Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 94 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vlastní variace na M1 Abrams 1:10
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 17:53
njn to víš dodělávám tisícinový model města kolína kolem roku 1670..... a připravuju se na pátek protože přijede zase ČT natáčet ,,modeláře v akci,, :lol: , to pak pásoobludky musí počkat na schnutí terénu....... :wink: (nehledě toho , že jsem komentář napsal hned jak jsi to napsal, ale nějak jsem asi nedal odeslat.......)
PříspěvekNapsal: pon 14.01.2019 21:37
Dneska jsem zamakal na elektroinstalaci. Zatím je to poněkud chaotické ale funguje to. Stvořil jsem "rozvodnou desku" aby v tom bylo trochu organizovanosti, překopal některé kabeláže, namixoval nový "zvukostroj" (ventilátor simulující turbínový pohon; budou dva a i teď se nám ten zvuk líbí), dotvořil úložiště energie.
Ta deska je trochu z lenosti a trochu na zkoušku z univerzální desky plošných spojů:
[ 95.81 KiB | Zobrazeno 2921 krát ]
Po stranách jsou packy LiIon (z vrtaček HILTI), každý 6s2p a pracují společně, paralelně zapojené. Pro tank mají výkonu na rozdávání. Uprostřed je pack LiFe 1100mAh ve formátu 2s4p pro napájení všeho kromě pohonu.
[ 80.7 KiB | Zobrazeno 2921 krát ]
Kabeláž bude ještě učesána, Michal právě tiskne kabelové držáky.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 9:05
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
jyrry píše:
Frézované "podpatky" z plátu 5mm gumy (tvrdost cca 55-60 Sh):
Příloha podpatky.jpg je dlouhodobě nedostupná.
I na hladké plovoucí podlaze je znát lepší akcelerace a méně driftování :-)
Nedávno jsem si na tebe vzpomněl. Stavěli jsme LEGO BOOST robota Vernie a tam řešili stejný problém.
Zde je odkaz na návod, od strany 301 jsou pásy. https://www.lego.com/cs-cz/service/buil ... text=17101
[ 337.2 KiB | Zobrazeno 2858 krát ]
Je zajímavé, že je dávají jen na jednu stranu pásů a to ještě na vnější stranu. Ale proč, to nevím.
[ 399.28 KiB | Zobrazeno 2854 krát ]
Rozhodně to skvěle funguje a BOOST je označeno za nejlepší hračku od Ježíška.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 9:32
TomasC píše:
... je dávají jen na jednu stranu pásů a to ještě na vnější stranu....
No, počet navíc - by to asi už moc drhlo při zatáčení; vnější strana = větší rameno působení při tom zatáčení :?:
Nám to tedy trochu ztěžklo (a to není věž), má to 8,3 kg a gumy jsou už na plovoučce dost znát, už se to nedá nohou odsunout do strany...
Tráva, asfalt, všechno OK. Jen teď při ježdění po bytě musíme pak trochu uklízet... :lol:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 12:30
2 dny jsem se věnoval víceméně aktuálním elektrickým střevům tanku a od včera jsem pojal smyšlenku že by se tam mohl využít také krokový motor (ještě pořádně nevím na co ale líbil by se mi tam :mrgreen: ).
