Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 89 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vlastní variace na M1 Abrams 1:10
PříspěvekNapsal: stř 31.10.2018 23:50
jyrry píše:
A Petře, NEbudeme to řídit rajčákama :mrgreen:
každýho volba, každýmu vyhoví něco.....
a když už jsme u toho co komu vyhovuje, dnes jsem laboroval s indukčním ohřevem kouřových zařízení........ děs a běs do 5 vteřin kam se hrabe odporový drátek nebo jiné topítko....... :wink: jen to papaá více ampérů ale zase v tom poměru bych řekl že více než dobré...jen to nepatří sem tak už mlčím......... :wink:
až budeš mít naježděné metry s těmi pásy poprosím o fotku jak vypadají oka pro ty čepy, to mi přijde jako rozhodující místo pro volbu zda to funguje nebo jen dočasně funguje..... na netu je jich moc tištěnejch ale nenašel jsem právě to jak vypadají po určité době provozu.
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2018 19:18
Kouření jsem přesunul do kouření :mrgreen:
Tam je prostor pro případný rozvoj zajímavé myšlenky.
Jinak ta oka budou nejspíš ocelová, tohle je fakt jen na odzkoušení tvaru, funkce.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2018 21:06
a umíš zatisknout kovové části do výtisku?
to mě zajímá, já umím jen zalévat do odlitků...... ale až se polymerka v lednu zaplatí asi pořídím i prdítko s filamentem......,, na takové to domácí prdění.....,, :wink: :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2018 23:21
Já zkoušel do ABS kovový pouzdra a matky zatavit a nebo zaacetonovat. Jde to dobře, malý díry jsou z Slic3r většinou trošku podmírový, takže přebytek matroše tam je. Vložit díl rovnou při tisku nejde, při přejezdech do přečnívající části hlava nabourá.
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2018 5:23
Musíš to vložit do už hotový dutiny, aby se to tam "utopilo". Odzkoušeno s maticemi.
Ale to neplánuju použít na pásy.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2018 9:59
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Taky "zatiskuju" matice. Jde to, ale je to docela nepohodlené. Raději až po vytištění.
Pokud by to bylo třeba, tak si dovedu představit upravit GKOD tak, aby se tyčky zalily s přebytkem.
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2018 21:43
TomasC píše:
V každý vrstvě? Tak to bych chtěl i s dobrým grafickým editorem G-kódu vidět a rozhodně nechtěl dělat, na to nemám čas. :)
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 1:07
Frézované "podpatky" z plátu 5mm gumy (tvrdost cca 55-60 Sh):
[ 44.23 KiB | Zobrazeno 1832 krát ]
I na hladké plovoucí podlaze je znát lepší akcelerace a méně driftování :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 10:48
nebyl by lepší neopren z hladítek pro štukatéry?
silikony dobré nejsou, ty prokluzují, zkoušeno kdysi jako obruče koleček na autodráze.
jediné co fungovalo krom neoprenu byl měký odlévatelný polyuretan ale typ si už nevzpomenu jen vím že byl odněkud z Brna zaslaný, pekelně drahý oproti klasickému a byl průhledně oranžový takže se z něj daly odlévat nedostatkové blatníkové kryty blinkrů na GAZ69.....
Tuším ale, že axon má také takovou hmotu.
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 11:37
Obrázky: 295
Celeron píše:
Zalití by se dělalo samozřejmě ve vrstvě nad matkou. Ale souhlasím, že G-kod upravovat v editoru jen v sebeobraně. Nicméně stačí napsat malý prográmek, klidně v Excelu a dělat kouzla. Třeba takové namnožení pásů z jednoho dílku, kde je naprosto optimalizovaná dráha vytištění je na to ideální. Jasně, že slicer to umí, ale ne na 100%, jak to chci já. :D
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 13:23
ufon13 píše:
... neopren z hladítek pro štukatéry...
Ono to nemůže být zase moc měkké, to by se žužlalo při frézování.
Řekl bych že jsem použil co bylo doma a tak nějak to funguje.
Tanky obvykle po plovoučce nejezdí :mrgreen:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 16:27
Na neoprén by stačila i plechová, trochu nabroušená lochajzna a do 3 mm tloušťky by to šlo i kolečkem Olfa podle ocelovýho pravítka.
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 16:33
Tak ti nevim...
[ 174.11 KiB | Zobrazeno 1748 krát ]
díry ve článku jsou samozřejmě kónické -> tam blbě, ven ještě hůř :mrgreen:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 20:08
Já myslel, že to lepíš.
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 23:11
Místo polétání jsme si v tělocvičně pojezdili:
Padla tam výzva ... no, uvidíme. Asi budem zvětšovat...
jyrry.cbcnet.cz
