px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 9:32
Ještě doplním k té pevnosti ozubených kol z PLA. Přišel jsem na způsob, jak ji výrazně zvýšit. Problém je v tom, že PLA se bez problémů spojí po vrstvách, ale horší je spojení vláken kladených v jedné vrstvě vedle sebe. U ozubených kol se nedá výrazně zvýšit průtok, neseděly by rozměry, a 3D tisk zůstane v tomto směru porézní. Potom to chce vzít řídký vteřiňák s tenkou teflonovou trubičkou a tím strukturu napustit. Udělal jsem to u všech na cisterně a už se žádné neočesalo. Předtím dva pastorky nevydržely, jeden v portálu a jeden v převodovce. Malé pastorky jsou nejhorší, protože zuby jsou u kořene hodně zeslabené. A taky kam navzlíná vteřiňák, nemůže následně navzlínat olej, když se převodovka namaže.
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 16:13
Obrázky: 2
šípové ozubení by neřešilo lepší odolnost pastorku?
Pevnost vrstev malých objektů (bižuterie na truby průměru 3-5mm) řeším u ABS zvýšenou teplotou tisku a drží pak výborně, možná to bude fungovat i u PLA.
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 18:25
Šípvá kola s modulem 1 jsem nikde neviděl. Aspoň v nějakém širším sortimentu ke stažení pro konstrukci vlastních převodovek. S tou teplotou to samozřejmě platí i u PLA, ale má to vliv spíš na soudržnost vrstev. Což je zase u PLA menší problém než u ABS. Tady jde spíš o soudržnost v jedné vrsvě, většinou se to trhá mezi perimetrem a výplní. Pomohl by samozřejmě větší průtok, aby se to rozlilo do sebe, ale to nejde kvůli dodržení rozměrů. Zalití vteřiňákem vady tisku spolehlivě slepí, spoj je pevnější než vlastní PLA.
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 18:48
fokker1 píše:
Stavba cisterny se pomalu chýlí ke konci, už je skoro všechno funkční kromě předních trysek na kropení. To se v obýváku zrovna zkoušet nedá, čekám na teplo, až to půjde venku. Samozřejmě ještě chybí nějaké detaily. A protože mi hodně dílů zbylo a ty ostatní není problém vytisknout znova, nakreslil a vytisknul jsem si budku na další českou klasiku. :D
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... x6aElXcndn
Michale, pekné. Ako by ich jedna mater mala... :D
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 14:38
Praga už se vybarvuje. Modrá je dobrá. :lol:
[ 78.26 KiB | Zobrazeno 916 krát ]