Oprašuji své nevelké znalosti kolem Arduina a začínám si s ním zase jednou hrát:
[ 95.22 KiB | Zobrazeno 2769 krát ]
Tan driveřík se mi líbil protože je jiný než ty všudepřítomné do tiskáren :-D
Protože mě zajímalo i kolik to tak asi žere a velký měřák se mi na stole nelíbil, spíchnul jsem si z USB měřáčku takový malý Watt's Up :mrgreen:
[ 80.58 KiB | Zobrazeno 2769 krát ]
Na tu cenu a rozměry to nemá až tak špatné možnosti - až 30V a 5A postačí i na testování pidipohonů pro haláčky. Taky to umí Watty a Watthodiny, to se taky hodí...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 19:23
Tak se víceméně zadařilo:
Byl to boj, ale funguje to :-)
Předpokládám pohánět tím otáčení věže; Michal to chce řídit kniplem směrovky. Až bude mechanika (velmi pravděpodobně ozubený řemínek, je na cestě), doladí se rychlosti tak aby to oku lahodilo.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2019 9:23
Dal jsem si dohromady zařízeníčko na testování pohonu otáčení věže:
[ 108.67 KiB | Zobrazeno 2651 krát ]
Zatím je převod 1:8, věží to sice točí ale jeden krok motoru 1,8° i dělený osmi je fakt dost. Zkusím ještě 1/2 nebo 1/4 krokování ale nevím, asi tam přijde DC motůrek s převodovkou.
Další problém krokového motoru je totiž to krokování; je docela "tvrdé" a přenáší se to na kdejakou ozvučnici, což překližkový rám teda je...
Snad to pořeší i řemínek, teda až přijde, zatím jsem to nevydržel a spáchali jsme na frézce a 3D tiskárně tenhle převod s vnitřním ozubením. Ložiskem věže už točíme, odlaďuji rychlosti. Video dáme.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2019 22:50
Tak odhlučnění i zjemnění chodu pořešeno. Proti přenosu hluku jsem vyfrézoval gumové ozubené kolo :-D
[ 72.49 KiB | Zobrazeno 2597 krát ]
No a ty mikrokroky, to je věc, to na frézce ještě nepoužívám a asi to zkusím...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 21.01.2019 23:56
nejde to zbastlit bez toho arduina jako jednoúčelová destička?
docela by se to hodilo do tohohle:
https://www.youtube.com/watch?v=Tfne0uLnW-M
ale do stavebnice dávat arduino mi přijde divný......
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2019 11:07
samozřejmě to jde udělat jinak, třeba DC motor s převodovkou (mám připavený) a malý obousměrný autíčkářský reglík. To je záložní plán. Cílem nebylo jen otáčet věží, ale naučit se to Arduino zase trochu víc programovat. Ono v tom nebude řídit jen otáčení, má to potenciál na další funkce.
Pokud do stavebnice, pak ten reglík vidím jako nejjednodušší - mám na cestě obousměrné reglíky do 20A (menší jsem nenašel), až přijdou, vyzkouším s tím zpřevodovaným motorem a dám vědět.
[ 79.22 KiB | Zobrazeno 2434 krát ]
Velikosti jsou dle gusta :-D
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2019 11:15
já to zatím řešil odlitými převody a navijákovým servem, požadavek byl návrat na střed.
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2019 11:18
No, to Arduino bude umět počítat kroky = bude vědět kde věž zrovna je, bude ji umět vrátit do nuly. A předpokládáme i jakous-takous stabilizaci při jízdě - rotaci věže i náměr kanónu...
Otázka je jestli to já budu umět dát do kupy :lol:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2019 11:23
Jak vlastně funguje to navijákové servo? S tím jsem ještě neměl co do činění...
Má nějaký střed a točí jen při vychýlení páky (jak se pak vrátí na střed?), nebo se chová jako normální servo, jen udělá víc otáček ze středu?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2019 12:04
jako klasické servo ale se 6(v mém případě ) otáčkami takže uvnitř klasický servozesík a více otáčkový potenciometr a absence dorazu .
Mám tam to nejlevnější z číny asi za 170,-kč :lol: proto je ,,tak trošku,, nepřesné na střed a má jen menší možnost otáčení , ty lepší mají prý více otáček od středu na obě strany a prej střed chytají lépe .
PříspěvekNapsal: úte 22.01.2019 16:37
Hm, takže výchylku musíš držet, aby jel třeba hlavní šikmo do boku... tak to nechceme :-)
jyrry.cbcnet.cz
