobrazeno 511 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
