Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Škoda 706RT 1:8 3D tisk
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 13:22
Tak mírný postup, už mám převodovku s motorem, použil jsem Robbe 700/13 Turbo. Převodovka měla být původně z PETG, nedařilo se, táhlo se to jak žvejkačka, tak je jako všechno ostatní z PLA. Vyříznul jsem z pertinaxu na CNC podložku pod motor, aby se teplý motor přímo nedotýkal PLA. Převodovka má poměr 1:7, na výstupu je naprázdno asi 1300ot/min (měřeno modelářským optickým otáčkoměrem, takže plus mínus, při tahle nízkých otáčkách moc přesný není). Diferáky a portály mají celkem 1:5, s koly 120mm to vychází na plný kotel asi 6-7km/h, tedy rychlejší chůze. Není to závodní stroj a v trávě a terénu se stejně moc rychleji jet nedá, pak už to nerealisticky skáče.
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... x6aElXcndn
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 13:34
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Hodně dobrý Michale. Pastorek na motoru máš taky vytištěný?
Zajímalo by mě, co tě vedlo k tomu, že jsi nepoužil v kolech vnitřní ozubení. Díky.
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 14:58
Pastorek je kovový, byl na motoru už dřív, když jsem ho zkoušel jako startér pro čtyřtaktní třicítku. Všechna ozubená kola mají modul 1. Vnitřní ozubení v portálu mě nějak nenapadlo, velká auta to asi nemají, nebo jsem to aspoň nikde neviděl. Možná příště. :D
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 15:16
Obrázky: 295
Já jsem se pocitově inspiroval převodovkou od MPjetu. Vychází tak lepší převodový poměr. Ale není to jako u originálu a netuším, jak to zvládne případnou údržbu.
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 21:43
Převodovky MP-Jet mě minuly, s elektrolety jsem začal až se stříďáky, kde se nepoužívají. Při konstrukci jsem vycházel spíš ze skutečných aut, konkrétně jsem se inspiroval vejtřaskou, která to původně měla být. Ale nějak se mi nedařila vymodelovat kabina a taky jsem nechtěl nic zeleného vojenského, tak vyhrál ten trambus. I když to bude trochu what-if, terénní trambus 6x6. :lol:
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2018 19:26
Ozubený kola z PLA nevydrží, musíš ABS. A vřele doporučuju volit při modulu 1 takovou trysku, která zajistí v zubu a mezeře alespoň dva perimetry vcelku. Jeden perimetr a doplácnutá čárka výplně zubu nestačí, zub při zatížení ulítne. Vlastní zkušenost, pastorek a převodový kolo v tištěný F1, co jsem se tu už zmínil.
PříspěvekNapsal: ned 23.12.2018 13:42
Ozubená kola z PLA doufám vydrží, na tanku jsou už od minulé zimy. Čelní jsou úplně v pohodě, kuželová už jsem měníl, jedno se ohoblovalo kvůli posunutí povoleného motoru a jedno prasklo po nárazu tanku na ponk, když se kvůli poruše vysílače rozjel proti němu naplno. Tank má 20kg, tenhle náklaďák snad tak těžký nebude. Ozubená kola a vůbec menší díly tisknu tryskou 0,3mm a vrstvou 0,15mm. Dva perimetry tam v pohodě jsou. Navíc, pokud bych chtěl pevnější materiál, tak to určitě není ABS. Na nějakém videu jsem viděl takové lámací pokusy a ABS praskal dost snadno. Soudržnost vrstev mnohem horší než u PLA. To už spíš nějaký polyamid, ale nikdy jsem ho netisknul a zkušenosti nemám.
Jinak jsem sestavil základ podvozku, už to i popojelo (s baterkou v ruce a kabely). Přidel jsem pár fotek:
A jak je vidět na fotkách, nakonec jsem se rozhodl pro normální dvounápravový Trambus.
PříspěvekNapsal: pon 24.12.2018 1:24
Ahoj, měl bych pár dotazů. Napřed pochválím úžasnou a tvarově složitou stavbu, máš můj obdiv!
Ten kreslící program máš v placené verzi nebo je i zdarma pro hobby jako u fusion360? Čeština je to, co mi u F360 chybí, žít se s tím dá, ale kreslit přímo česky musí být přece jen lepší.
Z kolika dílů a jak orientovaných při tisku je kabina vytištěná? Tvarově je tak členitá a složitá.. Teď mě napadá, že možná jsi do programu natáhl fotky kabiny a ty víceméně obkreslil.
Díky.
Martin
PříspěvekNapsal: pon 24.12.2018 10:51
fokker1 píše:
U těch tištěných ozubených kol nejde tak ani o pevnost jako o teplotní odolnost. PLA měkne už někdy na 50 stupních. Nebo si snad myslíš, že ty Tvý kola mají dokonalou evolventu a jen se odvalují a minimálním třením? Ono to je taky o otáčkách, pastorek na oběžku do F1 z PLA Gembrid vydržel na astaltový ploše letiště v okolní teplotě kolem 30 st.C asi tak 100 metrů. ABS Esun tam je dva roky. O 3D tisku něco málo vím, Rebela mám 4, možná 5 let. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 24.12.2018 11:57
Uvidí se v provozu, u tanku to funguje. Ale jsou tam převodovky z akuvrtaček a tištěná kola až na konci, kde jsou nízké otáčky. Tady je to kromě kovového pastorku tištěné všechno. Zase ta sedmistovka má nižší otáčky, je to celé ve skříni a namazané. Teplotní odolností PLA už mě strašilo hodně lidí, že se mi tank v létě rozteče. :lol: Neroztekl. Ale rozměry kol jsou stadardní, není problém koupit stejná z delrinu, pokud by to takhle nefungovalo. Jak mají dokonalou evolventu nevím. teoreticky na modelu je asi ok, je stažený od prodejce ozubených kol a není zjednodušený, ale jak se na tom podepsal tisk nevím.
