Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 87 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vlastní variace na M1 Abrams 1:10
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2019 18:55
no nemusíš záleží jakým vehementem to na vysílači ženeš. převodovka s reglíkem by mi nevyhovovala není dané kde to zastaví ta zpětná vazba z potáku tam chybí, momentálně to na vysílačovém knoflíčku je ve stejné výchylce jako laufy na lodi , ale já nepotřebuju otáčení dokolečka dokola , to bych si ustřelil můstek. :lol: u tanku to asi potřeba bude i když nevím bude tam kabeláž ke střelbě a náměru musela by být bud přes kodér a dekodér jedním drátem a další 2 napájecí nebo mnoha kartáčky na mnoha dráhách jako to mívali u Lamky.
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2019 19:38
No, on se pokrok neda zastavit :-)
Vsak vis... "Kurva Marconi, musi tu bejt ty draty?!" ...
Ve vezi bude druhy prijimac se svymi zdroji. Radio to umoznuje.
Nejaky draty, krouzky, sterace... kdepak ;-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2019 22:30
Tak po včerejším vzrušeném intermezzu (přepólovaný kabel, výbuch kondenzátoru a odpálení části elektroniky) to funguje tak nějak podle představ:
Samozřejmě budou ještě dolaďovačky, ale točí se to :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 10:46
jo tak to je dobré řešení druhý přijímač.
jináč narazil jsem na tohle sice tu to je již dále ale byl tu traktůrek od tomas-c , tak to sem dávám:
https://www.instructables.com/id/Diesel ... dium=email
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 12:23
Nějak nestíhám doplňovat fotky a to jsem doma...
Ten druhý nezávislý přijímač má jednu nevýhodu, kterou jsem si neuvědomil - pokud budeme chtít stabilizovat polohu kanónu i vodorovně, nepůjde to, protože gyro musí být na věži a motor otáčení věže je v trupu...
Ale to synek zkousnul a prý stačí když mu udělám stabilizaci náměru :mrgreen:
[ 72.24 KiB | Zobrazeno 2082 krát ]
Konečná varianta baterek pro podvozek. To modré jsou 4s5p LiFePo z sbazaru (po 20,- za kus).
[ 88.21 KiB | Zobrazeno 2082 krát ]
Aktuální podoba rozvodné desky podvozku, varze asi tak v16.7 :lol:
A to jen jezdí, svítí a otáčí věží... :|
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 14:56
jyrry píše:
Neznám podrobnosti ale u takovýho projektu bych se ještě za tu "destičku" na hlaveň přimlouval, tomu by snad nic nebránilo.
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 16:23
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
jyrry píše:
Stejně jsi se chtěl naučit i pracovat s Bluetooth. :D :D
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 19:54
ellet píše:
No, destička na hlavni bude, ale jen na jeho stabilizaci nahoru-dolu; má u sebe k dispozici servo které bude ovlivňovat. Věž má svůj nezávislý přijímač a napájení.
Ovšem točení věže - krokáč a jeho řízení - je v podvozku, na druhém přijímači, úplně nezávisle od přijímače věže a jeho okolí. Není jak přeposlat informaci z věže do podvozku aby točil věží - stabilizoval ji při zatáčení.
Leda, jak píše Tomáš, nacpat tam ještě moduly BT aby si věž mohla povídat s podvozkem...
... akorát že já se při tom učím to Arduino za pochodu, strojařským pohledem... zabralo mi to celý leden aby to jezdilo, svítilo a točilo věží... a to jsem převážně doma (nedobrovolně).
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 20:34
Jj, už ti rozumím, mě tam mátlo to ... vodorovně.
Než nic, tak mě napadá trochu kacířské řešení - zjišťovat (měřit) pootočení podvozku (čidlo dole) a o stejný úhel pootočit zpět věž, muselo by se to domyslet....(udržovat v proměnné natočení věže vůči podvozku..)
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 22:22
Obrázky: 2
nestačilo by pro přenos "dat" do věže použít klasický 4až24 drátků?
neomezená rotace 360° a cena dva dolary .... v 6-ti drátkovém provedení ....
https://www.aliexpress.com/item/12-5mm- ... 35804.html
[ 235.21 KiB | Zobrazeno 1935 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 22:28
ellet píše:
... zjišťovat (měřit) pootočení podvozku (čidlo dole) a o stejný úhel pootočit zpět věž, ...
No... to není až tak marné... a možná to občas sesynchronizovat třeba na koncáku když bude věž/hlaveň v ose...
Ale to by chtělo nějaký "elektronický kompas", který by to odměřoval... tohle ovládají asi hlavně koptéráři...
To nejspíš dohromady nedám.
bahora píše:
Dík, to jsem neznal (tedy princip jo, ale že se to vyrábí takhle hotové)... to by šlo tedy domyslet; v ose otáčení věže nic nemáme, s ničím jsme nepočítali...
Předhodím to konstruktérovi, třeba ho to zaujme.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 30.01.2019 23:05
Elektronický kompas - ty "chytrý" destičky umí rozlišit pootočení v osách (i kolem svislé osy), to by mělo stačit. Ale sever to umí najít taky :). Levný příklad je třeba tady. Nevím jak je to s přesností ale pokud nebudeš střílet :), tak +- něco snad nevadí.
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2019 1:12
a není mnohem jednodušší dát ten krokáč také do věže? :wink: :?:
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2019 6:14
ufon13 píše:
Mnohem jednodušší je vyprdnout se na to a nechat to jak to je.
Nevěřím si že bych dokázal sladit práci nějakého gyra s tím pohonem s krokáčem. Jako nějaký pokusy asi udělám, ale to by byl zázrak kdyby mi to fungovalo alespoň na pohled dobře. Tak moc dobře mi to s elektronikou nejde.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 31.01.2019 9:30
jyrry píše:
... nějaký pokusy asi udělám, ale to by byl zázrak kdyby mi to fungovalo alespoň na pohled dobře...
No, vždyť se to dá i dodělat. Ještě mně došlo, že (pro tuto funkci) není ani potřeba sledovat polohu podvozku vůči věži, stačí - o kolik se pootočí podvozek, o tolik věž v opačném smyslu.
