Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Martin86
Napsal: úte 30.03.2021 9:27 |
Zdravím, jsem tady nový, tak doufám, že to není hloupý dotaz. Koupil jsem synovi rc autíčko (viz odkaz). Ale cca po půl roce auto nejede, tak jak jezdívalo. Myslel jsem, že je to baterií, ale po přeměření jsou baterie dobré. Manželka poslala autíčko i na reklamaci, ale tam nám sdělili, že je vše v pořádku. U auta je vidět, že nemá ten výkon, co mělo. Je pomalé, bez rychlosti - jakoby bylo vybité (vím, že to nění žádný trhač silnic, ale nějakou rychlost to mělo). Po projetí místního fóra a pomocí googlu si myslím, že to bude nejspíše tím, že auto navlhlo, a také projelo menší kaluží (to mi sdělila manželka nedávno ). Auto není voděodolné a tak si myslím, že projetí vodou mu bylo osudné... Je tedy možné, že "odešel" motor v autíčku? Nebo mohlo by odejít ještě něco dalšího? Pokud ano, rád bych vyměnil motor a rád bych se zde zeptal na radu zkušenějších. Mohu tam dát "silnější" motor nebo musí být ten, co tam byl původně? Děkuji za případnou odpověď https://www.rcprofi.cz/rc-auto-conquero ... gKp9PD_BwE
Michal Matějka
Napsal: úte 30.03.2021 9:46 |
to že jsi baterie přeměřil neznamená že jsou dobré, už mohli vyměknout a nemají ten výkon co měly nejdříve bych to zkusil s novou baterii
Martin86
Napsal: úte 30.03.2021 12:00 |
Díky za odpověď Říkám jsem si že po půl roce ježdění by neměly být staré, ale opak může být pravdou. Zkusím nové a uvidím
Napsal: úte 30.03.2021 12:32 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Najdi v okolí nějakého modeláře s modelářskou nabíječkou. Dva testovací cykly mu řeknou jak na tom akumulátor je.
A taky mohou akumulátor oživit.
Nějak nemám k nabíjení z USB dost důvěry..
helifish
Napsal: úte 30.03.2021 16:00 |
Koukám že to má stejnosměrný motor. Nech nabít na modelářské nabíječe baterie a pokud nenastane zlepšení tak bych řekl že je špatný motor. Stejnosměrný motory moc dlouho nevydrží osobní zkušenosti z vrtulníku - hraček. Dal se koupit jako náhradní díl a vyměnit.
_________________ TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
guchar
Napsal: stř 31.03.2021 14:24 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
V popisu je "Akumulátor do modelu 4,8V 700 mAh NiCd" troufnu si tvrdit, že to spíš budou (velmi podobné NiMH) a to přes to, že žluté provedení má označení NiCd i na smršťovací bužírce. ostatně NiMH od AM RACING je jako alternativa zde https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=4%2C8v+700mahPokud byl model NiMH akumulátorem obchodem déle skladován ten accu už byl horší při koupi. Navíc jízdní čas 15min = 1/4 h tedy proud 4C (2.8 A) tomu accu dává celkem na frak Na začátek bych zkusil 4xNiCd 4.8V nahradit 4x AAA alkaline 6V i kdybych je měl dát na střechu. Těch 6V je tak trochu risk. Nicméně budou tam krátce po začátku, a krátká jízda vybitím napětí rychle sníží. Ostatně koncové napětí Nixx na prázdno, těsně po nabíjení je těsně nad 1.5V dle nabíječky typicky 1.53V Jako alternativa je uváděn bundle s 2000 mAh NiMH (45 až 60 min jízdy) Je větší a 4xAAA se tam asi vejdou Náhradní akumulátor pro Conqueror 4x4 a RC stroje - 2000mAh 4,8V https://prislusenstvi-k-rc-modelum.heureka.cz/nahradni-akumulator-pro-conqueror-4x4-a-rc-stroje-2000mah-4_8v//==edit02 Upraveny odkazy na možné prodeje accu
Martin86
Napsal: čtv 01.04.2021 21:51 |
díky za odpověďi. Zkusím najít někoho s modelářskou nabíječkou a uvidíme.
Čistě náhodou, nenašel by se zde vlastník takovéto nabíječky z Orlové či blízkého okolí?
varok
Napsal: pát 02.04.2021 9:49 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Dobrý den, kdyby se vám nikdo neozval, tak můžeme vyzkoušet. Mám nabíječku Eqilibrium V2 mini, tak by to mohlo jít. Jsem z Havířova, to je kousek. Ale nevím jak je to teď z okresy, ale Orlová by měla ještě patřit pod Karvinou, ne?
A jestli tam je nějaký neznačkový elektromotorek, tak ho vyhoďte a kupte něco trošku lepšího. Třeba dobré MIG nebo Speed, nevím jaká velikost motorku tam je, řada 280?
EDIT: Teď jsem našel, že to má 2 elektromotorky na každou nápravu zvlášť a ty ploché jako jsou Mabuchi 130 apod. Ale nevím jaký typ přesně.
Martin86
Napsal: pon 05.04.2021 19:56 |
Dobrý den, super díky za nabídku. Havířov pro mě není problém a je to v rámci okresu. V případě zíjmu se Vám ozvu do soukromé zprávy a domluvili bychom se na dětailech. Ještě jednou díky
varok
Napsal: čtv 08.04.2021 17:11 |
Dobře, záleží na vás. Kdyby vám odešly ty elektromotorky, možná bych měl, dal bych vám je zadarmo. Ale záleží co tam máte přesně za typ.
RadekL
Napsal: sob 10.04.2021 7:53 |
TomasC píše: Najdi v okolí nějakého modeláře s modelářskou nabíječkou. Dva testovací cykly mu řeknou jak na tom akumulátor je.
Nějak nemám k nabíjení z USB dost důvěry.. Zdar,jak se dá oživit stará Lipo,co se 2 hodiny nabijí na dobré nabíječce a jede 5 minut na plný výkon?
guchar
Napsal: sob 10.04.2021 22:16 |
Jako staromilec pamatující otevřené Pb autobaterií a následně první NiCd články (z model a elektro prodejen) jsem měl názor MRTVOLA NEJDE OŽIVIT, je zbytečné to zkoušet.
Asi před rokem se mi dostala do rukou 12V AGM, kterou servis v havarovaném autě nechal bez péče vychcípat na napětí blízké nule. Vyřkl jsem ortel KONEČNÁ. Po synátorově brblání a poukazování na několik www (rvali tam desítky A) jsem se pustil do činnosti dle mne zbytečné a nemožné. Kombinovaným režimem NiCd - modelářská nabíječka a DIY udržovací nabíječka liché půlvlny nabíjí, v sudých půlvlnách vybíjí (poměr cca 10:1) proud 10 až sta mA. se jednotlivé články postupně chytaly a asi po dvou týdnech dřiny se chytly všechny.
Na závěr otestována testerem s CCA (cold cranking amps) s přepočtem na stav v procentech Výsledek cca 95% Takže časy se mění a nejen lidé, ale i akumulátory s nimi. (Klika nejspíš byla - stav po smrti netrval příliš dlouho)
Zatím jsem se s oživnutím nepotkal u žádné z menšího počtu různých Li-xxx 1. Fáze. Po nečinnosti od tří do šesti měsíců o pár 0.1V jeden článek nižší napětí Kapacita v háji 2. Postupně odchází rychle za sebou další články, pokles kapacit, samovybíjení, růst Ri
RadekL
Napsal: ned 11.04.2021 6:59 |
Máte můj obdiv,na mě je to moc složité..
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