Program je SpaceClaim, je placený, volná verze je DesignSparkMechanical, ta je trochu osekaná a některé užitečné funkce chybí. Ale ta kabina by šla asi nakreslit i tam. České jsou oba, při kreslení to asi není tak podstatné, spíš na učení. Jak to člověk umí, už stejně kliká automaticky bez ohledu na jazyk. Kabinu jsem kreslil celou od nuly, různé postahované 3D modely jsou většihou polygonové do her a na 3D tisk kvalita nic moc. Samozřejmě programy umí dopočítat další polygony a vyhladit to, ale to je použitelné spíš na figurky apod., kde nejde o přesnost. Slušnou kabinu v nějakém CADovém formátu na auto, které by se mi líbilo jsem nenašel. Jen moderní trucky, které tolik nemusím. Fotky jsem při kreslení do programu nenatahoval, za prvé to v tomto progamu neumím a nevim, jestli to vůbec jde a ani mi o přesnou maketovost nešlo, spíš o vystihnutí tvaru na pohled. Proti originálu je to zjednodušené, zakřivení ve dvou rovinách se dělá v CADU blbě (narozdíl právě od polygonů, tam to jde snadno, ale zase chybí ta exaktní přesnost) a proto jsem se mu spíš vyhýbal.
Dílů kabiny je spousta, jenom střecha je z osmi, vytisknout kabinu tak, aby tam nebyto moc podpor, aby byly všechny viditelné povrchy slušné, aby se obliny tiskly svisle a nemusel jsem moc tmelit a brousit vrstvy atd. není úplná sranda. Až to bude hotové, dám tomu štábní kulturu a minimálně to kabinu zveřejním na thingiverse. Celé auto nevím, jednak jsem ho celé nekreslil a je tam dost postahovaných dílů a taky jsou tam kovové soustružené a jiné díly, není to jen tištěný projekt.
PříspěvekNapsal: pon 24.12.2018 12:09
fokker1 píše:
No vidíš a já letos musel vytisknout znova vozejky na MPCNC. V dílně bylo v létě občas přes 30 stupňů a tam, kde se požadovalo předpětí plastu na vymezení vůlí, tak se udělaly vůle k nepoužití a už se to nevrátilo. Teda vlátilo po demontáži ve vodě ohřátý na cca 50 st a schladnutí při stažení svěrákem, ale příští léto by to bylo znova. Já mám sice PLA rád protože s ním jsou nejlepší povrchy, ale je spíš na estetický blbinky než techniku.
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 12:19
Pokračuju, přidal jsem zase nějaké fotky. I když je v dílně zima, podařilo se mi vytmelit a nastříkat budku a pořád postupně tisknu další díly. Teď budou na řadě světla, už je mám vytištěná, vytmelená a nastříkaná, ale zatím čekám na LEDky a kabely. Až přijdou, tak to sestavím a prodrátuju.
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 18:08
Tak už mám i nástavbu, původně jsem uvažoval o valníku s plachtou, ale nakonec jsem udělal cisternu. Samozřejmě taky 3D tisk, je tisknutá po částech, slepená, natřená 2k stříkacím polyesterovým tmelem, vybroušená a nastříkaná sprejem. Mělo by se tam vejít asi 10l vody, s čerpadlem a kropením se počítá. Uvnitř auta už je i většina elekroniky, zvukový modul, ovládání světel, vše pomocí Arduina. Zkoušel jsem toto: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... Controller ,ale nakonec z toho zůstal je hardware, kód jsem napsal vlastní, sice mnohem jednodušší, ale lépe funkční. Zvukový modul je s přehráváním zvuku ze SD pomocí knihovny TMRPCM: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ule-for-20 . Nevýhodou je cvaknutí při přepínání samplů, to se mi zatím nepodařilo odstranit, tak se je snažím moc nepřepínat. Kód je taky jiný, čtení servosignálu pomocí pulsin a přehrávání zvuku současně opravdu nefungovalo. :D
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 22:52
Obrázky: 295
Perfektní, velmi inspirativní Michale.
PříspěvekNapsal: pon 25.03.2019 12:41
Stavba cisterny se pomalu chýlí ke konci, už je skoro všechno funkční kromě předních trysek na kropení. To se v obýváku zrovna zkoušet nedá, čekám na teplo, až to půjde venku. Samozřejmě ještě chybí nějaké detaily. A protože mi hodně dílů zbylo a ty ostatní není problém vytisknout znova, nakreslil a vytisknul jsem si budku na další českou klasiku. :D
