Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Nakladač CAT 972 - vlastní stavba
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2020 11:50
Obrázky: 25
Myslím ty měděné, jsou na vnitřním průměru pěkně hladké. Píst je z hliníku - prodávají ho v hobbymarketech jako kulatinu. Z polyamidu bych se bál, že pod tlakem se deformuje drážka na těsnění, které pak někam "uhne", a asi by ani drážka na tak malém průměru utočit dost dobře nešla, polyamid je moc měkký. Těsnění stačí O-kroužek, ale pozor, musí být z pryže odolné olejům.
Tlak v hydraulice, počítej tak s 10 bary, aby vše chodilo jak má.
Plynové vzpěry jsou bohužel nerozebíratelné, tedy jen jednou. Aspoň co jsem dosud viděl. Mají zalisované konce a nebudou mít odolné těsnění na oleje, a musel by jsi přidat dovnitř pružinu pro jednočinný válec, navíc jsou ocelové a to už je problém spájet čelo a trubku.......ale možná je to možnost.
PříspěvekNapsal: čtv 30.04.2020 21:51
Pružiny asi ani nebudou potřeba, když budu mít uzavřený systém propojených válců, kde může být i podtlak a ty nájezdy jdou dolů vlastní vahou. Spíš mají v reálu odlehčovací pružinu (samozřejmě taky dvojčinné válce). Ale ty nábytkové vzpěry jsou všechny pro tento účel moc velké, jedině snad na velký válec poháněný motorkem pod podvalem. Mám tu nějaké vyřazené vzpěry ze dveří aut, tak je můžu rozřezat a podívat se do nich. Jen se trochu bojím toho tlaku, ale když to nejdřív provrtám malým vrtáčkem, tak se snad nic dramatického nestane. Měl bych si opatřit nějaký ten antikoronavirový plexisklový štít. :lol:
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 5:13
Teda ta finální povrchovka, včetně patiny, rzi... fantazie, je jak jeho velká předloha.
Střeva super, to byl kdysi můj sen - hydraulika v malém.
Máš to moooc pěkné.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 20:10
Obrázky: 25
Díky.....taky to byl můj sen, až jsem si ho nakonec splnil....a jsem rád. Přeji to každýmu, jen to chce nějak započnout a pak se to postupně začne realizovat....Na začátku jsem měl jenom představu, že to chci, nevěděl jsem jak to udělat, ani kolik to bude stát, začal jsem to prostě modelovat v softwaru a postupně jsem zjistil, že za pár korun mi to vypálí místní firma, hydraulika je sice drahá, ale bez ní to nejde, a 3D tiskárna je dnes pro modeláře nekonečná studnice možností, tak pořídit stavebnici tiskárny byl nezbytný další krok, stojí míň než nový model TRX-4 Sport např.....
